MicroCODE Studio hatası....
Başlatan POWER, 14 Aralık 2011, 20:41:14
POWER
Arkadaşlar,
MicroCODE Studio plus kullanıyorum.son zamanlarda derleme yaparken "FATAL ERROR: Out of Memory" diye bir hata alıyorum.son zamanlarda dedim çünkü,daha önce hatasız yazıp derlediğim dosya şimdi söylediğim hatayı veriyor.tüm dosyalarda bu hatayı vermiyor ama çoğuda aynı hata karşıma çıkıyor.defalarca kaldırdım farklı versiyorları yeniden kurdum ama sonuç hep aynı.hata resmini  ekliyorum.neden olabilir acaba?
TB6BKG
pea
Kod oldukça uzun gözüküyor.PIC'in hafızasını aşıyor olabilir misiniz?
POWER
zannetmiyorum.çünkü o proğramı bizzat kendim yazmıştım ve  halende kullanılıyor.picin hafızası aşıldığı zaman bu mesajı vermiyor.başka bir sebebi olmalı ama ne?
TB6BKG
ete
MCS Plus ücretli bir programdır ve normal MCS den çok da farklı değildir. Normal olanı ücretsiz bir programdır ve sitesinden indirilebilir.
Bu durumda ;
- önce eskisini kaldır
-aşağıdaki linkten yenisini indir ve kur.
   http://www.mecanique.co.uk/software/mcsinstall.exe
- mümkünse derleyici olarak 2.50 veya yukarısı bir versiyon kullan.
Sorunun çözülecektir.
Ete
POWER
hocam söylediğiniz gibi linkten indirdim.plus kaldırdım yenisini kurdum.linkteki hatayı veriyor derlemiyor.düzeltemedim.
mesajı yazdıktan sonra;
compile and program options seçeneğindin düzelttim hocam teşekkür ediyorum.derleyici 2.45a sorun olurmu acaba?şimdilik sorun yok ama.
TB6BKG
ete
2,45 bir yere kadar sorun olmaz ama en kısa sürede daha yüksek bir sürem yönelsen iyi olur. enson 2.60 sürümü var ortalıkta. Bu forumda da link bulabilirisin.
Ete
ylmz
dosyayı attığın yerın uzantısı çok uzunsa ondanda olabılır
