Arkadaşlar 18F452 hakkında yardım?
Başlatan rogue, 10 Kasım 2011, 20:58:07
rogue
18f452 piclerde 2 tane Vcc 2 tanede ground var. neden 2.şer tane var? Ve Vcc ile Vpp giriş arasında ne farklar var? Devreyi kurduğumuzda ikisinede gerilim vermek gerekiyor mu?
justice_for_all
40 bacaklilarda iki tane daha fazla bacaklilarda da daha fazla besleme var ic yapisindan dolayi sanirim vcc leri birlerstirip +5volt gndleri birlestirip gnd veriyosunuz..vpp dediginiz bacak programlama icindir o bacak iki ise yarar vpp-mclr die gecer vpp programlamak icin mclr ise resetlemek icin eger mclr bacagina + voltaj vermezseniz pic reset atip durur buyuzden o bacakta reset atmak istemedikten sonra hep +5 volt olmasi gerek genellikle +5 volt - 10 k direnc - mclr baglantisi ile olur..
skara1214
gerekmiyor  vdd yada vss lerin birisine versende olur. zaten vdd lerin  ve vss lerin ikiside içerden kısa devre.2 şer tane koyulmasının sebebi dizayn ederken kolaylık sağlasın diye düşünüyorum yani picin 2 tarafındanda besleme yapabilirsin yada bir tarafından besleme yaptın diğer taraftanda beslemeyi baska komponentlere dağıtabilirsin.vpp de reset bacağı bir dirençle vdd ye bağlayacaksın genelde 10 k yada 4.7 k kullanılır.
rogue
Eyvallah arkadaşlar çok yardımcı oldunuz. tşk ettim.
Mantığının ne olduğunu bilmiyorum ama Microchip'in belgelerinde, tüm beslemelerin bağlanması tavsiye edilmişti gibi hatırlıyorum. Öte yandan evet, sadece birer tanesini bağlamak da çalışması için yeterli ama ben yine de "Microchip'in bir bildiği vardır..." diyerek mümkün olduğunca hepsini bağlamaya çalışıyorum.
Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta da, devre çizerken PIC üzerinden bu hatları geçirmemek. Örneğin toprak hattını PIC'in öbür tarafına geçirmek için bir bacağından girip diğerinden çıkarmamak gerek. Akım PIC üzerinden akmamalı.
-Hasan-
Belki de; bacak sayısı artınca, PIC ' in daha fazla akım çekme durumu olabileceğinden (mesela LED sürüyorsak), akımı tek bacak üzerine yüklemememek içindir.
Okan AKÇA
onceden benimde dikkatimi cekmişti büyük ihtimal boş bacak kulllanmak istemedikleri icin yada üretim sırasında üretimle ilgili bir durum icinde yapılmış olabilir.
Murat Mert
Alıntı yapılan: skara1214 - 10 Kasım 2011, 21:17:35
Dizayan kolaylığıda sağlıyor işin sağlamlığınıda 2 tarafınada 100 nf çakınca süper oluyor bence. :D
mert07
justice_for_all
az once microchip forumunda bu soruyu sordum ve soyle bi cevap aldim nekadar dogru bilemem ama..
cevap ise soyle :
Modern PIC'lerin yeterince hizli calismasi yanlış çalışmasına neden olabilir. Bu yuzden cozum iki yada daha fazla vcc ve gnd lerin paralel baglanmasidir.baglantilar birlestirilmeli ve uygun dekuplaj kondansatoru baglanmalidir..
