Lcdli termometre programı derleme sorunu
Başlatan jokerSM100, 25 Kasım 2011, 18:27:48
jokerSM100
Program aşağıdaki gibi
#include <pic.h>
#include <delay.c>
#include <lcd.c>
#include <stdio.h>
main (void)
// Değişken tanımlamaları
const float lsb=5.0/1024.0;
unsigned char gerilim, ust, alt;
float sicaklik;
unsigned char sonuc[]="SICAKLIK = ";
// Port konfigürasyonu
TRISB=0; // PORTB çıkış
TRISA=1; // RA0 analog giriş
// Ön LCD işlemleri
DelayMs(250); // 250ms bekle
lcd_init(); // LCD’yi hazırla
lcd_clear(); // LCD'yi temizle
// ADC ayarları
ADCON1=0x8E; // AN0 analog giriş
ADCON0=0x41; // A/D aktif
for(;{
// A/D çevrimi başlat
ADCON0=0x45;
// Dönüşümün bitmesini bekle
while((ADCON0&4)!=0);
// Dönüşüm sonucunu kaydet
gerilim=ADRESH;
gerilim=256*gerilim+ADRESL;
// Sıcaklık bilgisini oluştur
sicaklik=gerilim*lsb*100.0;
// Tam ve ondalık kısımları ayır
ust=(int)sicaklik;
alt=(int)(10.0*(sicaklik-ust));
// LCD’ye yazdırma işlemlerini yap
sprintf(sonuc+11,"%d.%dC ",ust,alt);
// 1. satıra geç ve LCD’ye yaz
lcd_goto(0x00);
lcd_puts("Bilim ve Teknik");
// 2. satıra geç ve sıcaklık değerini yaz
lcd_goto(0x40);
lcd_puts(sonuc);
// Biraz bekle ve ekranı temizle
DelayMs(250);
lcd_clear();
} // Ölçümü tekrarla
} // Programın sonu
hitech derleyicisi kullanıyorum verdiği hatada aşağıdaki gibi
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Deleted file "C:\Users\bekir\Desktop\ahmet.mcs".
Clean: Done.
Executing: "C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC-Lite\9.50\BIN\PICL.EXE" -C -E"delay.cce" "delay.c" -O"delay.obj" -Zg9 -O -ASMLIST -Q -MPLAB -16F877A
Executing: "C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC-Lite\9.50\BIN\PICL.EXE" -C -E"lcd.cce" "lcd.c" -O"lcd.obj" -Zg9 -O -ASMLIST -Q -MPLAB -16F877A
Executing: "C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC-Lite\9.50\BIN\PICL.EXE" -C -E"Untitled.cce" "Untitled.c" -O"Untitled.obj" -Zg9 -O -ASMLIST -Q -MPLAB -16F877A
Executing: "C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC-Lite\9.50\BIN\PICL.EXE" -E"ahmet.lde" "C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC-Lite\9.50\samples\LCDemo\delay.obj" "C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC-Lite\9.50\samples\LCDemo\lcd.obj" "C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC-Lite\9.50\samples\LCDemo\Untitled.obj" -M"ahmet.map" -O"ahmet.cof" -O"ahmet.hex" -Q -MPLAB -16F877A
BUILD FAILED: Fri Nov 25 18:23:09 2011
Nasıl düzeltebilirim?
yamak
for(;{ yerine " for( ; ; ) {} " yazıp dener misiniz?
jokerSM100
Clean: Deleted file "C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC-Lite\9.50\samples\LCDemo\delay.obj".
Clean: Deleted file "C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC-Lite\9.50\samples\LCDemo\delay.cce".
Clean: Deleted file "C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC-Lite\9.50\samples\LCDemo\lcd.obj".
Clean: Deleted file "C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC-Lite\9.50\samples\LCDemo\lcd.cce".
böyle hata veriyor bu kez de
Clean: Deleted file "C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC-Lite\9.50\samples\LCDemo\Untitled.obj".
Clean: Deleted file "C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC-Lite\9.50\samples\LCDemo\Untitled.cce".
Clean: Done.
Halting build on first failure as requested.
BUILD FAILED: Fri Nov 25 19:02:00 2011
O programda 2 bölümün düzelmesi gerekiyor. Aslında tabi hazırlayan arkadaşımız doğru hazırlamış. Hatta bu kodları ve kendimiz yapalım köşesini hazırlayan arkadaşı çok beğendiğimi itiraf etmeliyim  :) Bence iyi bir elektronik mühendisi böyle olmalı.
http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/elektronik/
Ama bir zaman sonra yazılımların yeni sürümleri ile programlar güncelliğini kaybedebiliyor.
İlkönce lcd.c dosyasını kullandığımız devreye uygun olarak düzenliyoruz.
#define	LCD_RS RA2
//#define	LCD_RW RA4
#define LCD_EN RA3
#define LCD_DATA	PORTB
#define	LCD_STROBE()	((LCD_EN = 1),(LCD_EN=0))
Tam olarak çalışan program da şu şekilde:
#include <pic.h>
#include "lcd.h"
#include "secenek.h"
#include <stdio.h>
int main()
    const float katsayi = 5000.0 / 1024.0;
    unsigned char ust, alt;
    float miliVolt, derece, sicaklik;
    int santigrat;
    unsigned char sonuc[] = "SICAKLIK = ";
    lcd_init();		// LCD'yi hazırla
    TRISB = 0;
    TRISA = 1;
    ADCON1 = 0x8e;
    ADCON0 = 0x41;
    for (; ;) {
        ADCON0 = 0x45;
        while ((ADCON0 & 4) != 0);	// analoj dijital çevrim bitene kadar bekle
        sicaklik = ADRESH;
        sicaklik = 256 * sicaklik + ADRESL;
        miliVolt = sicaklik * katsayi;
        derece = miliVolt / 10.0;
        lcd_goto(0);
        ust = (int) derece;
        alt = (int) (10.0 * (derece - ust));
        sprintf(sonuc + 11, "%d.%dC",ust, alt);
        lcd_puts(sonuc);
        __delay_ms(250);
Ben Ubuntu 11.10 altında PicKit2 kullanıyorum ve seçenek yazmaçlarım da şu şekilde:
// secenek.h
#include <htc.h>
#ifndef _XTAL_FREQ
 // Saat pulsunu 4 Mhz olarak ayarlıyoruz
 #define _XTAL_FREQ 4000000
#endif
__CONFIG (FOSC_XT & WDTE_OFF & LVP_OFF & CPD_OFF & CP_OFF);
Endonezyalı kardeşlerimiz hakkımızda ne düşünüyor?
" İzlerken duygulandım.
İslam'ın hâlâ güç ve şeref sahibi olduğu Türkiye'nin artık Batı ve SİYONİSTLER tarafından sömürgeleştirildiğini görmek çok üzücü. "
