CCS Menü yapısı hakkında
Başlatan eraygil, 13 Aralık 2011, 00:20:34
eraygil
bu programın yazarı benim elektrobilimde paylaşmıştım. amacım bu işte acemi arkadaşlara yardımcı olmaktı.  ve satır satır her komutun da anlamını yazmıştım.  program kesinlikle çalışıyor ve devresini de bordda kurup denemiştim.  ama bu  şekilde görmek gerçekten de insanı üzüyor. moderatör mesajımı yayınlarsan çok çok sevinirim. saygılar
smartcard
Alıntı yapılan: eraygil - 13 Aralık 2011, 00:20:34
Sayın Eraygil ben proteus üzerinde denedim fakat çalıştıramadım o yüzden buraya yazdım.
Murat Mert
S.A.
Sn. eraygil siz paylaşım yapmışsınız iyilik yapmışsınız bırakın insanlar istediği gibi yararlansın. Sizin yaptığınız büyüklük, böyle düşünmeyin.  ;)
mert07
Pir-O
Ben menu oluştururken fonksiyon şeklinde oluşturuyorum fonsiyon eğer 1 kez donecekse şu şekilde oluşturuyorum
void menu1 (void){
                //Kod satırları
Yok eğer menu sürekli dönecek ve ben çıkmasını istediğimde çıkacaksa
void menu1 (void){
    int8 x=1;
    while(x){
         //kod satırları.
         // x'in değeri 0(sıfır) olunca menuden çıkacak
bu şekilde menuden ne zaman çıkmasını istiyorsam x değerini 0(sıfır) yapıyorum ve menuden çıkıyor.
Murat Mert
Tekrar S.A.
Sn. smartcard arkadaşımızın sorusunu basitten cevaplamak için:
Menü oluşturmalarında tavsiyem swich case kullanman takip etmesi daha kolay olur. Mesala haftanın gününü göstermen için en basitinden:
switch(haftanin_gunu)  // DS1302'den sayısal olarak alınan haftanın günü bilgisine metin olarak karşılık atanıyor
         case 1: printf(lcd_putc,"PAZ"); break; // Eğer "1" ise LCD'ye PAZ yaz
         case 2: printf(lcd_putc,"PZT"); break; // Eğer "2" ise LCD'ye PZT yaz
         case 3: printf(lcd_putc,"SAL"); break; // Eğer "3" ise LCD'ye SAL yaz
         case 4: printf(lcd_putc,"CRS"); break; // Eğer "4" ise LCD'ye CRS yaz
         case 5: printf(lcd_putc,"PER"); break; // Eğer "5" ise LCD'ye PER yaz
         case 6: printf(lcd_putc,"CUM"); break; // Eğer "6" ise LCD'ye CUM yaz
         case 7: printf(lcd_putc,"CTS"); break; // Eğer "7" ise LCD'ye CTS yaz
Yine menü ayar ve gösterge seçimlerinide bu yöntemle yaparak kolay ca halledebilirsin. Kolay gelsin
mert07
eraygil
program çalışmıyor değil programı çalıştırmayı beceremedim deyin program kesinlikle çalışıyor gerçekte çalıştırılmış vdeo ve resimleri de var. tabiki herkes yararlanmalı amacımda bu ama farklı yerlerde habersiz konu olarak açılmasını pek etik bulmuyorum
menü oluşturacaksanız eğer  pic içerisinde bir sayaç oluşturun bu sayacı butonlarınızla isteğiniz doğrultusunda artırın yada azaltın ve    while  döngüleri oluşturun  sayacınızın içeriği hangi while şartını sağlıyorsa programın o kısmı çalışacaktır.  sayaç kısmını bütün while döngülerinin içine yazınız yoksa menüler arası geçiş yapamazsınız
burada ki yazdığım programın mantığıda bu şekildedir.
smartcard
Ben kendi yapmaya çalıştığım kodu ekleyecektim fakat onu işyerimdeki bilgisayarımda olduğu için bu kodu eklemiştim. Yoksa kimseye karşı artbir niyetim yok. Kodu sildim zaten konu amacında uzaklaştı bence yardımcı olan arkadaşlara çok teşekkürler
Maxim
@eraygil
mahsuru yoksa kodunuzu burada da paylaşınız.
eraygil
//yazar eray GÖKKAYA
//AÇIKLAMA :::::::::::
//akvaryum kontrol sistemi akvaryumun ışıklandırma sistemini ister manuel ister otomatik ortamın aydınlık
//oranına göre devreye alır yada devreden çıkarabilir. aynı şekilde akvaryumun ısısına göre akvaryumumuzun ısısını
//istediğimiz değerler arasında tutabilir.akvaryumdaki havalandırma motorunu kullanıcının isediği doğrultusunda
//değişik zaman dilimlerinde peryodik devreye alabilir ve devreden çıkarabilir.
#include <16f877.h>  //kullanılacak mikroişlemci tanıtılıyor
#device ADC=10// anolog birimin kullanılacağı belirtiliyor
#fuses XT //işlemci konfigüre ayarları
#use delay(clock=4000000) //kullanılacak kıristal değeri belirtiliyor
#define use_portb_lcd TRUE  //b portunda lcd nin bağlı olduğunu belirtiyoruz
#include <lcd.c> //lcd kütüphanesi programa dahil ediliyor
#include <DS1302.C> //gerçek zaman satimizin kütüphane dosyaları programa dahil ediliyor
#use fast_io(d)
#use fast_io(C)
unsigned long int bilgi,aydinlik; //değişkenler
float voltaj,sicaklik;   //değişkenler
byte saniye,dakika,saat,gun,ay,yil,haftanin_gunu; //değişkenler
unsigned int x=0,b=0,a=0,y=0,z=0,isi=0,on=0,isik,of=0,f=0; // değişkenler
SICAK_KONT()
if(isi>=sicaklik)
output_high(pin_c2);
lcd_gotoxy(38,1);
printf(lcd_putc,"on");
output_low(pin_c2);
lcd_gotoxy(38,1);
printf(lcd_putc,"of");
saat_ayar() //saat ayar alt menü
if(input(pin_d1)) // onay kod sayacı
delay_ms(10);
z=z+1;
while(input(pin_d1))
while(input(pin_d2))//yukarı tuş basılma işlemi
delay_ms(20);
saat=saat+1;
//saat değeri 0 11 değerleri arasında tutuluyor
if(saat==12)
saat=0;
printf(lcd_putc,"\nsaat=%2d          ",saat);
rtc_set_datetime(gun,ay,yil,haftanin_gunu,saat,dakika);
while(input(pin_d3))//aşağı tuş basılma işlemi
delay_ms(20);
saat=saat-1;
//saat değeri 0-11 değerleri arasında tutuluyor
if(saat==-1)
saat=11;
printf(lcd_putc,"\nsaat=%2d",saat);
dakika_ayar()//dakika ayar alt menüsü
if(input(pin_d1)) //dakika ayar onay kodu
delay_ms(10);
z=z+1;
delay_ms(20);
dakika=dakika+1;
//dakika değeri 0-59 değerleri arasında tutuluyor
if(dakika==60)
dakika=0;
printf(lcd_putc,"\ndakika=%2d          ",dakika);
delay_ms(20);
dakika=dakika-1;
if(dakika==-1)
dakika=59;
printf(lcd_putc,"\ndakika=%2d",dakika);
gun_ayar() // gün ayar alt menüsü
if(input(pin_d1)) //onay kod sayacı
delay_ms(10);
z=z+1;
delay_ms(20);
gun=gun+1;
//gün değeri  1-31 değerleri arasında tutuluyor
if(gun==32)
gun=1;
printf(lcd_putc,"\ngun=%2d          ",gun);
delay_ms(20);
gun=gun-1;
if(gun==0)
gun=31;
printf(lcd_putc,"\ngun=%2d",gun);
ay_ayar() //ay ayar alt menüsü
delay_ms(10);
z=z+1;
delay_ms(20);
ay=ay+1;
//ay değeri  1-12 değerleri arasında tutuluyor
if(ay==13)
ay=1;
printf(lcd_putc,"\nay=%2d          ",ay);
delay_ms(20);
ay=ay-1;
if(ay==0)
ay=12;
printf(lcd_putc,"\nay=%2d",ay);
yil_ayar() //yıl ayar alt menüsü
delay_ms(10);
z=z+1;
//yıl değerini 1 ve 90 arasında tutmak için
if(yil>=90)
yil=1;
if(yil==0)
yil=89;
delay_ms(20);
yil=yil+1;
printf(lcd_putc,"\nyil=%2d          ",yil);
delay_ms(20);
yil=yil-1;
printf(lcd_putc,"\nyil=%2d",yil);
void main()
   set_tris_c(0x00);
   output_c(0x00);
   set_tris_d(0xff);
   isik=read_eeprom(1);
   isi=read_eeprom(2);
   on=read_eeprom(3);
   of=read_eeprom(4);
   output_high(pin_c1);
setup_adc(adc_clock_div_32); //anolog birim frekansı belirtiliyort
setup_adc_ports(AN0); //kullanılacak kanal belirtiliyor
lcd_init();  //lcd temizleniyor
rtc_init();  //zaman saati entegremiz kullanılır hale getiriliyor
set_adc_channel(1);
delay_us(20);
printf(lcd_putc,"\f----HOS GELDINIZ----");  //lcd ye bilgi yazdırılıyor
printf(lcd_putc,"\n  AKVARYUM KONTROL  ");  //lcd ye bilgi yazdırılıyor
lcd_gotoxy(25,1);
printf(lcd_putc,"ERAY GOKKAYA");
delay_ms(3000);  //zaman gecikmesi veriliyor
while(TRUE) //program sonsuz döngüye alınıyor
setup_adc_ports(AN0_AN1_AN3); //kullanılacak kanal belirtiliyor
if(input(pin_d0))
x=x+1;
while(input(pin_d0))
if(x==3)
x=0;
rtc_get_time(saat,dakika,saniye);
rtc_get_date(gun,ay,yil,haftanin_gunu);
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"\ftarih:%02d/%02d/20%02d",gun,ay,yil);
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc,"\nsaat:%02d:%02d:%02d",saat,dakika,saniye);
b=on+of;
if(saniye==59)
a=a+1;
while(saniye==59)
if(on==a)
output_low(pin_c1);
f=0;
if(b==a)
a=0;
f=1;
if(f==0)
lcd_gotoxy(18,2);
printf(lcd_putc,"mof",);
if(f==1)
lcd_gotoxy(18,2);
printf(lcd_putc,"mon",);
//ekranda sıcaklık bilgisi gösteriliyor
set_adc_channel(1);
delay_us(20);
lcd_gotoxy(21,1);
printf(lcd_putc,"Sicaklik=");
bilgi=read_adc();
voltaj=(0.0048875855*bilgi)*1000;
sicaklik=(voltaj/10)+2;
lcd_gotoxy(30,1);
printf(lcd_putc,"%5.1f'c",sicaklik);
SICAK_KONT();
//ekranda aydınlık oranı gösteriliyor
set_adc_channel(0);
delay_us(20);
lcd_gotoxy(21,2);
printf(lcd_putc,"aydinlik=");
bilgi=read_adc();
aydinlik=bilgi/4.5;
lcd_gotoxy(30,2);
printf(lcd_putc,"%ld lux",aydinlik);
if(aydinlik<=isik)
output_high(pin_c3);
lcd_gotoxy(38,2);
output_low(pin_c3);
lcd_gotoxy(38,2);
delay_ms(500);
lcd_init();
//normal çalışma menüsü bitiş parantezi
while(x==1)//ayarlar menüsü
printf(lcd_putc,"\f       AYARLAR      ",);
delay_ms(30);
if(y==-1)
y=5;
if(input(pin_d0))
delay_ms(20);
x=0;
if(input(pin_d2))//yukarı tuş basılma işlemi
delay_ms(10);
y=y+1;
if(input(pin_d3))//aşağı tuş basılma işlemi
delay_ms(10);
y=y-1;
while(y==1)
z=0;
printf(lcd_putc,"\n     SAAT  AYAR     ",);
if(input(pin_d0))
delay_ms(10);
x=0;
y=0;
y=y+1;
y=y-1;
delay_ms(10);
z=z+1;
while(z==1)//saat ayar işlemi yetisi
delay_ms(20);
saat_ayar();
while(z==2)//dakika ayar işlemi yetisi
delay_ms(20);
dakika_ayar();
delay_ms(100);
} //saat ayar menü sonu parantezi
//tarih ayarları
while(y==2)
z=0;
printf(lcd_putc,"\n    TARIH  AYARI    ");
//bir önceki menüye dönmek
if(input(pin_d0))
delay_ms(20);
x=0;
y=0;
delay_ms(20);
y=y+1;
delay_ms(20);
y=y-1;
delay_ms(10);
z=z+1;
while(z==1)//gün ayar işlemi yetisi
delay_ms(20);
gun_ayar();
while(z==2)//ay ayar işlemi yetisi
delay_ms(20);
ay_ayar();
while(z==3)//yıl ayar işlemi yetisi
delay_ms(20);
yil_ayar();
delay_ms(100);
}//tarih bitiş parantezi
while(y==3) //HAVALANDIRMA AYARI
printf(lcd_putc,"\n HAVALANDIRMA AYARI ");
if(input(pin_d0))
x=0;
y=0;
y=y+1;
y=y-1;
delay_ms(10);
z=z+1;
while(z==1) //açık kalma süresi ayar yetisi
printf(lcd_putc,"\nmotor acik=%2d'dk               ",on);
delay_ms(20);
delay_ms(10);
z=z+1;
delay_ms(20);
on=on+1;
write_eeprom(3,on);
delay_ms(20);
on=on-1;
write_eeprom(3,on);
while(z==2) //kapalı kalma süresi ayar yetisi
printf(lcd_putc,"\nmotor kapali=%2d'dk               ",of);
delay_ms(20);
delay_ms(10);
z=0;
delay_ms(20);
of=of+1;
write_eeprom(4,of);
delay_ms(20);
of=of-1;
write_eeprom(4,of);
delay_ms(100);
} //havalandırma bitiş parantezi
while(y==4) //AYDINLATMA AYARI
printf(lcd_putc,"\n  AYDINLATMA AYARI  ");
if(input(pin_d0))
x=0;
y=0;
y=y+1;
y=y-1;
delay_ms(10);
z=z+1;
while(z==1) //aydınlatma ayar yetisi
write_eeprom(1,isik);
printf(lcd_putc,"\naydinlatma=%2d               ",isik);
delay_ms(20);
delay_ms(10);
z=0;
delay_ms(20);
isik=isik+1;
delay_ms(20);
isik=isik-1;
delay_ms(100);
}//aydınlatma bitiş parantezi
while(y==5) //ISITICI AYARI
printf(lcd_putc,"\n   ISITICI  AYARI   ");
if(input(pin_d0))
x=0;
y=0;
y=y+1;
y=y-1;
delay_ms(100);
if(y==6)
y=1;
if(y==-1)
y=5;
delay_ms(10);
z=z+1;
while(z==1) //ısıtıcı ayar yetisi
write_eeprom(2,isi);
printf(lcd_putc,"\nsicaklik=%2d               ",isi);
delay_ms(20);
delay_ms(10);
z=0;
delay_ms(20);
isi=isi+1;
delay_ms(20);
isi=isi-1;
}//ayarlar menüsü bitiş parantezi
eraygil
mahsuru yok tabiii menü uygulamasında daha ayrıntılı bir program veriyorum
smartcard
@eraygil
Arkadaşım Teşekkürler.
Dijiyal
eray kardeşim mükemmel eline sağlık
