Yürüyen Işık Yardım.
Başlatan elektro41, 08 Aralık 2011, 20:08:21
elektro41
Arkadaşlar 16f628 de C dilinde ledlerin içten dışa dıştan içe doğru yanmasını istiyorum ben deniyorum olmuyor ve aynı şeyi 2 kez tekrarlıyor biri istediğim kodları yazabilir mi yalnız kodlar basit olcak.
4 gün içinde yetiştirmem lazım.
Teşekkürler.
Benim yazdığım kod
#Include <16F628.h>
#use delay(clock=4000000)
void main ()
set_tris_b(0x00);
output_b(0x00);
basla:
output_toggle(pin_b7);
output_toggle(pin_b0);
delay_ms(200);
output_toggle(pin_b6);
output_toggle(pin_b1);
delay_ms(200);
output_toggle(pin_b5);
output_toggle(pin_b2);
delay_ms(200);
output_toggle(pin_b4);
output_toggle(pin_b3);
delay_ms(200);
delay_ms(200);
delay_ms(200);
delay_ms(200);
delay_ms(300);
goto basla;
ilhan_mkp
kardeş kimse bu şekilde balıktan kod yazmaz senin yazdıgın kodu paylaş ona yardım edilsin
#include <16F628.h>
static const char dizi[] = { 0x81, 0x42, 0x24, 0x18, 0x24, 0x42};
void main()
  int  i;
  set_tris_b(0x00);
  while(1)
     for (i = 0; i < 6; i++)
        output_b(dizi);
        delay_ms(200);
elektro41
Teşekkürler ama benim yazdığım gibi daha basit olarak yok mu?
#Include <16F628.h>
void main ()
set_tris_b(0x00);
basla:
output_b(0x81);
delay_ms(200);
output_b(0x42);
delay_ms(200);
output_b(0x24);
delay_ms(200);
output_b(0x18);
delay_ms(200);
output_b(0x24);
delay_ms(200);
output_b(0x42);
delay_ms(200);
goto basla;
Haklisin bu daha basit.
elektro41
Benim istediğim buydu onuda kendim yazdım oldu, hoca ilk kez bize böyle ödev verdi herkes yabancı bu konulara sınıfta, Allahtan benim biraz altyapım var kendim öğrenmeye çalışıyorum.
Bide bu set_tris_b(0x00); parantezin içindekiler nasıl işliyor ve ne anlama geliyor,yazıyorum ama anlamını bilmiyorum.
Ayrıca benim yazdığım program.
#include <16F628.h>
void main ()
set_tris_b(0x00);
output_b(0x00);
basla:
output_high(pin_b3);lkş
output_high(pin_b4);
delay_ms(200);
output_low(pin_b3);
output_low(pin_b4);
delay_ms(10);
output_high(pin_b2);
output_high(pin_b5);
delay_ms(200);
output_low(pin_b2);
output_low(pin_b5);
delay_ms(10);
output_high(pin_b1);
output_high(pin_b6);
delay_ms(200);
output_low(pin_b1);
output_low(pin_b6);
delay_ms(10);
output_high(pin_b0);
output_high(pin_b7);
delay_ms(200);
output_low(pin_b0);
output_low(pin_b7);
delay_ms(10);
delay_ms(200);
output_low(pin_b7);
output_low(pin_b0);
delay_ms(10);
delay_ms(200);
output_low(pin_b6);
output_low(pin_b1);
delay_ms(10);
delay_ms(200);
output_low(pin_b5);
output_low(pin_b2);
delay_ms(10);
delay_ms(200);
output_low(pin_b4);
output_low(pin_b3);
delay_ms(10);
goto basla;
ilhan_mkp
şimdi şöyle bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışayım
tris registeri piclerde portların giriş yada çkış olarak seçildiği yerdir ve 8 bittir
1 yapılan bit giriş 0 yapılan çıkış olur
neden 0x00 yazıldı ?
bu sekiz bitlik registri istersen binari ,desimal yada hex olarak yazabilirsin
00000000 binari
0 desimal
0x00 hex
ustalar neden hex yazdı dersen bunu benim açıklamam biraz zor ama
diğer mikro işlemcilerde bit bazında erişim yok piclerde var
birde değerleri hex vermek üretilen kod açısındanda önemli olmalı
yanlışlarım olabilir ama bu konuları merak etmen güzel tris yazmaçları gibi konuları öğrenmenin en iyi yolu datasheetini incelemektir
remo_35
İçten dışa doğru yakarken uçlardaki b0 ve b7 pinlerini tekrar yakmazsan daha güzel olmaz mı? Yoksa ödev öylemi istendi.
