16f84a pwm sorunu
Başlatan sametozt, 09 Aralık 2011, 01:12:13
sametozt
Merhaba arkadaşlar benim bir sorunum var 16f84a pic ini kullanarak pwm led driver yapmaya uğraşıyorum ama bir türlü kodları çalıştıramadım basic dilinde daha yeniyim ama şu kodlarla çalışması gerek sanırım yardımcı olursanız sevinirim ( Devreyi daha yapamadım isiste simülasyon olarak deniyorum bir türlü çalışmıyor )  :(
TRISB=0
DUTY VAR BYTE
BASLA:
PORTB=0
FOR DUTY=0 to 255
PWM PORTB.1,duty,1000
PAUSE 10
NEXT
GOTO BASLA
sametozt
Arkadaşlar yok mu yardımcı olacak kimse güncell
fatihinanc
Selam,
Foruma hoşgeldiniz öncelikle..
Bir devre şeması ekleyebilirseniz tahminim yardım edebilecek arkadaşlar çıkacaktır.
Koda ben mantık olarak pek bir sorun göremedim ama belki şemada hata olabilir.
Kolay Gelsin.
justice_for_all
16f84a da pwm yok siz kendinizmi pwm yapmaya calıstınız acaba?
Konuyla ilgili yüzlerce örnek var forumda.
sametozt
Devreyi eklemeye hiç gerek yok sadece portb.1 de tc4427 sonrasında ırfz44n var çok basit bir devre ayrıca yüzlerce ornek var ama bir türlü simülasyonda çalışmıyor devreyi yaptıktan sonra da bir aksilik çıkmasın diye öğrenmek istiyorum kodlarda problem yoktur umarım
justice_for_all
#int_TIMER0
void  TIMER0_isr(void)
   set_timer0(230);
   if(periyot==0)
      periyot=255;
      output_a(0x1F);
      output_high(pin_b5);
      /*if(++sayac2>=255)
	      sayac2=0;
       if(!eeprom_okundu)
		 r1=rand();
      	 g1=rand();
      	 b1=rand();
       	 return;
   if((periyot-r1)==0)
      output_low(pin_a4);
      output_low(pin_a1);
   if((periyot-g1)==0)
      output_low(pin_a2);
      output_low(pin_a0);
   if((periyot-b1)==0)
      output_low(pin_a3);
      output_low(pin_b5);
   periyot--;
c dilinde yapmistim bi devre sadece o bolumu paylasiyorum timer ile yapilmis bir pwm ornegi..
sametozt
Paylaşımınız için çok teşekkür ederim ama c dilinden pek anlamıyorum  :(
pause 10 u kaldır
tc4427 yi de bağlama direk mosfeti sür.
sametozt
Mosfet sürücüyle daha sağlıklı olmaz mı ? ırfz44n logic level mosfet değil mosfeti tam anlamıyla sürmek için kullanıyorum tc yi
justice_for_all
hocam led suruyosaniz cok buyuk bi akim kullanmicaksiniz demektir o zamanda mosfet driver kullanmaniza gerek yok.
sametozt
Asıl amacım şu yazılımı simülasyonda çalıştırabilseydim şerit led bağlayacaktım ilk bu çalışsın şerit lede geçeceğim
Mustafa48
Öncelikle 16F84 de Hardware PWM yoktur.Bunun yerine 16F628 kullanırsanız 1 kanal PWM vardır.
veya 16f877 kullanırsanız 2 kanal PWM vardır. Ben 16F737 kullanıyorum 3 kanal PWM vardır
Pin özelliklerinde CCP1 şeklinde yazar. Çok yaptığım uygulamalardan 1 tanesini burada paylaşayım.
Fakat Isis de çalışmaz çünkü 16F737 nin model dosyası yok. Bord üzerinde çalışıyor. Özelikle RGB led
uygulamalarında.
trisa=0
trisb=%10000111 'RB.0-RB.1-RB.2  RGB SWİÇ  RB.7=AUTO MAN
trisc=%01111000 '4 ADET GİRİŞ ZAMANLAYICI OLUR
@ DEVICE PIC16F737
@ DEVICE PIC16F737,WDT_OFF
@ DEVICE PIC16F737,PWRT_OFF
@ DEVICE PIC16F737,PROTECT_OFF
@ DEVICE PIC16F737,HS_OSC
DEFINE OSC 20
DEFINE CCP1_REG PORTC
DEFINE CCP1_BIT2
DEFINE CCP2_REG PORTC
DEFINE CCP2_BIT1
DEFINE CCP3_REG PORTB
DEFINE CCP3_BIT5
DEFINE HPWM1_TIMER 2
DEFINE HPWM2_TIMER 2
DEFINE HPWM3_TIMER 2
CMCON=7
ADCON1=7
SYMBOL BR=PORTB.0 'DİPSW KIRMIZI YI SABİT YAKMAK İÇİN
SYMBOL BG=PORTB.1 'DİPSW YEŞİL İ SABİT YAKMAK İÇİN
SYMBOL BB=PORTB.2 'DİPSW MAVİ Yİ ABİT YAKMAK İÇİN
SYMBOL MA=PORTB.7 'DİPSW MANUEL AUTO YAPMAK İÇİN
ZAMAN VAR WORD
RED VAR BYTE    'DUTY  HPWM1 İÇİN
GREEN VAR BYTE  'DUTY  HPWM2 İÇİN
BLUE VAR BYTE   'DUTY  HPWM3 İÇİN
CLEAR
PAUSE 200
BASLA:
    IF MA=0 THEN
    HPWM 1,0,15000:HPWM 2,0,15000:HPWM 3,0,15000
    GREEN=0:BLUE=0:RED=0
    GOTO DEVAM
    ELSE
    IF BR=1 THEN
    HPWM 1,255,15000
    ELSE
    HPWM 1,0,15000
    ENDIF
    IF BG=1 THEN
    HPWM 2,255,15000
    ELSE
    HPWM 2,0,2000
    ENDIF
    IF BB=1 THEN
    HPWM 3,255,15000
    ELSE
    HPWM 3,0,15000
    ENDIF
    ENDIF
    PAUSEUS 5
    GOTO BASLA
DEVAM:
    ZAMAN=PORTC & $78
    ZAMAN=ZAMAN*8
    IF ZAMAN=0 THEN ZAMAN=50
    FOR GREEN =0 to 255
    IF MA=1 THEN GOTO BASLA
    RED=RED-1
    HPWM 2,GREEN,19000
    HPWM 1,RED,19000
    PAUSE ZAMAN
    NEXT GREEN
    FOR BLUE=0 TO 255
    GREEN=GREEN-1
    HPWM 2,GREEN,19000
    HPWM 3,BLUE,19000
    PAUSE ZAMAN
    NEXT BLUE
    FOR RED=0 TO 255
    BLUE=BLUE-1
    HPWM 3,blue,19000
    HPWM 1,RED,19000
    PAUSE ZAMAN
    NEXT RED
GOTO DEVAM
END
Mustafa48
Birde 16F877 ile yapılan 2 kanal PWM örneği vereyim
Yine led uygulamaları için çalışmalardan birisi. Bu isite çalışır
PORTA=0:TRISA=0 'KULLANILMIYOR
TRISB=$FF        'PORTB4 VE 7 ARASI DEĞİŞİKLİK KESMESİ SABİT LED İÇİN
PORTC=0:TRISC=0
PORTD=0:TRISD=$FF
PORTE=0:TRISE=0
OPTION_REG.7=1 '877 YE özgü portB pullup dirençleri PASİF
@ DEVICE PIC16F877
@ DEVICE PIC16F877,WDT_OFF
@ DEVICE PIC16F877,PWRT_OFF
@ DEVICE PIC16F877,PROTECT_OFF
@ DEVICE PIC16F877,HS_OSC
DEFINE OSC 20
DEFINE CCP1_BIT2
DEFINE CCP2_BIT1
DEFINE HPWM2_TIMER 1
DEFINE HPWM1_TIMER 1
ON INTERRUPT GOTO KESME
INTCON=%10001000 'KESMELER AKTİF RB4-7 KESMESİ AKTİF
SYMBOL RBIF=INTCON.0' RB4-7 KESMESİ AKTİF OLUNCA INTCON.0 BİTİ 1 OLUR
                    ' BU BAYRAĞI SIFIRLAMAK GEREKLİDİR.
DURUM VAR BYTE 'RGB SABİTİ İÇİN PORTB.4... 7 ARASI
ZAMAN VAR BYTE 'PORTD Yİ OKU VE ZAMANLAMAYI BUNA GÖRE YAP
RED VAR BYTE
GREEN VAR BYTE
SYMBOL BR=PORTB.4
SYMBOL BG=PORTB.5
SYMBOL BB=PORTB.6
CLEAR
PAUSE 200
RED=255
BASLA:
ZAMAN=PORTD
    FOR GREEN =10 to 255
    RED=RED-1
    HPWM 1,RED,1000
    HPWM 2,GREEN,1000
    PAUSE ZAMAN
    NEXT
    FOR RED=10 TO 255
    GREEN=GREEN-1
    HPWM 2,GREEN,1000
    HPWM 1,RED,1000
    PAUSE ZAMAN
    NEXT
GOTO BASLA
DISABLE
KESME:
IF (BR+BG)=0 THEN
GOTO Y
ELSE
PORTC.2=BR
PORTC.1=BG
ENDIF
GOTO KESME
Y:
RBIF=0
RESUME
ENABLE
END
sametozt
Yardımlarınız için teşekkür ediyorum çok sağolun :)
