seri iletişim
Başlatan isikyasar, 21 Ekim 2011, 20:28:27
isikyasar
MERHABA ARKADAŞLAR,
PROTONDA 16F84 İŞLEMCİSİNE GÖRE HAZIRLADIĞIM KODLA BİLGİSAYARIN SERİ PORTUNDAN VERİ ÇIKIŞI YAPMAK İSTİYORUM.SANIRIM EKSİK BİRŞEYLER VAR
DEVICE 16F84A
OUTPUT PORTA.0
OUTPUT PORTB.0
  INPUT PORTB.4
  INPUT PORTB.5
  PORTB=0
  PORTA=0
basla:
IF PORTB.4=1 THEN
SEROUT PORTA.0,16468,["deneme veri",59,13]
    toggle PORTB.0
    Pause 1500
END IF
IF PORTB.5=1 THEN
SEROUT PORTA.0,16468,["2. deneme veri",13]
    toggle PORTB.0
    Pause 500
  END IF
GOTO basla
END
proteus kullanıyorum. VIRTUAL TERMINALDE VERİYİ GÖREBİLİYORUM. COMPIMDEN ( PC SERİ PORT ÇIKIŞI) VERİ ÇIKIŞI OLMUYOR.
gutaussehender
evet sızınde dedıgınız gıbı bıryerlerde eksıklık var.
pc nın comportundan cıkıs vermek ıstıyorum demıssınız fakat pic de seri daha cıkısı vermişsiz ya anlatamadınız yada gercekten bı yerlerde eksıklık var :)
kudretuzuner
PC'den PIC'e data yollamak için,seri iletişime özel pin atanmış,oldukça da ucuz olan 16F628A kullanmanızı önereceğim.Bu arada PC ile PIC arasına da max232 koymanız gerekecek.Ayrıca PC tarafına da basit bir ara yüz yazarsanız daha kullanışlı olur.Aşağıdaki linkte sizin işinize yarayacak bilgiler mevcut.Anlaşılmayan yerler olursa tekrar sorun lütfen.Linkteki tüm dosyaları PC'nin  C:\ diskine kaydedin.Notbukta seriport olmadığını var sayarak çalışmayacağını söyleyeyim.Devreyi yapar çalıştırmak isterseniz COM1 portunu kullanmanız gerekecek.Kolay gelsin.
https://rapidshare.com/files/1278767801/isikyasar_seriport.rar
Amatör
isikyasar
proteusta yaptığım devrede pic e bağlı max232 var ve çıkışında compim yani com port çıkışı var. görsel olarak çalıştırdığımda rs232 çıkışında veriyi okuyabiliyorum. ama pc nin seri portundan veri çıkışı olmuyor. görsel olarak veriyi görebiliyorum. ama pc nin seri portundan çıkış olmuyor.
drmp
ben proteustaki compim denemelerinde  max 232 kullanmıyorum ayrıca virtual terminali yaptığım projelerde debugger gibi kullanıyorum gayet partik oluyor
kudretuzuner
Arkadaşlar ben,dikkat ederseniz PC'den PIC'e data aktarmayı anlattım.PC'den çıkan datayı tekrar PC'ye döndürüp okumak için max232'ye gerek yok.Seriportun TX-RX bacaklarını dikkatlice kısa devre yapar PC'de basit bir ara yüz yazarsanız,örneğin textbox1'den yollanan datalar textbox2'de okuyabilirsiniz.Kolay gelsin.
Amatör
dyonizos
Öncelikle PC den pic e data gönderdiğinizde bunu pic tarafında SERIN ile okumanız gerekmiyormu? sonrasında SEROUT ile geri PC ye gönderebilirsiniz.
isikyasar
merhabalar,
PİC den PC ye data aktarımını ayrıntılı olarak örnekli bir şekilde anlatabilen olursa memnun olurum.
Data iletimi 9600 baud olursa sevinirim.
teşekkürler.
kudretuzuner
Faydalı olur inşaallah.Not:Konuyu tam anlayabilmeniz için Altaş yayınlarından ORHAN ALTINBAŞAK'ın yazdığı 16F628A için PIC uygulamalara bir göz atmanızı tavsiye ederim.Kolay gelsin.
https://rapidshare.com/files/2658151643/ısıkyasar_PIC_to_PC.rar
Amatör
kudretuzuner
Linkin tamamı çıkmıyor.Tarayıcıya copy-paste ile giriniz
Amatör
karapotinli
işin içinde çok ayrıntı yok umarın herkeze faydalı olur
Device = 16F877A
Xtal = 4                           'KRİSTAL 4MHZ
TRISB.2=0  ' baska port falan olursa ADCON1 i ayarla ben ayarlamadımdı çalışöçadı portbye aldım
gonder:
SerOut PORTB.1,84,["BAGIL NEM ="] ' -komut,porttucu,baund hızı.[mesajformulfalan] -
goto gonder
delayms 1000
End
ayrıntı baund hızında ben 84 e almadan virtual terminalde okunur karekter alamadım bu arada vt ayarı 9600baundrate  8databiti nopariti 1stopbiti
ben okunur karekter almak onemli verinin değişmedini gosterir
isikyasar
konuyla ilgili yardımcı olabilecek kimse yokmu????
kudretuzuner
Son yolladığım dosyayı açıp baktınız mı?PIC'ten PC'ye data yollamanın tüm yazılımlarını verdim.Proton bilmediğim için o konuda yardımcı olamayacağım.Kolay gelsin.Not:dsn dosyasını görürsek daha çok yardım eden olur düşüncesindeyim.
Amatör
