PIC İLE PC HABERLEŞMESİ
Başlatan isikyasar, 31 Ekim 2011, 13:32:50
isikyasar
Merhaba arkadaşlar,
16f877 pic ile pc arasında iletişim kurmak istiyorum. 9600 baud hızında haberleşecek. pic de 2 adet  buton olucak.     1 . butona bastığımda pic ten pc ye 1. BUTONA BASILDI verisi gidecek.     2. butona bastığımda ise 2. BUTONA BASILDI verisi gidecek.
hyper terminalde bu veriyi görmek istiyorum.
ben visual basic de hayper terminal yerine  kullanılacak programı hallederim.
yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
justice_for_all
proton mu olmak zorunda c ile olsa olmazmi
isikyasar
ben proton dilini biliyorum.
ama c dilinide çözmeye çalışırım.
justice_for_all
http://www.4shared.com/file/evJ0jojv/firmware.html
https://rapidshare.com/files/3656725696/firmware.rar
yukaridaki linke yukledim arkadasim ...
ama programi calistirabilmen icin virtual serial port programi yuklu olmasi gerek bilgisayarinda.
serin serout
hserin hserout
Usartla alakalı kodları araştırınız.
Declare Xtal 4      ''' Çalışma frekansı
TRISB.0 = 0         ''' PORTB.0 dan göndereceğiz, çıkış yaptık
OPTION_REG.7 = 0   '' portb pullup
Dim buton_1 As PORTB.1
TRISB.1 = 1                 '' buton pinleri giriş
Dim buton_2 As PORTB.2
TRISB.2 = 1
Dim x As Byte
Dim tekrar As Byte
PORTB.0 = 1
delayms 100
Basla:
    DelayMS 1
    clrwdt
    If buton_1 = 0 Then gonder_1
    If buton_2 = 0 Then gonder_2
GoTo Basla
gonder_1:
    For tekrar = 1 To 3                             ''' 3 defa gönderir
        SerOut PORTB.0, 84, ["1. BUTONA BASILDI ",13,10]
        clrwdt
    Next
GoTo buton_birak
gonder_2:
    For tekrar = 1 To 3
        SerOut PORTB.0, 84, ["2. BUTONA BASILDI ",13,10]
        clrwdt
    Next
buton_birak:
    For x = 1 To 100
        DelayMS 1
        clrwdt
        If buton_1 = 0 Or buton_2 = 0 Then buton_birak
    Next
GoTo Basla
isikyasar
9600-8-N1
BAUD HIZINDA ÇALIŞIRMI KOD?
isikyasar
deneyip bilgi vereceğim teşekkürler
Maxim
OG hocam
neden her seferinde watchdog reseti yapıyorsunuz ?
Ben genelde wdt on çalışırım. wdt için süre aşımı olduğu yerde reset atar,  süreyi clear yapmanız gerekir ki dolmasın . clrwdt o yüzden alışkanlık oldu, zaman gecikmeye sebep her yere serperim. PBP da bunu oto yapıyor ama protonda kendiniz yapmanız gerekir.
Maxim
burada ne demek istemiş eleman hocam ?
Declare WatchDog = On or Off, or True or False, or 1, 0
The  WatchDog        Declare   directive   enables   or   disables   the   watchdog   timer.   It   also   sets   the
PICmicro's Config fuses for no watchdog. In addition, it removes any ClrWdt mnemonics from
the assembled code, thus producing slightly smaller programs. The default for the compiler is
WatchDog  Off, therefore, if the watchdog timer is required, then this Declare will need to be
invoked.
The WatchDog Declare can be issued multiple times within the BASIC code, enabling and dis-
abling the watchdog timer as and when required.
justice_for_all
OG hocam peki WDT suresini nekadar ayarlıyosunuz
I declare the watchdog on, then add 'clrwdt' in all of my loops (of which there are many).
demiş?
Alıntı YapWDT suresini nekadar ayarlıyosunuz
Max süreye, yani, 1,18sn miy di öyle birşey yapıyordu, OPTION_REG'in son 3 biti 111 olunca (bölme oranı).
@isikyasar
Foruma ait soruları ÖM ile yazmayın, buradan sorun.
Çalıştıramadım?
Neyi, hangi kodu, ne yazdın, ne derledin de çalışmadı?
isikyasar
başka bir kod yazdım çalıştı.
sizlerle paylaşacağım..
teşekkürler yardımlarınız için
