ısıtıcı
Başlatan muhittin_kaplan, 18 Ocak 2012, 23:30:10
10x10x10 cm lik bir hacimi 23-27C arasında pil ile çalışan bir sistemle ısıtmam gerek.  Reziztans ın gücü düşük olacak, Resistans mümkün olduğunca ince olacak,kızarmayacak. (sardığımız yada içerisinde bulunan materyali yakmayacak).
Nasıl bir Rezistans kullanmalıyım ? Önerileriniz nedir.
fahri-
osilatör fırınları görmüştüm. bu fırınlar 3055 tipi güç transistörleri ile ısıtılıyordu. ama pilli değildi.
camby
hocam peltier işinizi görür mü , bir yüzü istediğiniz kısmı ısıtırken , diğer kısmı soğur , soğuk yüzeyi de bir fan ile dağıtırsınız. 100-150 W 'a kadar vardı sanırsam , pil ile basit bir PWM kontrol de işinizi görür.
hocam elimde peltier modül var, yüksek akım gereksinimi var.
Unutmadan Bu Hacim Tam Kapalı bir bir kutu.
ilhan_mkp
ısıtacağımız asıl kütle nedir . izolasyon varmi ısı kaybı adına
metal bir kutu değil. Decota (Bir çeşit sıkıştırılmış kağıt sanırım), yada reklamcıların kullandığı Oluklu bir çeşit levhadan olacak.
ilhan_mkp
hocam ben demir için ilk ısıya gelme süresini 15dk aldım izolasyon kaybı %40 65watt malzemeyi görsem belki ezistans tii çinde bir fiir veririm büyük ihtimal plaka tipi olmalı
Hocam Özür dileyerek yazıyorum. Yazdığınızdan pek bir şey anlamadım.
ilhan_mkp
hocam 10x10x10cm demir bir küp üzerinde ısı kaybını önleyecek izolasyon var buna rağmen %40 kayıp oluyor 15dereceden 25 dereceye 15dkda ısıtabilmek için 65wattlık br güce ihtiyacımız var demek
denediğiniz bir simulasyon prog. var sanırım.
demir değilde boş olsa ve izalasyon mlz olsa, 20c için 30dk da nekadar ısı farkı oluşur.
ilhan_mkp
hocam hesap programı var ama benim pc virüs dolu.
hava için bu kütlede 1w gibi görünüyor 5w yeter sanırım
isterseniz yarın akşama rezistans imalatçısı bir arkadaşımla telde görüşmenizi sağlarım
o size ayrıntıları belirler sizde en yakın rezistansçıda bu ön bilgiler çerçevesinde rezistansınızı yaptırırsınız
arkadaş evli bu saatte arayamam ;D
cenkara
Pilli kalem havyalar var incelenip o trz bir ısıtıcı yapılabilir.
mas
ısıtıcı olarak grafit karbon ( kurşun kalem ucu ) kullanılabilir. pilli havyalar da bu şekilde çalışır. rezistansın iç direnci düşük olacağından daha fazla akıma ihtiyaç duyacaktır. bir kaç tane 0.5 mm versatil kalem ucunu seri bağlayarak istediğiniz gücü elde edebilirsiniz. hiç unutmam lisede bir atölye hocasıyla iddaya girmiştik. 0.5mm kalem ucuyla bir kalemi ortadan ikiye bölebileceğimi söyleyince gülmüştü. ertesi gün 100w lık bir trafoyla ucu akkor hale getirip kalemi tüm sınıfın gözü önünde ortadan ikiye bölünce hoca fena bozulmuştu.. :D
gambit1244
eski araba farlarında kullanılan akkor lambalar var 12v 1amperde deli gibi ısınıyor bende bolca mevcut bitane verebilirim :D
[email]tufan_ozbek@hotmail.com[/email] Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift aslında bütün mesele bu.
