isisde GLCD neden çalışmadı
Başlatan Hattusa, 24 Kasım 2011, 15:52:56
Hattusa
selam arkadaşlar
ssahibinden de gezerken çokuygun fiyata GLCD gördüm ve 5-6 tane satın aldım. ikinci el GLCD ler ve çok temiz, sağlamlığı konusunda satıcı arızalı olanları değştirebileceğini söyledi.buna itimat ederek satın aldım. LCD ler gayet kibar ve temiz.reklam olmazsa işte sitesi
ne varki daha isisde çalıştımayı başaramadım. yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
link:xxxxxxxxxx
http://www.upload.gen.tr/d.php/www/c3mxuc35/glcddeneme.rar.html
vardım ilim meclisine eyledim talep, meğer ilim en gerideymiş illa EDEP, illa EDEP <muhyiddin Arabi K.S.>
mdargut
bende bu aralar bi tane alıp kullanımını öğrenmek istiyordum. bu fiyata birkaç tane alınabilir. üzerlerinde marka model bir şey yazıyormu? standart glcd midir bunlar? lcdler hakkında bilgisi olan arkadaşlar yorum yaparsa sevinirim.
Hattusa
Kabil ATICI
Alıntı yapılan: kim - 24 Kasım 2011, 16:44:32
XIAMEN PRECISE DISPLAY CO., LTD firması tarafından ürelen
GDM12864 (yeşil) ve PGM12864 (mavi) bacak bağlantıları aynı olan iki grafik lcd kullandım.
S6B0108 veya eşdeğeri çipi klullanılmış. 128x64 piksel alanına  sahip ürünler.
Standart mı bilemem. Çünkü çeşit bacak bağlantısı açısından çok çeşitli ürünler var.
PGM12864 gibi bir ürün www.direnc.net'de 14 dolar bir fiyat verilmiş.
Her iki glcd
http://elektronikvelemciler.blogspot.com/2011/04/atmega32-ile-grafik-lcdnin-surulmesi.html
adresinde görülebilir.
ambar7
Hattusa
usta glcd ebatı 7,5 cm x5 cm gibi bişey adamın elinde 2000 tane varmış ve bunları postmakinalarından sökmüş, sağlam olduğunu söyledi, ötesini bilmiyorum.
Mujdat117
peki hocam bu glcd lerin markası modeli nedir. Hiç bilgi yokmu modelini bilmeden pin bağlantıların bulmanzor. standart bi dizilim yok farklılık gösteriyo datashettini incelemek gerekiyo.
ikinci sorum üzerindeki sürücü entegre nedir. Ks0108 mi ? yoksa T6963 mi? kullanılan entegreye göre kod yazmak gerekiyo.
örneğin ks108 sürücü entegreli bir glcd ile bir proje yapmıştım zamanında
http://www.mcu-turkey.com/?p=14322
ek olarak izlemenizi tavsiye ederim
http://www.geocities.com/dinceraydin/screencast/gfxtr.html
Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz.Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde
Hattusa
ustam datasheetini ekliyorum sitedeki mustafa agbi yardımcı olmuştu sağolsun,
GLCD nin arkasında yazan model no: WM-G1206M
datasheetide ekte
YALNIZ ARKADAŞLAR BENİM SORUNUM ARADA KAYNIYOR bi el atsanız  ;D  ;D  ;D
http://hotfile.com/dl/135904257/cac814c/datasheet.rar.html
Hattusa
GLCD yi isisde 4MHz de çalıştırdım ama ne zaman ki 10MHz kristal bağlayıp PLL yi aktif etsem yazılar saçmalıyor, acaba neden :(
mozkan87
Alıntı yapılan: pro-TR - 24 Kasım 2011, 23:11:39
Bu olay proteus'ta mı oluyor gerçekte mi? Eğer proteus'ta oluyorsa normaldir. GLCD'nin hızı yetmiyordur ve bunu uyarı penceresinde yazar.
Hattusa
mozkan87 usta isisde hata veriyor, hata penceresinde hata yazıyor ama tam ingilizcemiz yok, eğer gerçekte sıkıntı yaratmazsa sorun yok, olmasa haftasonu bir deneyeyim gerçekte bakalım ne olacak..
mozkan87
Muhtemelen gerçekte bir sorun çıkmayacaktır ama belli olmaz çünki zamanında forumdada konuşulmuştu bazı GLCD'lerde belirli bir hızdan yüksek sürünce sorun yaratıyormuş. Bende zamanında GLCD ile uğraşırken proteusta bu tip sorunlar yaşayınca oturup devreyi kurdum ama hiçbir sorun yaşamadan çalıştırmıştım. Umarım sizdede öyle olur. Birde proton bilmiyorum ama sanki LCD için kullanılacak olan delay'in süresini belirleme imkanı sunuyordu. Eğer gerçekte de sorun yaşarsanız bunu araştırabilirsiniz.
Hattusa
s.a.
arkadaşlar protonda buna kod yazan arkadaşlar yüksek MHz de çalışanlar için DECLARE GLCD_STROBE_DELAY 0-65535 ve DECLARE GLCD_READ_DELAY 0-65535 sürelerini yazılıma dahil etmeleri gerekiyormuş, yoksa isisde yazılar saçmalıyor. az önce bu eklentilerle 10 MHz kristalle PLL yi aktif edip 40 MHz de sorunsuz olarak GLCD ye yazıları print ettim.
şimdi isisde RST pini +5v a ilişkilendirilmiş, onu işlemciye tanıtınca çalışmıyor, acaba bunu +5v a mı bağlamak gerekiyor yoksa işlemci pininin birisine bağlayıp declare mi etmek lazım gerçekte onu bulmak lazım.
Hattusa
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 25 Kasım 2011, 12:46:50
deklare et ve MCU ya bağla.
tamam hocam sahaya inmeyince işin aslı ortaya çıkamayacak, PC nin hızı ile alakalı olarak bazen isis hata verebiliyor
