lcd uygulaması
Başlatan chezque, 13 Ocak 2012, 18:22:52
chezque
arkadaşlar çok basit bir lcd uygulamasını bile sıfırdan yapamıyorum. daha doğrusu çalışmıyor. hazır olan dosyaları alıp sıfırdan aynısını yazıyorum, derle diyorum. hex kodu ile  programı çalıştırmaya çalışınca lcd ekranında hiç bir şey görünmüyor. bunun sebebi nedir?
Kabil ATICI
Devreni, ekran görüntünün resmini şemanı en azından bir  güzel şuraya koy, görelim sana ona göre gerekirse yol gösterelim. Hani bize münelcim muamelesi uygulama. Lütfen, değil mi?
ambar7
muratdu
MrDarK
Adamlar yazar... Kullanan övünür (: Hazır buldum yaptım çalışmadı. ? Neyi buldun nerde buldun ne zaman buldun (: dahada saçmalardımda nese :D Arkadaşlarında dediği gibi ekran görüntüsü , kod vs paylaşırsan nedir ne değildir destekleyelim (:
chezque
dediğim gibi bu hazır çalışan bir örnek. ama ben oturup aynılarını yazdığım zaman devre çalışıyor görünüyor ama lcd üzerinde hiç bir şey yazmıyor. umarım bu sefer açıklayıcı olmuştur?
devre resmi;
pic için kullanılan kodlar;
#include <16f877.h>
#use delay (clock=4000000)
#use fast_io(b)
#define use_portb_lcd TRUE
#include <lcd.c>
int x;
float y;
char z;
void main ()
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_CCP1(CCP_OFF);
   setup_CCP2(CCP_OFF);
   set_tris_b(0x00);
   lcd_init();
   x=10;
   y=32.6;
   while(1)
      lcd_send_byte(0,0x0d);
      printf(lcd_putc,"\f     CCS C");
      delay_ms(1000);
      printf(lcd_putc,"\n  Derleyicisi");
      delay_ms(1000);
      lcd_gotoxy(1,2);
      printf(lcd_putc,"\fX DEGERI=%d",x);
      delay_ms(1000);
      printf(lcd_putc,"\f\nY DEGERI=%f",y);
      delay_ms(1000);
      printf(lcd_putc,"\fDIRENC");
      delay_ms(1000);
      z=lcd_getc(3,1);
      printf(lcd_putc,"\f%c",z);
      delay_ms(2000);
lordsandman
polleme
CCS C Compiler dizini içindeki LCD.C dosya içeriğini aşağıdaki kod ile değiştirirseniz çalışacağını düşünüyorum. Geçmişte aynı problemi ben de yaşamıştım. (Tabii başka önemli bir hata yapmıyorsanız)
////                             LCD.C                                     ////
////                 Driver for common LCD modules                         ////
////  lcd_init()   Must be called before any other function.               ////
////  lcd_putc(c)  Will display c on the next position of the LCD.         ////
////                 \a  Set cursor position to upper left                 ////
////                 \f  Clear display, set cursor to upper left           ////
////                 \n  Go to start of second line                        ////
////                 \b  Move back one position                            ////
////              If LCD_EXTENDED_NEWLINE is defined, the \n character     ////
////              will erase all remanining characters on the current      ////
////              line, and move the cursor to the beginning of the next   ////
////              line.                                                    ////
////              If LCD_EXTENDED_NEWLINE is defined, the \r character     ////
////              will move the cursor to the start of the current         ////
////              line.                                                    ////
////  lcd_gotoxy(x,y) Set write position on LCD (upper left is 1,1)        ////
////  lcd_getc(x,y)   Returns character at position x,y on LCD             ////
////  CONFIGURATION                                                        ////
////  The LCD can be configured in one of two ways: a.) port access or     ////
////  b.) pin access.  Port access requires the entire 7 bit interface     ////
////  connected to one GPIO port, and the data bits (D4:D7 of the LCD)     ////
////  connected to sequential pins on the GPIO.  Pin access                ////
////  has no requirements, all 7 bits of the control interface can         ////
////  can be connected to any GPIO using several ports.                    ////
////  To use port access, #define LCD_DATA_PORT to the SFR location of     ////
////  of the GPIO port that holds the interface, -AND- edit LCD_PIN_MAP    ////
////  of this file to configure the pin order.  If you are using a         ////
////  baseline PIC (PCB), then LCD_OUTPUT_MAP and LCD_INPUT_MAP also must  ////
////  be defined.                                                          ////
////  Example of port access:                                              ////
////     #define LCD_DATA_PORT getenv("SFR:PORTD")                         ////
////  To use pin access, the following pins must be defined:               ////
////     LCD_ENABLE_PIN                                                    ////
////     LCD_RS_PIN                                                        ////
////     LCD_RW_PIN                                                        ////
////     LCD_DATA4                                                         ////
////     LCD_DATA5                                                         ////
////     LCD_DATA6                                                         ////
////     LCD_DATA7                                                         ////
////  Example of pin access:                                               ////
////     #define LCD_ENABLE_PIN  PIN_E0                                    ////
////     #define LCD_RS_PIN      PIN_E1                                    ////
////     #define LCD_RW_PIN      PIN_E2                                    ////
////     #define LCD_DATA4       PIN_D4                                    ////
////     #define LCD_DATA5       PIN_D5                                    ////
////     #define LCD_DATA6       PIN_D6                                    ////
////     #define LCD_DATA7       PIN_D7                                    ////
////        (C) Copyright 1996,2010 Custom Computer Services           ////
//// This source code may only be used by licensed users of the CCS C  ////
//// compiler.  This source code may only be distributed to other      ////
//// licensed users of the CCS C compiler.  No other use, reproduction ////
//// or distribution is permitted without written permission.          ////
//// Derivative programs created using this software in object code    ////
//// form are not restricted in any way.                               ////
// define the pinout.
// only required if port access is being used.
typedef struct
{                            // This structure is overlayed
   BOOLEAN enable;           // on to an I/O port to gain
   BOOLEAN rs;               // access to the LCD pins.
   BOOLEAN rw;               // The bits are allocated from
   BOOLEAN unused;           // low order up.  ENABLE will
   int     data : 4;         // be LSB pin of that port.
  #if defined(__PCD__)       // The port used will be LCD_DATA_PORT.
   int    reserved: 8;
  #endif
} LCD_PIN_MAP;
// this is to improve compatability with previous LCD drivers that accepted
// a define labeled 'use_portb_lcd' that configured the LCD onto port B.
#if ((defined(use_portb_lcd)) && (use_portb_lcd==TRUE))
 #define LCD_DATA_PORT getenv("SFR:PORTB")
#endif
#if defined(__PCB__)
   // these definitions only need to be modified for baseline PICs.
   // all other PICs use LCD_PIN_MAP or individual LCD_xxx pin definitions.
/*                                    EN, RS,   RW,   UNUSED,  DATA  */
 const LCD_PIN_MAP LCD_OUTPUT_MAP =  {0,  0,    0,    0,       0};
 const LCD_PIN_MAP LCD_INPUT_MAP =   {0,  0,    0,    0,       0xF};
#endif
////////////////////// END CONFIGURATION ///////////////////////////////////
#ifndef LCD_ENABLE_PIN
   #define lcd_output_enable(x) lcdlat.enable=x
   #define lcd_enable_tris()   lcdtris.enable=0
#else
   #define lcd_output_enable(x) output_bit(LCD_ENABLE_PIN, x)
   #define lcd_enable_tris()  output_drive(LCD_ENABLE_PIN)
#endif
#ifndef LCD_RS_PIN
   #define lcd_output_rs(x) lcdlat.rs=x
   #define lcd_rs_tris()   lcdtris.rs=0
#else
   #define lcd_output_rs(x) output_bit(LCD_RS_PIN, x)
   #define lcd_rs_tris()  output_drive(LCD_RS_PIN)
#endif
#ifndef LCD_RW_PIN
   #define lcd_output_rw(x) lcdlat.rw=x
   #define lcd_rw_tris()   lcdtris.rw=0
#else
   #define lcd_output_rw(x) output_bit(LCD_RW_PIN, x)
   #define lcd_rw_tris()  output_drive(LCD_RW_PIN)
#endif
// original version of this library incorrectly labeled LCD_DATA0 as LCD_DATA4,
// LCD_DATA1 as LCD_DATA5, and so on.  this block of code makes the driver
// compatible with any code written for the original library
#if (defined(LCD_DATA0) && defined(LCD_DATA1) && defined(LCD_DATA2) && defined(LCD_DATA3) && !defined(LCD_DATA4) && !defined(LCD_DATA5) && !defined(LCD_DATA6) && !defined(LCD_DATA7))
   #define  LCD_DATA4    LCD_DATA0
   #define  LCD_DATA5    LCD_DATA1
   #define  LCD_DATA6    LCD_DATA2
   #define  LCD_DATA7    LCD_DATA3
#endif
#ifndef LCD_DATA4
#ifndef LCD_DATA_PORT
      #define LCD_DATA_PORT      0x06     //portb
      #define set_tris_lcd(x)   set_tris_b(x)
   #else
     #if defined(PIN_D0)
      #define LCD_DATA_PORT      getenv("SFR:PORTD")     //portd
     #else
      #define LCD_DATA_PORT      getenv("SFR:PORTB")     //portb
     #endif
   #endif
#endif
   LCD_PIN_MAP lcd, lcdlat;
   #byte lcd = LCD_DATA_PORT
   #byte lcdlat = LCD_DATA_PORT
#elif defined(__PCM__)
   LCD_PIN_MAP lcd, lcdlat, lcdtris;
   #byte lcdtris = LCD_DATA_PORT+0x80
#elif defined(__PCH__)
   #byte lcdlat = LCD_DATA_PORT+9
   #byte lcdtris = LCD_DATA_PORT+0x12
#elif defined(__PCD__)
   #word lcd = LCD_DATA_PORT
   #word lcdlat = LCD_DATA_PORT+2
   #word lcdtris = LCD_DATA_PORT-0x02
#endif
#endif   //LCD_DATA4 not defined
#ifndef LCD_TYPE
   #define LCD_TYPE 2           // 0=5x7, 1=5x10, 2=2 lines
#endif
#ifndef LCD_LINE_TWO
   #define LCD_LINE_TWO 0x40    // LCD RAM address for the second line
#endif
#ifndef LCD_LINE_LENGTH
   #define LCD_LINE_LENGTH 20
#endif
BYTE const LCD_INIT_STRING[4] = {0x20 | (LCD_TYPE << 2), 0xc, 1, 6};
                             // These bytes need to be sent to the LCD
                             // to start it up.
BYTE lcd_read_nibble(void);
BYTE lcd_read_byte(void)
   BYTE low,high;
   set_tris_lcd(LCD_INPUT_MAP);
 #else
  #if (defined(LCD_DATA4) && defined(LCD_DATA5) && defined(LCD_DATA6) && defined(LCD_DATA7))
   output_float(LCD_DATA4);
   output_float(LCD_DATA5);
   output_float(LCD_DATA6);
   output_float(LCD_DATA7);
  #else
   lcdtris.data = 0xF;
  #endif
 #endif
   lcd_output_rw(1);
   delay_cycles(1);
   lcd_output_enable(1);
   delay_cycles(1);
   high = lcd_read_nibble();
   lcd_output_enable(0);
   delay_cycles(1);
   delay_us(1);
   low = lcd_read_nibble();
   set_tris_lcd(LCD_OUTPUT_MAP);
 #else
   output_drive(LCD_DATA4);
   output_drive(LCD_DATA5);
   output_drive(LCD_DATA6);
   output_drive(LCD_DATA7);
  #else
   lcdtris.data = 0x0;
  #endif
 #endif
   return( (high<<4) | low);
   BYTE n = 0x00;
   /* Read the data port */
   n |= input(LCD_DATA4);
   n |= input(LCD_DATA5) << 1;
   n |= input(LCD_DATA6) << 2;
   n |= input(LCD_DATA7) << 3;
   return(n);
  #else
   return(lcd.data);
  #endif
void lcd_send_nibble(BYTE n)
   /* Write to the data port */
   output_bit(LCD_DATA4, bit_test(n, 0));
   output_bit(LCD_DATA5, bit_test(n, 1));
   output_bit(LCD_DATA6, bit_test(n, 2));
   output_bit(LCD_DATA7, bit_test(n, 3));
  #else
   lcdlat.data = n;
  #endif
   delay_cycles(1);
   delay_us(2);
void lcd_send_byte(BYTE address, BYTE n)
  #else
   lcd_enable_tris();
   lcd_rs_tris();
   lcd_rw_tris();
  #endif
   lcd_output_rs(0);
   while ( bit_test(lcd_read_byte(),7) ) ;
   lcd_output_rs(address);
   delay_cycles(1);
   lcd_output_rw(0);
   delay_cycles(1);
   lcd_send_nibble(n >> 4);
   lcd_send_nibble(n & 0xf);
#if defined(LCD_EXTENDED_NEWLINE)
unsigned int8 g_LcdX, g_LcdY;
#endif
void lcd_init(void)
   BYTE i;
 #else
  #else
   lcdtris.data = 0x0;
  #endif
   lcd_enable_tris();
   lcd_rs_tris();
   lcd_rw_tris();
 #endif
   lcd_output_rs(0);
   lcd_output_rw(0);
   delay_ms(15);
   for(i=1;i<=3;++i)
       lcd_send_nibble(3);
       delay_ms(5);
   lcd_send_nibble(2);
   for(i=0;i<=3;++i)
      lcd_send_byte(0,LCD_INIT_STRING[i]);
   g_LcdX = 0;
   g_LcdY = 0;
  #endif
void lcd_gotoxy(BYTE x, BYTE y)
   BYTE address;
   if(y!=1)
      address=LCD_LINE_TWO;
      address=0;
   address+=x-1;
   lcd_send_byte(0,0x80|address);
   g_LcdX = x - 1;
   g_LcdY = y - 1;
  #endif
void lcd_putc(char c)
   switch (c)
      case '\a'   :  lcd_gotoxy(1,1);     break;
      case '\f'   :  lcd_send_byte(0,1);
                     delay_ms(2);
                     g_LcdX = 0;
                     g_LcdY = 0;
                    #endif
                     break;
      case '\r'   :  lcd_gotoxy(1, g_LcdY+1);   break;
      case '\n'   :
         while (g_LcdX++ < LCD_LINE_LENGTH)
            lcd_send_byte(1, ' ');
         lcd_gotoxy(1, g_LcdY+2);
         break;
     #else
      case '\n'   : lcd_gotoxy(1,2);        break;
     #endif
      case '\b'   : lcd_send_byte(0,0x10);  break;
      default     :
         if (g_LcdX < LCD_LINE_LENGTH)
            lcd_send_byte(1, c);
            g_LcdX++;
         break;
     #else
      default     : lcd_send_byte(1,c);     break;
     #endif
char lcd_getc(BYTE x, BYTE y)
   char value;
   lcd_gotoxy(x,y);
   while ( bit_test(lcd_read_byte(),7) ); // wait until busy flag is low
   lcd_output_rs(1);
   value = lcd_read_byte();
   lcd_output_rs(0);
   return(value);
vitruvius
Kodlarınızda clock 4MHz olarak gözüküyor fakat devrenizde yanlış görmüyorsam 20Mhz. Ayrıca simulasyon yaparken PIC'e çift tıklayıp clock frekansı kısmına da ilgili değer girilmelidir.
MrDarK
Ayrıca 20MHZ'lik bir kristal takıldıysa fuse ayarlarında HS seçilmelidir.
Sana tavsiyem elektronik programlamada çok acil bi öğrenme ihtiyacın yoksa CCS'den başlangıç aşamasında uzaklaş derim ;)
Fxdev'in Hi-Tech C kitabını indir ve ordaki kodları kütüphaneleri kendin yazarak anlamaya çalış. Yaptım olmadı yada ne niye böyle gibi sorunlarını kendin çözersin diye düşünüyorum. Ayrıca hazır kütüphane kullanmayacağından birçok fonksiyonun aslında arka planda nasıl çalıştığını anlarsın. CCS'de printf yazıp yapıştırıyosun oysa oralarda neler oluyo farkında mısın ? Adamlar yazar kullanan övünür derken bunu kastediyordum.
tacettin
lcd.c de sadece b3 bacağı boşta kalıyordu. senin proteus çiziminde b7 boşta kalmış...
GreeN
lcd_send_nibble(3);
orjinal LCD.C içerisinde yukarıdaki satır bir yerde iki kere tekrarlıyor , bu hataya sebep oluyor. 10 Mhz de çalışırken bu satırlardan birini sildim düzeldi.
Terörü Lanetliyoruz.
husam685
#11
kardes asagıdakileri yap ayrıca rs yi topraga baglamıssın proteusta dikkat et potla ugrasma simdilik vss-vee direk topraga cek bunları yap düzelir.
E=B0
RS=B1
RW=B2
YAP
D7-D6-D5-D4 UCLARINIDA
D7=B7
D6=B6
D5=B5
D4=B4
bagla cözülür kardeş eger dosyanda lcd yi tanımladıysan bi lcd420.c yi tanımla baktın calısıyorsa lcd.c dosyasını sil ben sana bendekini atayım.
hakansefau
Merhaba arkadaslar , ya basit bir saga sola sallama yazim vardi bu neden calismiyor ccs c de derledim sonra proteusta simule ettim calisiyor. Fakat calisirken de trisB onerilmez diye bir uyarıda veriyor. bir kodlara bakarsanız sevinirim
#include <16f84a.h>
#use delay (clock=4000000)                  // Gecikme fonksiyonu için kullanılacak osilatör frekansı belirtiliyor.
#define use_portb_lcd TRUE                  // LCD B portuna bağlı
#include <lcd.c>                            // lcd.c dosyası tanıtılıyor
unsigned char i;
void sola_kaydir(void)
   lcd_send_byte(0, 0x18);
void saga_kaydir(void)
   lcd_send_byte(0, 0x1E);
void main(){
lcd_init();                         // LCD hazırlanıyor
printf(lcd_putc,"\f");
printf(lcd_putc,"hakan sefa \nuzun");
for(;;){
for(i = 0; i < 30; i++)
       saga_kaydir();
       delay_ms(100);
       sola_kaydir();
       delay_ms(100);
