DS1820 ISI SENSORU
Başlatan oyhan, 05 Temmuz 2004, 00:22:39
oyhan
SELAM ARKADAŞLAR
Bir tane ds1820 sensöründen aldım. (parakende 6milyon ankarada) devresini yaptım. 16f877 kullanıyorum.
Fakat çalıştıramıyorum. Örnek kod da var datasheetlerindeki şemaya uygun bağlantıyıda yaptım. Fakat çalışmıyor bu konuda tecrübesi olan varmı veya çalıştıran varmı. Bana yardımcı olabilirseniz çok memnun olucağım.
Saygılarımla yardımlarınızı bekliyorum...
BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR:
XNHCX
PicProje'ye Hoşgeldin oyhan ,
Bahsini ettiğin kodlar hangi formatta.Hangi örnek kodları kullandın?
Pbp ile olan mı?
oyhan
Teşekkürler İlginize...
Hallettim teşekkür ederim.
Ben bir lcd ekran üzerine ds1302 ile tarih saati ve ds1820 ilede sıcaklığı aldım. Şimdi sorun ds1820 için ICD debuggerla ilgili imiş. Kod çalışıyor. Pbp kodları. Yanlız pbp ida yanlış atırlamıyor sam (-) negatif sayılar alınamıyormuydu ? Hatırlayamıyorum ama 0 ın altındaki ısılarda 32767 civarı bir değer gösteriyor. Yani Negatif sayıları kısaca göstermiyor. Ayrıca ds1820 ve lcd ile ilgili sorunlardan dolayı ekran tazelemede yaklaşık 4 - 5  saniye gecikme oluyor. Saniyedeki değişimi geç alıyorum yani 4 - 5 saniye sonra (Gerçi saniye bilgisini bende ekrana vermiyorum bu nedenle) acaba bu gecikmeleri önlemek için ne yapmak gerekir. Mesela ayrı işlemciler ile (slave) bir ana (master) işlemci ile bağlantı kurupdamı alsak yoksa başka bir fikriniz varmı arkadaşlar. Çünkü yapmayı düşündüğüm devredeki tek konu tarih ve saat olmayacak.
Saygılarımla...
erhanmete
efendim sanırım ne dediğiniz anlaşılmamış :)))
oyhan
Sen anladın sanırım erhanmete...
Kimsenin anlamadığını anladığına göre...
Gerçi biliyorsun konuşmuş idik. Sanırım hallederim kodlardaki düzeltme ile..
Kendine iyibak...
Arkadaşlar
Sanırım hata simulatörde imiş simile etmeden direkt çalıştırdım kararsızlık ortadan kalktı.
baba
DS1820 ve PicBasic Pro ile ilişkili sorularınızı..
Kendi başlığında, paylaşım öbeğimize(gurubumuza) da yazabilirsiniz..DS1820 (ve diğer 1-tel aygıtlar...1 wire devices) ile ilişkili yahoo da arama yapabilir,
http://www.melabs.com/resources/samples.htm
ve
http://www.rentron.com/PicBasic1.htm
ağ-evinden( internet sitesinden)
http://www.rentron.com/PicBasic/PBP1-wire.htm
http://www.rentron.com/PicBasic/one-wire2.htm
http://www.rentron.com/PicBasic/one-wire3.htm
uzatkılarını (kısayollarını) inceleyerek örneklere bakabilirsiniz..
Kolay gelsin...
Kolay gelemiyorsa (yeni başlamışsanız) daha da çok (sınırsız) yardım ederiz..
Biz de sizin gibiydik bir zamanlar... 8O
Sakın çekinmeyin..Bilip de söylemeyen bizden değildir..
ÖĞRENDİKÇE    CAHİLLİĞİM       ARTIYOR.
