NE555 dimming
Başlatan Muyat, 22 Aralık 2011, 00:22:03
Muyat
REsimdeki NE555 dimmer şemasıyla çıkışa mosfet koyarak ışıgın parlaklıgıyla oynamak istiyorum.Fakat potansla ışıgı iyice kıstıgım zaman ışık tamamen sönmüyor.Çok az yanık kalıyor?Çok az yanık kalmaması için ne yapabilirim?Tamamen sönmesini istiyorum
pisayisi
Bir diyot daha ilave ederek aynı elemanlarla aşağıdaki devreyi deneyin.Diyotlar daha hızlı 1n4148 olsun.
555 in 3 nolu çıkışı ile şase arasında 1 k lik direnç bağlayın.
Murat
Muyat
güncell
3 nolu çıkışa 1k ekledim.Diyotları 1n4148 kullandım fakat ışıgı kıstıgımda yine azıcık yanık kalıyor.Tamamen sönmesini istiyorum.Nasıl yapabilirim?Ne gibi değişiklikler yapmalıyım?
Kabil ATICI
İki yöntem olabilir;
lambaya paralel kondansatör koymak(değerini denemek lazım lamba parlaklığı düşebilir.)  veya ikinci 555 ile darbe genişlik ayarlı bir devre (birinci 555 sabit frekansta darbe verecek) tabii 556 ile de yapılabilir.
ambar7
pisayisi
1k lık dienci 220 ohm lara düşürebilir yada kısadevre de edebilirsin, sürücü kısımla ilgili sorun yoksa bu devrede duty sıfıra kadar indiği için lambanın sönmesi gerekir...
Murat
Anahtarlı pot kullanmak istemiyor musunuz?
Ledlere paralel kondansatör yaklaşık 3,3uF olabilir.
Falstad simülasyon kodları ve resim aşağıda...
Not: Ledlerin eşik gerilimine göre kondansatör değerine yeniden bakmak gerekli...
$ 1 5.0E-6 10.20027730826997 50 5.0 50
165 304 160 336 160 2 0.0
c 368 320 368 400 0 1.0E-8 7.999999999999998
w 432 192 464 192 0
w 464 192 464 128 0
w 464 128 368 128 0
R 144 32 96 32 0 0 40.0 12.0 0.0 0.0 0.5
w 144 32 176 32 0
w 368 32 368 128 0
r 176 112 176 192 0 1000.0
d 128 192 128 256 1 0.72
d 224 256 224 192 1 0.72
w 304 192 224 192 0
w 224 192 176 192 0
w 176 192 128 192 0
174 128 256 224 288 0 50000.0 0.005 Pot1
w 176 288 272 288 0
w 272 288 304 288 0
w 304 256 272 256 0
w 272 256 272 288 0
c 176 288 176 400 0 1.0000000000000001E-7 5.522918523012722
w 176 400 368 400 0
g 176 400 176 432 0
w 176 32 176 112 0
w 176 32 368 32 0
w 432 224 480 224 0
r 480 224 544 224 0 100.0
f 544 224 608 224 0 4.0
w 608 240 608 400 1
w 544 400 368 400 0
162 608 160 608 208 1 2.1024259 1.0 0.0 0.0
162 608 112 608 160 1 2.1024259 1.0 0.0 0.0
162 608 64 608 112 1 2.1024259 1.0 0.0 0.0
w 368 32 544 32 0
w 608 32 608 64 0
c 544 32 544 224 0 3.2999999999999997E-6 11.99481787043836
w 544 32 608 32 0
r 544 224 544 400 0 10000.0
w 544 400 608 400 0
x 46 16 392 19 0 12 1N4148 Vf = 720mV typ. olarak görülüyor kataloğunda.
o 33 64 0 35 20.0 9.765625E-5 0 -1
o 29 64 0 35 5.0 9.765625E-5 0 -1
Muyat
Anahtarlı pot işime yaramıyor.Bacakları pcbye iyi oturmuyor.
Dediklerinizi deneyip sonucu yazcam arkadaşlar.
Muyat
3 nolu çıkışa 100 ohm direnç baglayıp direncin bir ucunu şaseye verdim fakat 10wattlık lamba kıstıgım halde tamamen sönmüyor.Çok az yanık kalıyor.Onu yok edemiyorum
Çıkışta BC337 ve IRf9540 mosfet var.Başka önerisi olan var mı?
mozkan87
3 nolu çıkıştaki direnci değil pisayisi'nın verdiği devredeki R1 direncinin değerini düşür yada tamamen kaldırıp arayı +12V bağla. O zaman sönecektir.
Arkadaşlar ilk iki şemada kullanılan 1k lık  (R1) direnç sıfırlanmaz, kısa devre olarak devre kurulmaz.  ???
Ayrıca iki devrede de pozitif alternas azaltılmak istendiği için diyot kullanılmış. Çünkü bu devrenin tON süresi tOFF tan küçük olmadığı için şarj ve deşarj yolları değiştirilmek (diyot eklemek) suretiyle çıkışın lojik 1 kalma süresi, 0 süresinden kısa yapılabilmiştir.
555 ile çok uygulama yapılır ama bu devre uygun değilse 555 i bozmaya çalışmayalım.  ;)
555 ile *simetrik karedalga (R C ile) devresindeki R yerine pisayısının verediği şemada kullanılan iki diyot ve pot kullanılabilir.
O zaman sınırlama direnci kullanmaya gerek kalmaz ve min. tON oranı yakalabilir.
*'555 in schmitt trigger şeklinde kurulup çıkıştan girişe R ve girişten şaseye C kullanılarak yapılan astable MV'
