CCS C alıştırma Turlarım
Başlatan Mucit23, 10 Şubat 2012, 15:29:51
justice_for_all
kantirici
void lcd_yaz(char * s)
  while(*s)
    printf(lcd_putc,*s++);
lcd_yaz("aasasd");
Bu şekilde çalışması lazım.
Alıntı yapılan: justice_for_all - 22 Aralık 2012, 23:55:33
hata mi veriyo ki?
Hocam yazım hatası yapmışım. Düzeltince oldu ama char deneme isimli değişkeni global tanımlayamıyorum. Ozaman hata alıyorum.
Alıntı yapılan: kantirici - 22 Aralık 2012, 23:59:19
  while(*s)
lcd_yaz("aasasd");
Bunuda bir deneyelim
Edit; Kantirici denedim fakat olmadı
lcd_yaz("aasasd"); Bu şekilde kabul etmiyor.
  char deneme[]="deneme";
  lcd_yaz(deneme);
Böyle yapınca oluyor fakat ekrana yazmıyor. Sanırım While düzgün çalışmıyor burada..
justice_for_all
fonksiyon disinda tanimladigin zaman global olur zaten.tabi yine kendi icinde global olur baska dosyalarda bu degiskeni kullanamazsin demek istedigin buysa.
kantirici
Bu şekilde denermisin.
void lcd_yaz(const char * s)
  while(*s)
lcd_yaz("aasasd");
Kafayı yedirtecek bu ccs bana...  >:(
cpp de ne güzel istediğim gibi istediğim yere string gönderiyordum. Bu nekadar sıkıntılıymış.
@justice_for_all,
az önce ne yaptıysam oldu. şimdi aynısını tekrar yazıyorum kabul ediyor fakat görüntü ekrana gelmiyor...
@Kantirici  :) :)
Hocam sizin hiçbir yöntem işe yaramadı.
Bence while(*s) burada çalışmıyor. lcd_yaz("aasasd"); Bu şekilde bir kullanımı hiçbir şekilde kabullenemiyor ccs
justice_for_all
benim yaptigim fonksiyonda
lcd_yaz("deneme");
olarak deneyin bide.
Oldu çok şükür.
Hocam yine benden kaynaklı bir problem. Değişkeni global olarak char deneme[]=""; şeklinde tanımlıyordum
Başka yerlerde değer vermek istediğimde yine aynı şekilde string yüklüyordum. sadece deneme="merhaba"; demek yeterliymiş.
Teşekkürler
@Kantirici, Sanada Teşekkür ederim ilgin için.
Arkadaşlar LCD özel Karakter meselesini çözemedim henüz.
LCD nin Gram Hafızasına data yazıp onları kullanmam için sırayla ne yapmalıyım.
Özel Karakter işini hallettim.
C yapısı hakkında birşey sormak istiyorum
Diyelim iki adet menü fonksiyonu var bu fonksiyonlarda menü kodlarımı çalıştırıyorum.
void menu1()
while(true)
void menu2()
while(true)
Şeklinde..
Diyelim bir butona bastığım zaman diğer menü fonksiyonuna geçmek istiyorum. Benim yaptığım işlem butona basılınca diğer fonksiyonu çarğımak . İşlemci zaten 2. fonksiyonda döngüye girip çıkamıyor. Ayı şekilde 2 menüdende ana main fonksiyonuna dallanmak istiyorum.
Şimdi ben 2 menüden ana program döngüsüne gitmem için ne yapmam gerekir. Ana program döngüsü üstüne bir etiket koyup goto ile orayamı gideyim.
Bir diğer aklıma takılan ise stack taşması. Diyelim bu şekilde fonksiyondan fonksiyona atladım. İşlemcide stack taşması meydana gelmezmi
sadogan
Menü  için "CASE" yapısı daha uygun.
M_B
char ButonDeger=0;
void main(void)
	while(1)
		if(Buton)
			ButonDeger+;
			if(ButonDeger==1){ menu1();}
			if(ButonDeger==2){ menu2();}
			if(ButonDeger<=3){ ButonDeger=0;}
			} // if buton sonu
		} // while sonu
void menu1()
void menu2()
Bir başka örnek
Kod çalışıyor. Kodun bir bolumu yayınlandı. Fikir vermesi acısından.
void main(void)
unsigned int i;
	PORTC=0x00;
	TRISC=0x00; 	// PORTC çıkıs
	PORTB=0x00;
	TRISB=0x00; 	// GLCD için çıkıs
	ADCON1=0x06;
	TRISA=0xFF;
	PORTA=0x00;
	OK=1;
	Azalt=1;
	Artir=1;
	nokia_init();
	init_DS1302();
	while(1)
	Tarihgoster();
	Saatgoster();
				nokia_gotoxy(2,0);
				nokia_printchar("Saat");
				nokia_gotoxy(36,0);
				nokia_printchar(time);
				nokia_gotoxy(2,1);
				nokia_printchar("Tarih");
			if(OK==1)  // menuye girme kismi
				Menu();
				DelayMs(500);
				DelayMs(500);
				DelayMs(500);
				DelayMs(500);
void Menu(void)
	unsigned  char ayar1,ayar2;
	unsigned char menuCikis=1;
	ayar1=1;
	ayar2=0;
	nokia_clean_ddram();
	DelayMs(500);
	nokia_gotoxy(2,0);
	nokia_printchar(" SAAT - TARIH ");
	nokia_gotoxy(2,1);
	nokia_printchar("    AYARLAMA ");
	nokia_gotoxy(2,3);
	nokia_printchar(">1.Saat Ayar" );
	nokia_gotoxy(2,4);
	nokia_printchar(" 2.Tarih Ayar" );
	while(menuCikis)
			if(Azalt==1)
						nokia_gotoxy(1,4);
						nokia_printchar(" ");
						nokia_gotoxy(1,3);
						nokia_printchar(">");
						ayar1=1;
						ayar2=0;
			if(Artir==1)
						nokia_gotoxy(1,3);
						nokia_gotoxy(1,4);
						ayar2=1;
						ayar1=0;
			if(OK==1)
					if(ayar1==1)  // Saat ayarlama
							SaatAyar();
							DelayMs(500);
							DelayMs(250);
							menuCikis=0;
					if(ayar2==1)  // Tarih ayarlama
							TarihAyar();
							DelayMs(500);
							DelayMs(250);
							menuCikis=0;
					} // OK tus sonu
			} // while(menuCikis) Sonu
nokia_clean_ddram();  // Ekrani Temizlemek için kullaniliyor.
} // Menu Fonksiyon sonu
// ******************* Saat Ayar *************************
void SaatAyar(void)
unsigned char dakAy=0;
unsigned char saatAy=1;
	while(saatAy)  			// saat ayarlama bölümü
	nokia_gotoxy(2,0);
	nokia_gotoxy(2,1);
	Saatgoster();
	if(Artir)
			DelayMs(250);
			DelayMs(250);
			saat1++;
			if(saat1==10){saat1=0;saat10++;}
			if(saat10==2 && saat1==4){saat10=0;saat1=0;}
			saat=((saat10<<4)&0xF0) | (saat1&0x0F);
			write_DS1302(HOUR,saat);  // saat güncellendi
			nokia_clean_ddram();nokia_gotoxy(2,1);	Saatgoster();while(Artir);
	if(Azalt)
			DelayMs(250);
			DelayMs(250);
			saat1--; 	// birler hanesini azalt
			if(saat10==0 && saat1==255){saat10=2;saat1=3;}
			if(saat1==255){saat1=9;saat10--;}
			nokia_clean_ddram();nokia_gotoxy(2,1);Saatgoster();while(Azalt);
	if(OK==1)
		DelayMs(250);
		DelayMs(250);
		saatAy=0;
		dakAy=1;
		while(dakAy)
				nokia_gotoxy(2,1);
				Saatgoster();
				nokia_gotoxy(2,0);
				nokia_printchar("Dakka");
				if(Artir) 	// dakika ayarlama bölümü
						DelayMs(250);
						DelayMs(250);
						dakika1++; 						// birler hanesini arttır
						if(dakika1==10){dakika1=0;dakika10++;}
						if(dakika10==6 && dakika1==0){dakika10=0;dakika1=0;}
						dakika=((dakika10<<4)&0xF0) | (dakika1&0x0F);
						write_DS1302(MINUTE ,dakika);			 // dakika güncellendi
				if(Azalt) // dakika ayarlama bölümü
						DelayMs(250);
						DelayMs(250);
						dakika1--; 							// birler hanesini azalt
						if(dakika10==0 && dakika1==255){dakika10=5;dakika1=9;}
						if(dakika1==255){dakika1=9;dakika10--;}
				if(OK==1)
						DelayMs(250);
						DelayMs(250);
						saatAy=0;
						dakAy=0;
				}  // while(dakAy) Sonu
	} // while(SaatAy) Sonu
Mucit23 umarım işini görür.
Mantığını anladım. Burada program farklı yerlerde dönmüyor. Hep Main programı içerisinde çalışıyor ama menü aktif iken menü kodları işletiliyor.
edit:
Fakat biraz düşününce pek mantıklı gelmiyor bu bana. Çok dallı budaklı bir menü yaparsak herşey birbirine girer. Çok karmaşık olur. Çok karmaşık menülerde nasıl bir yol izlenmeli
JOKERAS
Selam,
Co operative multitask,multitask,statemachine gibi program akışını istediğiniz şekilde yönlendiren
tasarımlar var onları inceleyin,bu konuların mantığını çözdüğünüzde o dediğinizi çok kolay yaparsınız.
Menü işini kavradım. Yalnız multi task olayını pek anlayamadım. O konuya tekrar bakacam.
Bi matematiksel problemim var.
       adc_x=(read_adc()*220);
       lcd_gotoxy(1,2);
       printf(lcd_putc,"R=%ld",adc_x);
adc_x değerini unsigned int32 olarak tanımlamışım. Kodu çalıştırdığımda ADC değeri 1023 iken ekranda 28452 değerini görüyorum. Burada yaptığım işlem ADC değerini 220 ile çarpmak. Normalde 225060 çıkması gerekir. Neden böyle bir sonuçla karşılaşıyorum. Acaba 16F serisinde bu tür yüksek boyutlu işlemler yapılamıyormu?
