C ile Pic basic arası Bir soru
Başlatan breathness, 20 Aralık 2011, 19:37:10
breathness
Merhaba dostlar
balıkesir"den selamlar
Baü Myo Elektronik haberleşme bölümlü öğrencisiyim ve geçen seneden kaldığım bir ders var onun içinde bu projeyi teslim etmem lazım
elektronik kumbara yapıyorum ve aşağıda 25kuruş deliğine ait sensörün komutlarını yazmaya çalışıyorum
kısaca yapmak istediğim para atıldımı atıldıysa pic16f628a nın hafızasına kaydet bu değeri lcd ekrana yazdır bunuda Pic Basic dilinde yazmam gerekiyor elimde C var biraz kafadan yazdım ama microcode hata veriyor sizden ricam
if(alici4==1){while(alici4==1); sayac+=25; LCD_yaz();}
bu C dilindeki komutun Pic Basicde ki KOdlamasını yazabilirmisiniz hemen bir satır ?¿
belki ilgi alanı olur daha detaylı bakmak isterse aşağıda kendim yazdığım kadarı ve esinlendiğim kaynak var şimdiden teşekkürler
kaynak:=> http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/elektronik/22.htm
DEFINE LCD_DREG     PORTB
DEFINE LCD_DBIT     4
DEFINE LCD_EREG     PORTB
DEFINE LCD_EBIT     1
DEFINE LCD_RSREG    PORTB
DEFINE LCD_RSBIT    2
DEFINE LCD_BITS     4
DEFINE LCD_LINES    2
TRISA=%11111111
TRISB=%10000000
DEVICE@PIC16F628A
EWEN Con %10011
EWDS Con %10000
ERAL Con %10010
WRAL Con %10001                bunlar eepproma bilgi giriş çıkışı için kopyala yapıştır hazır aldım
ERD Con %1100
EWR Con %1010
ERASE Con %1110
PARA VAR WORD             PARA değişken dedim
LCDOUT $FE,1,"DIGITAL KUMBARA"     ilk satırda her zaman sabit "dijital kumbara" yazacak
PAUSE 200
BASLA:
IF PORTb.3=1 then bosalt         sIFIRLA BUTONUNA BASILIMI KUMBRAYI BOŞALTTIĞIMDA BASMAK İÇİN
IF PORTA.0=1 THEN PARA=PARA+1              1 KURUŞ ATILMASI
WRITE 0,PARA
LCDOUT $FE,$CO,#PARA,"LIRA"
IF PORTA.1=1 THEN PARA=PARA+5			5 KURUŞ
WRITE 0,PARA
IF PORTA.2=1 THEN PARA=PARA+10			 10 KRŞ
WRITE 0,PARA
IF PORTA.3=1 THEN PARA=PARA+25
WRITE 0,PARA                                    25 KRŞ
IF PORTBA.4=1 THEN PARA=PARA+50
WRITE 0,PARA                                 50 KRŞ
IF PORTB.0=1 THEN PARA=PARA+100			 100 KRŞ
WRITE 0,PARA
LCDOUT $FE,$CO,"LIRA"
GO TO BASLA
BOSALT:
ERASE ALL                         EEPROMU SIFIRLA
LCDOUT $FE,$CO,#PARA,"LIRA"         EKRANA PARA MİKTARINI YAZDIR
GOTO BASLA                            BAŞA DÖN
ibrsel
Alıntı Yap
If alici4=1 Then
    While alici4=1
        sayac=sayac+25
        Gosub LCDYaz
    Wend
EndIf
Not: LCDYaz diye bir alt programının olması gerekiyor. C kodlarında orada ne yaptırdığını bilmediğim için o alt programı yazamadım..Basic e dönüştürmek için LCDYaz alt programınıda düzenlemen gerek..
haydarpasamikro
DEFINE OSC 4                'OSC 4MHZ
DEFINE LCD_DREG PORTB       'LCD DATA PORTU
DEFINE LCD_DBIT 4           'LCD DATA BASLANGID PORT NO
DEFINE LCD_RSREG PORTB      'LCD RS PORTU
DEFINE LCD_RSBIT 2          'LCD RS PORT NO
DEFINE LCD_EREG PORTB       'LCD ENABLE PORTU
DEFINE LCD_EBIT 1           'LCD ENABLE PORT NO
DEFINE LCD_BITS 4           'DATA BIT SAYISI
DEFINE LCD_LINES 2          'LCD SATIR SAYISI
DEFINE LCD_COMMANDUS 2000   'LCD KOMUT BEKLEME SURESI
DEFINE LCD_DATAUS 50        'LCD DATA BEKLEME SURESI
SYMBOL SENSOR=PORTB.0       'PORTB.0 PARA SENSORU 0 --> 1 GEÇISTE AKTIF
SYMBOL SIFIRLA=PORTB.3      'SIFIRLAMA GIRISI PORTB.3
SAYAC VAR BYTE              'PARA SAYACINI TUT HAFIZADA 1 BYTE 0-255 ARASI
    TRISB.3 = 1                         'SIFIRLAMA GIRISI
    TRISB.0 = 1                         'SENSOR PINI PORTB.0 GIRIS
    READ 0,SAYAC                        'ILK ACILISTA EEPROMUN 0.ADRESI SAYAC DEGERINI OKU
    LCDOUT $FE,1,"KUMBARA FONU:)"       'ILK KARSILAMA EKRANI
    LCDOUT $FE,$C0,"SAYAC=",DEC3 SAYAC  'EPROMDAKI DEGERI EKRAN ALT SATIRA YAZ 3 BASAMAK DESIMAL
    WHILE 1==1                                          'SONSUZ DONGU
        IF SENSOR==1 THEN                               'EGER SENSOR AKTIF ISE
            SAYAC = SAYAC + 1                           'SAYACI ARTIR
            LCDOUT $FE,$C0,"SAYAC=",DEC3 SAYAC          'LCD ALT EKRANA SAYACI YAZ
            WRITE 0,SAYAC                               'SAYACI EEPROMA YAZ
            WHILE SENSOR ==1                            'SENSOR 0 SIFIRA
            WEND                                        'DONENE KADAR BEKLE
        ENDIF
        IF SIFIRLA==1 THEN                              'EGER SIFIRLAMA GIRISI AKTIF ISE (1)
            SAYAC = 0                                   'AKTIF ISE SAYACI SIFIRLA
            LCDOUT $FE,$C0,"SAYAC=",DEC3 SAYAC          'EKRANA YAZ
            WHILE SIFIRLA==1                            'SIFIRLAMA GIRISI PASIF OLANAN KADAR BEKLE
            WEND
        ENDIF
    WEND
    END
'yukardaki programı yazdım isis te test ettim. İşini görür umarım. pic16f84a 4mhz kristal,lm016l sembol lcd ile test ettim. 2x16 karakter lcd. rb0 portuna 1 ver. para sensörü algıla yapmış sayılır. sonra 0 a çek. tekrar 1 verirsen tekrar algılama yapmış sayılır. portb.3 e 1 verirsen dahili eepromdaki sayac saklı değerini sıfırlıyoruz. sonra tekrar 0 a çek. yani artırma için rb0, sıfırlama için rb3. lcd uçlarını yukarıda senin tanımladığın gibi.
Arslan Lüleci
Haydarpaşa Teknik EML
Mikro Dünyası.Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Mikrodenetleyici Atl. Şefi
breathness
Bir dakika dostlar hemen deneyeyim kendi devremde
breathness
ibrsel bana pic basic lazım ki seninki bildiğim kadarıyla C dili
ben bildiklerimide söyleyeyim biz derste  hocayla eğer porta.1=1 ise then reset
reset:
portb=%11111111
yap led yak lcd ye isim yazdır sadece bunları gördük
Arslan hocam while wendi pek anlamadım direk derledim 16f28a yükledim osilatörü bağladım şuan yüklediğim resimdeki gibi ekranda sadece "kumbara fonu" diye yazı çıkıyor butonlar aktif değil birde sizin programa baktım "BASLA:" gibi etiket olması lazım sanki direk başlamış pek algılayamadım kusuruma bakmayın biraz daha açık anlatırmısınız yada bu kodlarda çalışan devrede niye butonlar çalışmıyo0r olabilir
birde sizin kodlara sadece @device 16f628a ekledim microcodestüdyoda hata verdi kafanızı ağrıtacağım biraz ama yardımcı olursanız Çok makbule gececek
Esen kalın
breathness
hocam hatta daha anlaşılır olması için direk devremi vereyim linkten hatam belki şekildedir
http://www.dosya.tc/server8/pBysAD/ELEKTORN_KKUMBARA_ALI_MASAYFASI-fAT_H.rar.html
haydarpasamikro
@ DEVICE pic16F628a, INTRC_OSC_NOCLKOUT
    CMCON = 7
        ENDIF
            WEND
        ENDIF
    WEND
    END
senin kurduğun devrede simülasyon için portlara değer gelmiyor. çünkü 7404 lü sürücü devre çıkış üretmiyor. gerçekde çalışabilir. ancak isis simülasyonda çalışmaz. en basit denemek için  rb0 portu ile +5v arasına buton ve port ile eksi arasına 10k pulldown direnci koy. aynısını rb3 portu için de yap. rb0 portu saydırmak için rb3 port sıfırlamak için. pic16f628a için programın başına dahili rc osilatörü kurmak için satır ekledim(@ DEVICE pic16F628a, INTRC_OSC_NOCLKOUT). bir de sen porta yı dijital kullanabilmen için comparatörü.kapattık(cmcon=7)
haydarpasamikro
bir de pic16f628a nın besleme uçları VDD ve VSS kaynaklarına bağlı. bu sebeple not kapılarının girişinde kullandığın 10k pullup dirençlerini beslediğin 5v dc generatoru kaldırıp isis terminal modu ndaki power sembolünü kullan.
haydarpasamikro
son olarak hata!
giriş butonların 5v dc generatore gidiyor. bağlantıyı ayır ve butonları gnd ye ver.
breathness
hocam sensörler analog çıkışlı bildiğim kadarıyla bunları elektroniksel olarak lojik 1 ve sıfır algılaması için 74hc14n i kullanıyoruz, dediğiniz gibi bağlantıları ayırdım 10k.lık potları koydum, terminal sekmesinden POWER kullandım dediğiniz gibi basit mantık buton pull down yaptım, anlamadığım  benim aldığım kaynakdaki devre şemasında giriş butonları aynı benim önceki bağladığım gibi bağlı şimdi aynı işlev nasıl olacak, ve SAYAC ı BYTe olarak tanımladık 6 liraya kadar sayması lazım bu aletin  SAYAC VAR WORD dememiz lazım sanki
ve sizin verdiğiniz kodlardaki buton kısmını bütün madeni paralar için yazdım ayar çekerek yine aynı hata oldu ekranda kumbura fonu sayac yazıyor butonlar yine servis dışı neresini atladım hala çözemedim
breathness
http://www.dosya.tc/server8/IlRQaS/Kumbra_al__maBAl_kesiR.rar.html
dosyaları eklemeyi unutmuşum şöyle, yani aldığım devre şemasımı yanlış tübitakda geçiyor gerçi kesin ben yanlış bağlamışımdır simülasyonla gerçek arasında çok fark var herhal
haydarpasamikro
cny17 ler önlerine engel gelirse çıkış kollektörü 0 olur ve 7414 not işlemi sonunda pic portlarına 1 gelmiş olur. Yani isis te bunu canlandırmak için bir butonla porta 5V verebilirsin. Butona basınca 5v, basmazsa 10k pulldown direnci ile eksi vermen gerek. Şemada dirençleri butondan önce eksiye vermişsin.Hata! Butondan sonra port ile eksi arasına gelmesi gerekirdi. Rb3 deki butonda da benzer sıkıntı var. Bunları düzeltirsen gerisi programı istediğin gibi ayarla. ben denedim ok.
breathness
Hocam çok başınızı ağrıttım ama sizin verdiğiniz kodları Whıle sonsuz döngüsüyle yaptım devreyi düzelttim  butonları pull up pull down yerlerini dğeiştirdim çalıştırdım çalışma modunda iken sadece buton bir çalışıyor oda kararsız bir kere basıyorum 15 arttırıyor ikinciye basıyorum değer değişmiyor mcRL ucu boş ondanmı dedim orayı doldurdum, nerede hata yapıyorum bir türlü çözemedim
SYMBOL SENSOR=PORTA.0       'PORTB.0 PARA SENSORU 0 --> 1 GEÇISTE AKTIF
SYMBOL SENSORQ=PORTA.1
SYMBOL SENSORW=PORTA.2
SYMBOL SENSORE=PORTA.3
SYMBOL SENSORR=PORTA.4
SYMBOL SENSORT=PORTB.0
SAYAC VAR WORD
    CMCON = 7
   TRISA=%11111111
    TRISB=%10010000
    LCDOUT $FE,$C0,"SAYAC=",DEC5 SAYAC  'EPROMDAKI DEGERI EKRAN ALT SATIRA YAZ 3 BASAMAK DESIMAL
BASLA:                                  'SONSUZ DONGU
            LCDOUT $FE,$C0,"SAYAC=",DEC5 SAYAC          'LCD ALT EKRANA SAYACI YAZ
        ENDIF
          IF SENSORQ==1 THEN                               'EGER SENSOR AKTIF ISE
            SAYAC = SAYAC + 5                           'SAYACI ARTIR
        ENDIF
          IF SENSORW==1 THEN                               'EGER SENSOR AKTIF ISE
            SAYAC = SAYAC + 10                           'SAYACI ARTIR
            pause 3000        'LCD ALT EKRANA SAYACI YAZ
        ENDIF
          IF SENSORE==1 THEN                               'EGER SENSOR AKTIF ISE
            SAYAC = SAYAC + 25                           'SAYACI ARTIR
        ENDIF
          IF SENSORR==1 THEN                               'EGER SENSOR AKTIF ISE
            SAYAC = SAYAC + 50                           'SAYACI ARTIR
        ENDIF
          IF SENSORT==1 THEN                               'EGER SENSOR AKTIF ISE
            SAYAC = SAYAC + 100                           'SAYACI ARTIR
        ENDIF
            LCDOUT $FE,$C0,"SAYAC=",DEC5 SAYAC          'EKRANA YAZ
            WEND
        ENDIF
          GOTO BASLA
her para deliği için kodları kopyalarken bir yerde dizin hatası oldu herhal
hatta üstüne sizinkilerle kendiminkileri karıştırıp bir kod yazdım aşağıda microcode de hata vermeden derledi bu seferde ekranda kurus=00000 Hiç butona basmadan daha 100er 100er saymaya geçiyor
İnsanın beynini sudokudan daha fazla yoran birşeymiş bu iş bunu anladım
SAYAC VAR WORD               'PARA SAYACINI TUT HAFIZADA 1 BYTE 0-255 ARASI
    CMCON = 7
    TRISA=%11111111                         'SIFIRLAMA GIRISI
    TRISB=%10010000                  'SENSOR PINI PORTB.0 GIRIS
PARA VAR WORD
PAUSE 200
BASLA:
IF SIFIRLA=1 THEN BOSALT
IF SENSOR=1 THEN PARA=PARA+1
WRITE 0,PARA
LCDOUT $FE,$C0,"kurus=",DEC5 para
IF SENSORQ=1 THEN PARA=PARA+5
WRITE 0,PARA
IF SENSORW=1 THEN PARA=PARA+10
WRITE 0,PARA
IF SENSORE=1 THEN PARA=PARA+25
WRITE 0,PARA
IF SENSORR=1 THEN PARA=PARA+50
WRITE 0,PARA
IF SENSORT=1 THEN PARA=PARA+100
WRITE 0,PARA
GOTO BASLA
BOSALT:
WRITE 0,0
GOTO BASLA
haydarpasamikro
WRITE 0,PARA
ve altındaki buton testlerini şöyle yap.
IF SENSORx=1 THEN                                 //x HERNHANGİ TEST ETTİĞİN SENSÖR
    PARA=PARA+1
    WRITE 0,PARA
BIRAKMADIx:
   IF SENSORX=1 THEN GOTO BIRAKMADIx       //TUŞU BIRAKMASINI BEKLE. TUŞA BIRAKINCA DEVAM ET.
ENDIF
Yukarıda görüldüğü gibi tuşu basılınca işlem mikrosaniyeler hızında mikro tarafından yürütülür. Tuşu bırakmasını dahi doğrusu sensörün eski konuma dönmesi beklenir. Yoksa birçok kez aynı işi yapar. Ekranda yüzlerce kez if bloğuna girmiş olur.
haydarpasamikro
bir de 6 tane pullup dirençlerini butonları sağ tarafına al. yani direk portlara gelmesi lazım. öbür tek duran butona bağlı direnç de direk port ile power arasına bağla.
