18b20 ve 18f4520 Problem
Başlatan gutaussehender, 25 Ocak 2012, 22:27:47
gutaussehender
merhaba arkadaşlar.
18f4520 ıle yaptıgım sıcaklık kontrollü devremde ilk önce lm35 kullanmıştım fakat lm35 ten iyi netice alamadım değer sürekli haddinden fazla değişiyor. lm35  ıle 20 okuma yapıp kucukten buyuğe sıralayıp ortadaki 6 degerın ortalamsını aldım ama sonuç perişan.
18b20 kullanayım dedım daha önce 18b20 ıle 16f628a da problem çıkmamıştı aynı okuma kodlarını kullanmama rağmen.
TRISD=%00000010
    Dim Busy        As Bit
    Dim HAM         As	Word
    Dim ISI         As Word
    Dim Floaat       As Word
    Symbol ISARET_BITI = HAM.11
    Dim ISARET      As Byte
    Symbol Comm_Pin=PORTD.1
    Dim temp    As Byte
SENSOROKU:
           OWrite   Comm_Pin, 1, [$CC, $44]' ISI değerini oku
Bekle:
           ORead    Comm_Pin, 4, [Busy]    ' Busy değerini oku
           If      Busy = 0 Then Bekle    ' hala meşgulmü? , evet ise goto Bekle..!
           OWrite   Comm_Pin, 1, [$CC, $BE]' scratchpad memory oku
           ORead    Comm_Pin, 2, [HAM.LowByte, HAM.HighByte]' İki byte oku ve okumayı bitir.
           GoSub   Hesapla
Return
satırında takılıyor busy değeri  hep 0. sorun isite de aynı orda da çalıştıramadım.
data ucunu porta,portb,portd,porte de denetım tüm portlarda aynı
data ucuna 4,7k pull-up bağlı durumda.
bu konuda bilgisi olan varsa teşekkürlerimi bir borç bilirim.
Maxim
LM35 problemi nedir ?
bir çok kere bir çok projede bir çok insan sorunsuz kullandı
sizin besleme dalgalanıyor olmasın? analog temelli ya sensör o yüzden
gutaussehender
bilmiyorum beni deli etti ilk zamanlar 0,8 er artıp azalıyordu sımdı ıse 0,4 er.
10bit adc nın en az 4,8mv u ölçüyor lm35 her derecede 10mv her 0,1v derecede 1mv degısım gosterıyor. sanırım işlemcinin adc çözünürlüğü bana yetmedi.
18b20 de 12bit çözünürlük işmi görür diye düşünüyorum 0,1derece.
ama 18f4520 de her zaman çalışan kod neden çalışmadı anlamadım
ds18b20 ıle isis ve kaynak kod ekte bi bakarmısınız.
http://www.fileswap.com/dl/ZBKVQecnUx/deneme01.rar.html
Maxim
bu kod çalışıyor tabi gerekli düzeltmelerden sonra
1-işlemcinin mclr ayağına vdd
2-okuma ucu portd.0 yazılmış ama şemada portc.0, tabi ona göre tris ayarı
Declare LCD_COMMANBUS 200 satırı Declare LCD_COMMANDUS olacak
drmp
lm35  çipini çok sık kullandım  ama çıkan sonucu anlık olarak ekrana yazarsan çok değişim oluyor ama kritik biir olçüm değil ise  ölçümler arasına biraz zaman koy
gutaussehender
Alıntı yapılan: Maxim - 26 Ocak 2012, 08:03:30
hayret bir olaydır ki bende çalışmıyor okuma ucunu şemada değiştirmiştim en son ama eski haline aldım yine d.0 a yıne aynı
isiste baktıgımda burada takılıyor acaba benım pc mi yavaş kalıyor dicem ama gerçektede çalışmadı.
http://www.yukleresim.com/?v=NqiD5.jpg
Maxim
gutaussehender
evet. sizde çalıştım denediniz mi. ben şimdi başka bir pc de deneyceğim.
acaba benım protondan kaynaklanıyor olabilirmi.
Maxim
sorunsuz ..
bu hex dosyası
:020000040000FA
:040000001DEF01F0FF
:08000800016A018E136EFE0E69
:100010008CEC00F013508CEF00F000960450D8B434
:100020000086050E036E270E0D6E100E0CD8030E03
:100030000D6EE80E08D80D6A640E05D80D6A0A0E1A
:1000400002D80E5008D00C6E0F500B6E0E500A6E78
:10005000FFEC00F00A500A6E034E0096045003E0D5
:10006000035CD8B008D00A50D8A4009600B603D0DC
:10007000300F8CEF00F01200116E8C9600008C9403
:10008000959695940F0E9516115000B26AEF00F0F8
:100090003A0E0B6E980EEEEC00F0330E106E2CD86C
:1000A000130E0B6E880EEEEC00F026D8640EEDEC0D
:1000B00000F022D8640EEDEC00F0220E106E1CD879
:1000C000280E07D80C0E05D8060E03D80082115052
:1000D00001D00080106E00A00AD08C9403080BE3BE
:1000E0000AD8070E0B6ED00EEEEC00F01200008066
:1000F000FE0810E08C8400A000908C860F0E831602
:100100001050F00B83128C96103A00B0F5D7320ED7
:10011000EDEC00F01150120001BE3CEF00F0080EB3
:1001200007B4010E0D6E0C6AEA6802C0E9FF0550C3
:1001300016EC01F00550EF12060EEDEC00F0055044
:1001400002C0E9FFEF14FF0F07A40C3207B40C360E
:100150003C0EEDEC00F00D2EEAD70C50D8801200CA
:100160000C6E080E07B4010E0D6EEA6802C0E9FFBE
:10017000055016EC01F005500C32D8B0EF123C0ED1
:10018000EDEC00F00550EF120D2EF0D7D8801200E4
:1001900007A2120003D0076E07A01200EA6802C08F
:1001A000E9FF055016EC01F0010E0B6EF40EEEECBB
:1001B00000F00550EF12010E0B6EF40EEEEF00F0A2
:1001C0000D6A0C6EFF0E0C260D2200D0D8A0120076
:1001D000030E0B6EE30E02D8F5D70B6AF50F0A6E0D
:1001E000FE0E04E300D000000A26FDE200000A260D
:1001F0000B06F9E20AA002D000D0000012000F6A3C
:100200000E6A100EF36E0B340E360F360C500E5C69
:100210000D500F5805E30C500E5E0D500F5AD8804C
:100220000A360B36F32EEFD70A501200FF0AEF16EC
:1002300000D0E988E92AEC161200F86A006AAB6A75
:100240000001010E956E36EC01F065EC01F0800EB8
:10025000016EDADE046A1AC00FF019C00EF0DDDE9E
:10026000200E0ADF09DF640EABDFEFD7830E026ECC
:10027000010E056E076E8FDFCC0E72DF4E0E70DF43
:10028000FF0E6EDFFF0E6CDF7F0E6ADF830E026EE5
:10029000010E056E076E7FDFCC0E62DF480E60DF59
:1002A000830E026E010E056E076E75DFCC0E58DFF1
:1002B000B80E56DF830E026E010E056E076E6BDF01
:1002C000CC0E4EDFBE0E4CDF1200830E026E010E0E
:1002D000056E076E60DFCC0E43DF440E41DF830EF8
:1002E000026E010E056E040E076E19DF1680E8A07F
:1002F000169016B07DEF01F0F2D7830E026E010E5C
:10030000056E076E48DFCC0E2BDFBE0E29DF830E95
:10031000026E010E056E020E076E01DF176EFFDE24
:10032000186E36DF95EC01F0120018A6A6EF01F06A
:100330002D0E1D6E171C086E181C096E020E082467
:10034000176E000E0920186EA8EF01F02B0E1D6E1F
:1003500018500A0DF3CF15F017500A0DF3CF14F013
:10036000F450152615C01CF014C01BF0040ED890D4
:100370001C321B32E82EFBD71CC00BF01BC00AF04E
:100380000D6A0A0E0C6E3BDF196E0BC01AF01200DC
:060390000300FED7FFD7B9
:020000040030CA
:03000100070100F4
:02000500018078
:0600080000000FE00F40B4
:00000001FF
gutaussehender
sorunu tesbit ettim 8mhz de çalışmıyor
4mhz e düşürünce çalışmaya başladı.
acaba sebebi ne olabilir.
Maxim
#11
bakın tekrar soruyorum
kod 8 mhz ye göre
ama isiste işlemci osc ayarıda 8mhz mi ?
edit:
şimdi baktımda yolladığın şemada işlemci 4mhz ayarlı
o yüzden günlerdir devren çalışmıyor.
ben onu 8mhz yapmıştım çalıştırmadan önce.
gutaussehender
evet düzelttim.
şimdi şöyle.
yazılımda 4mhz isiste de 4mhz olunca çalışıyor.
yazılımda 16mhz isiste de 16mhz olunca da çalışıyor
fakat yazılımda 8mhz isiste de 8mhz olunca çalışmıyor nedense.
yani bende çalışmıyor.
gutaussehender
neyze zaten dahili osc kullanıyordum 4mhz kullanıp pll yı aktıf ettım.:)
ilginiz için çok teşekkür ederim. 8mhz de çalışmamasını anlayamadım ama önemli değil.
FUNKY
bu kısımda bu komut bu haliyle çalıştımı ........hayret?  GoSub CIK   olmalıydı...?
GoTo CIK
    EndIf
    ISARET  = "+"   ;İşaret pozitif,Nokta aktif..
CIK:
    Floaat = (HAM*10)/16
    ISI=Floaat/10
Return
End"
