Bit bazında port tanımı
Başlatan subram, 11 Ocak 2012, 22:49:59
subram
kafam çok dolu şuan istediğim komut varmı yokmu bilmiyorum. yapmak istediğim;
ID=5
HIGH portb.[ID]
bu tarzda bir işlem select case kullanmadan nasıl yapılır.
justice_for_all
tam olarak ne yapmasini istiyosunuz anlayamadim
subram
hocam şöyleki portbnin istediğim bitini değiştirmek istiyorum. ama hangi biti değiştireceğim ID kaydedicisinde yazıyor.
PORTB'nin ID. bitini HIGH/LOW YAP.
ID 5 ise portb.5
ID 4 ise portb.4
justice_for_all
Alıntı yapılan: subram - 11 Ocak 2012, 23:09:16
ID 5 ise portb.5
ID 4 ise portb.4
pic basic bilmiyorum ama yontem gostereyim hocam 1 i ID kadar sola kaydirin ve portb ile veya islemine sokun.bu sekilde yaparsaniz tek satir isinizi gorecektir sanirim
ID 5 ise portb.5
ID = 5
portb.0[ID]  ' demek
portb.5 '' demektir
ID 4 ise portb.4
ID = 4
portb.0[ID]  ' demek
portb.4 '' demektir
''mesela
for ID = 0 to 7
 portb.0[ID] = falan_filan
next
Murat Mert
DİM  VERI AS BYTE
DIM X AS BYTE
PORTD=VERI
VERI.0=1' PORTD.0 HIGH OLUR
VERI.1=1' PORTD.1 HIGH OLUR
VERI.2=1' PORTD.2 HIGH OLUR
VERI.3=1' PORTD.3 HIGH OLUR
VERI.4=1' PORTD.4 HIGH OLUR
YADA
X=2
VERI.X=1' PORTD.X HIGH OLUR
mert07
justice_for_all
Alıntı yapılan: OG - 11 Ocak 2012, 23:18:13
portb.0[4]
hocam burda koseli parantez ne is yapiyor?
Portlara bit bazında atama yapmanın kuralı PBP da böyle.
O sebeple başlığı editledim subram kusura bakma, arayan bulsun diye.
subram
Sağolun hocam daha mantıklı olmuş böyle.
yalnız verdiğiniz kodu kullanamadım.
bu komut nasıl işlem yapar ki?
portb.0[4]
mert07 protonda oluyor galiba senin yaptığın PBP olmuyor
4 yerine ID değişkenini yazacaksın. Tabi bu değişken 0 ila 7 arası olabilir, port numarası bunların dışına çıkamıyacağı için. Yukarıdaki kodları editledim, ek yaptım.
subram
tamamdır hocam çok sağolun teşekkür ettim. sorun çözüldü.
portb.0[ID] =0
