STM32F407 için LCD ILI9320 , LCD ILI9325 telefon ekranları
Başlatan GreeN, 04 Ocak 2012, 10:55:58
GreeN
STM32F407 sitedeki dökümanlarında LCD ILI9320 , LCD ILI9325 TFT ekranların driverları yer almış (STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.0.0) .
Acaba çin malı telefonlarda bu LCD'ler kullanılmışmıdır. Biraz araştırdım bir iki telefonda kullanılmış , ekranları için hurda telefon alacam ama marka bilgisi olmadan tombala çeker gibi olmuyor.
Ayrıca direkt satın alma yoluyla temin eden oldu mu ?
Sanki bu resimdeki TV'li dokunmatik ekranlı Çin malı telefonların ekranları gibi ,
Terörü Lanetliyoruz.
Burak B
37 pinlik (0.8 veya 0.4mm pitch olması farketmez) SMT lehimlenen Çin malı TFT lerden alırsan sorunsuz kullanırsın. Forumda örnekleri vardır.
mozkan87
Ben 8k1465 model numaralı ekranı almıştım. ILI9326 çipli. 8k1463 modeli var ILI9325 çipli Ankarada Sıhhıyede balıçıoğlu işhanında envai çeşit çin lcd bulabilirsiniz. Yada genç teknomarket vardı internet üzerinden. Boşuna hurda telefonla uğraşmayın. zaten 15-20 TL civarı fiyatları var bu ürünlerin.
GreeN
Alıntı yapılan: mozkan87 - 04 Ocak 2012, 11:08:27
güzelmiş , soket tipleri nasıldır acaba , FPC ise birde soket ile uğraşmayalım .
mozkan87
0,8 mm ama ben soket bulamadım. O nedenle PCB bastım. Aşağıdaki resim yapmış olduğum karta aittir.
GreeN
En güzeli , yapısıda PCB üzerine lehimlemek için yapılmış gibi , fikir için teşekkürler. (@ByteMaster'ın dediği olay)
Burak B
Bu arada kontrolcüleri ILI9325, ILI9326 v.s. diyorsunuz ya doğrusu Renesas uyumlu demek. Çünkü o chipler aslında klon ;). Mesela ILI9325 ile R61505U' yu bir karşılaştırın çok şaşıracaksınız veya Focal Tech FT1505, FT1509(Öyle çakmışlarki adamlar datasheeti bile kopyalamışlar.). Dahası da var ama lafı uzatmanın manası yok. Eğer bir TFT' nin kontrolcüsünü belirlemek istiyorsanız bunun en emin yolu kontrolcüyü fiziksel olarak tanımlamaktır. Yazılımsal yöntemlerde var ama biraz zayıf kalıyorlar. İsteyen arkadaşa bu konuda yardımcı olmaya çalışırım.
SERRO EFE
@ByteMaster piyasada 5 inch navigasyon tftleri mevcut bunların chiplerini nasıl belirleyebiliriz nasıl yardımcı olabilirsin. ebay gibi yerlerde 25-40 usd aras uygun fiyatları var 128x64 mavi lcdler 12$ civarında  büyüdükçe fiyat katlıyo. Projelerimde bu tip tft ekranlarla çalışmak istiyorum.
Burak B
128x64 LCD ler standart oluyor genelde ama yinede bir görmek gerek. 5" TFT ler genelde RGB arayüz oluyorlar. Kontrolcü belirleyebilmek için biraz zaman ve şu bilgiler gerekiyor.
1- TFT' nin Boyutları
2- FPC' nin ön ve arka en az 300 DPI taraması. Yüksek çözünürlüklü olacak yani.
3- Kontrolcünün kumpas ile ölçülerek elde edilmiş ölçüleri. En ve Boy olarak. Dikkat edin ölçeyim derken kontrolcüye zarar vermeyin. Silisyum çok hassastır.
4- Varsa bilinen diğer teknik detaylar. Çözünürlük, teknoloji(STN,CSTN,TFT,LTPS,OLED v.s.) gibi bilgiler.
Elimde bu konuda hazırlayıp kullandığım bir veritabanım var. Yardımcı olabileceğim birşeyse bakarım; olmazsa nasip başka güne napalım deriz. :)
aykut54
@mozkan hocam kullandığınız tft bildiğimiz çin malı tft ailesinden mi?
Fiyatı ve nereden almıştınız?
Ayrıca pcb gerçekten başarılı.
GreeN
@ByteMaster elimde bir tane ttn mobile d530i ekranı var ;
W-BL-T20FGS51VOFK3TW-081201/B4
LD81204M04F T20FGS51
25 pin FPC , yukarıdaki @mozkan87'nin verdiği resimdeki gibi altta film üzrinde diyot , C ve R elemanları mevcut. Ekran 2" . Bir fikrin varmı?
kontrolcü  ebatlarından bahsetmişsin boyu 15 mm 2.5 mm kadar.
Burak B
@GreeN kontrolcü ebatlarını göz kararı değil kumpas ile ölçerek vermelisin. İnan bana o arada en az 20 adet kontrolcü farkedebiliyor.
GreeN
sen ciddimisin usta , ilginç bir konu.
Daha dikkali baktım 15,50mm ve 1 mm . Bu kadar ölçebildim.
Burak B
Bilgiler net olmadığı için en yakın şunlardan biri olabilir diyebiliyorum.
1.5" ise
SITRONIX   ST7712   15.800   1.380   400   132 x 132 x 18 Bit 262K Color Single-Chip TFT Controller/Driver
2.0" veya 1.8" ise
RENESAS   R61503U    15.200   1.070   400   176RGB x 220-dot, 262,144-color a-Si TFT liquid crystal panel controller driver
NOVATEK   HX8310-A    16.040   1.165   400   128RGB x 160 dot, 262,144 color TFT controller driver with internal RAM
LG   LGDP4524    15.190   1.060   400   176RGBx220-dot, 262,144-color 1-chip TFT LCD driver IC
2.2" ise
SITRONIX   ST7789    15.360   650           280    240RGB x 320 dot 262K Color with Frame Memory Single-Chip TFT Controller/Driver
ILITEK   ILI9340    16.200   728           280    240RGBx320 Resolution and 262K color a-Si TFT LCD Single Chip Driver
mozkan87
Alıntı yapılan: aykut54 - 04 Ocak 2012, 15:55:16
Evet çin malı telefon ekranı Ankara'da sıhhıyede balıkçıoğlu işhanından dokunmatik paneli ile 15 TL ye almıştım. 240x400 çözünürlüğe sahip.
Alıntı Yap
Teşekkür ederim.
