CCS DE LCD LM016L MENÜ SORUNU (alt menü de takılıyor hiç bir işlem yapamıyorum)
Başlatan husam685, 15 Aralık 2011, 17:09:06
husam685
selam arkadaşlar ben switch-case kullanarak lcd ye menü yapmakla uğrasıyorum ama ccs c de yeni oldugum için biraz zorlanıyorum.
anlamadığım yer 3 tane buton var 1. buton RA0, 2. buton RA1, 3.buton RA2 baglı 1. butonla menuleri dolaşıyorum mesela 1. butona basında menu1 bir daha basınca menu2 , oluyor 1. buton menu2 deyken 2. butona bastıgımda menu2 içindesin de oluyor ama 3. butona basınca çıkış yapmıyor takılıyor nasıl çözebilirim. yani olay 1 butonla menuleri dolaşırken 2 butonla menunun içine girince takılıyor tuşlar devre dışı kalıyor lve tuşlarla hiç bir işlem yapamıyorum lütfen yardım edin elinizde basit bir örnek varsada rica etsem paylaşabilirmsiniz. şimdiden herkese teşekkürler
justice_for_all
husam685
programı silip yeniden yazmaya başladım cünkü deli oldum :D
kısa sekilde söyle anlatayım:
void main()
while (true)
ust_menu();
alt_menu();
void ust_menu()
while(true)
if (input(buton))
sayac++;
while(input(buton));
delay_ms(20);
if (input(buton1))
sayac1++;
while(input(buton1))
delay_ms(20);
switch(sayac)
case 1: lcd_gotoxy(1,1) ;// tüm caselere de basta var.
printf(lcd_putc" MENU1);
if(sayac1=1)
alt_menu();
if(input(buton_cikis)
sayac=0;
break;
case 2: lcd_gotoxy(1,1) ;// tüm caselere de basta var.
printf(lcd_putc" MENU2);
break;
void alt_menu()
while (true)
if (input(buton1))
sayac1++;
while(input(buton1));
delay_ms(20);
switch(sayac1)
printf(lcd_putc" MENU1 ici");
sayac=0;
sayac1=0;
break;
printf(lcd_putc" MENU2 ici");
break;
kardeş böyleydi cunku iyice sinir olunca programın c dosyasını sildim yeniden yazarım diye ama böyle suan burda yazdıgım için bazı yerlerde noktalı virgul felan eksk olabilir.
justice_for_all
programında ikitane ustmenu var hangsi alt menu ayrıca program yazarken if gibi while gibi ifadelerin hepsini aynı sutunda yazma bi kac sutun ileri yazki hangisi hangisinin farkedilsin
husam685
en altta ki alt menu :D düzeltmemisim direk burdan yazdıgım için
justice_for_all
ustmenudeki while(true) neden ???hangi pici kullanıyosun devreni yaptn mı similasyon mu yapıyosun
husam685
ust menu deki while(true) komple sistemi test etsin diye while(true)  , alt menudede var
justice_for_all
hocam sayacı sadce cıkıs butonuna basınca sıfırlamıssın menunun basına donmek icinde sayacları nedn sıfırlamıyosunuz
husam685
merak etmeyin sıfırlayınca da olmuyor. direk menu1 icte takılıyor başa dönmüyor ve hem alt hem ust menunun orda
if(sayac>3)
{sayac=0;}
if(sayac1>3)
{sayac1=0;}
bunlar var ben size söylemiştim burda yazdıgım için noktalı virgul fean eksiktir. siz sadece full olarak dusunun ve tekrar ust menuye dönmedigini farz edin
justice_for_all
hocam ya menu fonksiyonlarndaki while(true) ları kaldırın yada sayac ve sayac1 i sıfırladıktan snra ustmenu fonksiyonunu cagırt     edit: ayrıca altmenu fonksiyonunda buton cıkıs sadce case 1 demi var yoksa digerlerindede varmı?
eraygil
if(input(pin_a0))  //a0 butonuna basıldımı sorgulanıyor a0 girişi lojik 1 ise
delay_ms(20);  //buton arkı söndürülüyor
menu=menu+1;  //mune değişkeni 1 artırılıyor
while(input(pin_a0))  // eğer a0 butonuna halaa basılıyorsa  programı kısır döngüye alıyoruz ki  butona her basışta  menu değişkeninin içeri 1 artsın
{   //kısır döngü baslangıç
}  //kısır döngü bitiş
}  // if buton sorgulama bitiş parantezi
while(menu==1)  menu değişkeninin içeriği 1 ise yapılacak işlemler
//buton sorgulama her menü içinde olmalı aksi taktirde ilk mebüde takılı kalırsınız  bu işlemi alt program kullanarak yaparsan programın biraz daha sadeleşir
//buton sorgulama işlemi  burda son buluyor
printf(lcd_putc,"\f menu 1",);  ///lcd de 1. satıra menu 1 yazdırıldı
//bu alanda istediğini  yazabilirsin
} ilk menunun sonu
while(menu==2)  menu değişkeninin içeriği 1 ise yapılacak işlemler
printf(lcd_putc,"\f menu 2",);  ///lcd de 1. satıra menu 2 yazdırıldı
} ikinci menümüzün menunun sonu bu şekilde menüler artırabilirsin ve aynı mantıkla  menülere de alt menü akleyebilirsin  ancak en son menüden sonra menu değişkeninin içerğini 0 yapmalısın aksi taktirde menüleri 1 kez görebilirsin   bu programda  bir butona her bastığında menülerin ileri doğru sürekli değişir  eğer bu programa bir buton daha eklersen ve onuda menu değişkenini  menu =menu-1; şeklinde yaparsan menuler arasında yukarı aşağı hareket edebilirsin
