hızlı prototipleme ve kalıp teknolojileri.
Başlatan salim ALTIN, 08 Temmuz 2004, 19:22:27
salim ALTIN
Merhaba.
Arkadaşlar teknoloji hızlı gelişiyor ve biz neyi nerde yapabiliriz diye düşünürken atı değil ama bilgiyi alan üsküdarı geçiyor. Aşağıdaki linklere bakmanızı özellikle tavsiye ederim. Ben elektronikçiyim işim olmaz demeyin. En fazla da elektronikçilere lazım diye düşünüyorum.Bakın bakalım 3 eksen kontrolle adamlar neler yapıyor. Aslında inject printeri bile bu hale dönüştürmek mümkün.!
http://www.turkcadcam.net/rapor/otoinsa/turkiye.html#TR-articles
http://www.turkcadcam.net/rapor/otoinsa/silikon-kaliplama.html
http://atlas.cc.itu.edu.tr/~yagmur/makale/mak3/mak3.html
http://www.aytasarim.com/
http://www.turkcadcam.net/rapor/otoinsa/tek-ana.html
http://www.sika-tooling.de/an/an_24.cfm?h4=2
salim ALTIN
merhaba.
Sanırım bu işin elektronikçiye neler kazandıracağını herkez anlamıştır. ( en azından 38 kişi  :D )
Yaptırmak istediğniz bir plastik  kutu veya parçayı yada yanlız bir tane lazım olan herhangi plastik parçayı resmini veya orjinalini fason prototip üreten bir firmaya götürün. adamlar onu çizip size orjinaline uygun olarak imal edip veriyorlar. bu iş çok hızlı oluyor. Ben yaptırdım. Biraz tesviye ile yani ince zımpara ile yüzeyi temizleyip boyattık. Hatta fuarda da sergiledik. Çok orijinal ürünler yapabilirsiniz.
Aynı parçadan birçok yapmak için yaptırdığınız parçadan silikon ile kalıp yaptırır sınız. Sonra sika nın çift komponentli malzemeleri var. Bunların boyalarıda var. istediğiniz renk ve  kalitede parça üretebilirsiniz.
bu sikanin malzemeleri kac para ve kac cm^3 nesne yapmaya yetiyor
salim ALTIN
Malzeme sıvı olduğundan litre ile satılıyor. Yapacağın şeyin hacmine göre hesaplamalısın. Senin tasarımının boyutu ile ilgili bir litreden kaç adet çıkacaği. Yada yoğunlugu aynı ise gramajı ilede bulabilirsin miktarı. Fiyatları ise çok pahalı değil. Silikon dan ucuz. silikon un kilosu 30 euro civarında.
mmengi
salim usta bu yaptırdığın prototip kutuya ne kadar para verdin çok uçuk bir rakam değildir sanırım.
salim ALTIN
200- 300 milyon lira kadar. ama bu bana  kalıpçılar ile bile pazarlık şansı verdi. Sonuçta daha fazlası ile geri dönüyor.
elektroombank
kutululamada sorunum var yardımcı olurmusunuz?
hunter
silikonu(RTV2) denedim uygulaması oldukça kolay ana akışkan silikon ve katalizörden oluşuyor. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli şey; döküldüğünde oluşan hava kabarcıkları bunları onlemek için vakum ortamına alıyorsunuz...Bende vakum ortamı olmadığı için titreşimle(motorun ucuna bağlı dengesiz ağırlık ile) bu kabarcıkları çıkarmayı denedim parcanın altında kalan kısmındaki kabarcıklar çıkamadı ve alt kısmı gözenekli kaldı belki cevirerek giderilebilir ama vakum odası ideal...
kalıp oluştu ama içine dökcek malzemeyi nerden bulabilirim bilmiyorum..
Salim Bey belki bu konuda yardımcı olabilir bu sikayı nerden bulabilirim...
Selamlar.
silikon alımı için http://www.ematesisat.com.tr/rtv/blok.html
salim ALTIN
Alıntı yapılan: "hunter"kabarcıkları çıkarmayı denedim parcanın altında kalan kısmındaki kabarcıklar çıkamadı ve alt kısmı gözenekli kaldı belki
Selamlar.
merhaba.
@hunter öncelikle hava kabarcığı konusunda tavsiyem şu:
buzdolabi kompresörü ile vakum oluşturmanız mümkün ama bu vakumu parçayı dökeceğiniz yerde oluşturmak illa da gerekli değil. karışımı yaparken hava kabarcığı oluşuyor ya. karışım kutusu içinde vakum yapın. zaten biliyorsunuz çok uzun sürede donuyor. siz vakum u karışım kutusuna uygularsanız hiç kabarcık kalmaz ondan sonra ki durum için de malzemenizi altında hava boşluğu kalmayacak şekilde koyun sonra silikonu malzeme üzerine dökmeyin. kenara dökün katmanlı değil su gibi hızlı bir şekilde.oradan yayılsın malzeme üzerine. böyle daha iyi sonuç alabilirsiniz.
Dier konudaki sorunuza cevap kolay değil. Burada ümraniyede bir firma vardı. ben onlardan alıyordum. ama bir problemler olmuş galiba onlar bırakmışlar bu işi. internetten siz bir bakın. şu sırada bende bilemiyorum.  Bresin G27 ve G28 ile G55 vardı bende miktarlı almıştım.
cibagagy diye bir isimden bahsettiler kadosanda diye ama bulamadım.
Polyester işinizi görmezmi.?
polyester veya onun türevleri var. jelkot mesela. bunların çeşitli renklerde boyaları da var. hem çok da ekonomik olabilir 55ytl 18 kilosu. siz neredesiniz il ve semt olarak.
hunter
Doğru, karışımı yaparken de vakumlamak gerekir. aslında Vakumlamak GEREKİR. Buzdolabımotoru ile nekadar vakum elde edilir fikriniz var mı?
yoksa doktugunuz silikon un içindeki hava kabarcıkları yavaş yavaş yukselip parca altında toplanıyorlar ust kısmı sorun değil..Ben polyester konusunda bir yatçıya danıştım bana bir karışım hazırladı toz cam elyaf ile...doktukten sonra parcayı çıkardım  çok az zorlamada bisküvi gibi dağılıyor..bunun ozel malzemeleri var isterseniz elastik isterseniz ısıya dayanıklı isterseniz sert vs..ama nerden bulunur bilemiyorum. Çok güzel bir konu. bir kalıptan 20 30 50 ye kadar parca alabildiğinizi söylüyorlar.
İzmirdeyim.. ama nerde varsa oradan almak sorun  olmaz.
salim ALTIN
Merhaba.
Size verdikleri polyester ile kalsit olabilir yoksa kırılmaz öyle kolayca. Cam elyaf ile ise hiç kırılmaz. elle yani. Cam elyafın kumaş şeklinde olanları var. hatta yat yapımı için muntazam ve çok ince kumaş şekli var. Bir defa polyester emdimi çok sağlam olur. tabi en az 2 kat yapmakta fayda var.
Elektrik izalatörleri yapanların kullandıkları bir malzeme var. ÇBS veya DYO yapıyor sanırım. Birde otomobillerin alt kısımlarını izale etmek için kullanılan çift komponentli epoksi malzeme var. sıvı. iki komponenti kariştırıp kalıba dökebilirsiniz. oto boyacılarında var.IC gibi bir isim diye hatırlıyorum.
Sika nın sitesinden baktınızmı.?
Ayrıca silikonun çeşitleri var. Fırçayla bile sürülebilenler var. Hatta çeşitli karışım ile zamak dökümü yapılabilenler var. Bunları kalıp alıp kaynayan suda pişiriyorsunuz. filan filan....... Çok detaylı konular. ben yoruldum artık... Benim daha önceki mesajlarımda bu konuda da bir sürü link ve bilgi vermiştim. Onlara bir göz atın. Firma isimleri filan olması lazım...
hunter
yok yoruldum demeyin :)  ben bakıyorum malzemeyi bulduğumda herkesle paylaşırım..sonuçta bu konuda yapılacaklar elde edilecek know-how döviz çıktısını önler...
Neyse, silikonu daha tasarruflu kullanmak isteyenler şunu yapabilir parca diktortgen şeklinde değilse köpükten(sarı mavi pembe renkli olan sıkı yapılı) bir dış parça kesebilir sonuşta silikon parcayı 2-2.5cm dıştan sarsa yeterli..fazladan silikon kullanmamış olurlar..yukarıda verdiğim linkteki silikonun tekrar kullanılabilir olduğunu söylemişlerdi.telefonla gereken ayrıntıyı isteyen öğrenebilir.
Ama çok ilginç bu konu diyalog oldu.Diğerlerinin çok ilgi göstermesini beklerdim.
Selamlar.
Herşey burada ayrıntılı birşekilde anlatılmış
http://www.sonmez.net/projects/vacuumcasting.asp
Linkteki silikon malzeme, silikon tabancasi ile siktigimiz silikona cok benziyor sadece cok akiskan gorunuyor.
Silikon tabancasinda kullanilan kocaman tupler ucuz sayilir. Bunu cozup akiskan hale getirecek ucuz bir kimyasal varmi?
salim ALTIN
Alıntı yapılan: "hunter"yok yoruldum demeyin :)  ben bakıyorum malzemeyi bulduğumda herkesle paylaşırım..sonuçta bu konuda yapılacaklar elde edilecek know-how döviz çıktısını önler...
Selamlar.
Sayın @hunter,
Ben bu konu ile 5 yıl önce ilgilenmeye başladım. Bu başlığın tarihine ve sizin ihtiyaç duyduğunuz tarihe bakarsanız pek çok kişi için ilgi çekmediği doğrudur. Tabiki siz bir amaç ve hedef için uğraşmaktasınız ve elde ettiğiniz bilgi, deneyim vede fayda sizi fazlasıyla heyecanlandırıyor. Fakat ihtiyaç sahibi bir çok kişinin daha konunun farkında bile olmadığı gerçeği sizi rahatsız etmesin.
Herşey birbirine benzer derler.
Ben balık tutmayı severim. İstanbul bogazında geçen hafta balığa çıktık. Sarıyer büyükdere önünde yüztane tekne var nerede ise.Küçüklü büyüklü. Lüfer tutmak için bekliyorlar.sabahtan akşama kadar 2 tane tutan şanslı hissediyor kendini. Ben yanlarından geçip bana 1 saatlik mesafede boğaz çıkışına gittim. 2 kişi 2 saat içinde 260 tane çinekop yakaladık. Sonra döndük geriye. Lüfer bekliyenler hala orada idi. hala bekliyorlardı. Soranlara da söyledik boğaz ağzında kaynıyor diye. Oltasını sallarken -vay be birazda bize atsana ...   dedi...
Ertesi gün tekrar gittik. Yine lüferciler aynı yerde idi. Yine yanlarından geçtik, tanıdıklara selam ettik. yine doldurduk ve yeter deyip döndük....
Hayat bu. Bu işte çok çinekop var. Sen tam yerindesin. Oltayı sallamaya devam et.
Başarılar dilerim.
http://atlas.cc.itu.edu.tr/~ensicia/designophy/elkitabi/prototip01.php
http://atlas.cc.itu.edu.tr/~ensicia/designophy/elkitabi/model0201.php
hunter
@bunalmis
RTV silikon ile tüplerdeki aynı değil..BU kalıpçılık için kullanılan bir tür. üstelik bazılaqrı bunu 200derecede pişirip daha sağlam bir hale getiriyorlar(süre 1-2 saat spektlerine bakmak lazım)
