DTMF DECODER
Başlatan ta7om, 27 Temmuz 2004, 14:12:14
mukoali
sağolasın fsan
şimdi ilk olarak yukarıdakini deneyecem yalnız dtmfout mu kullanayım freqout mu tecrübelerin hangisinden yana ben dtmfout dan verim alamıyorum
fsan
usta DTMFout komutuyla pratik olarak henüz bir uygulama yapmadim
DTMF = Dual Tone Multi-Frequency (yani frekansi belli iki cesit sinus signalin biribirine eklenmesi) DTMFout iste bunu yapiyor.
mesela telefonun "0" tusuna basilinca cikan ses,  941Hz ile 1336Hz sinus signallerin birlestirimesinden oluyor (Dual Tone).
mt8870 ile yaptigin DTMF decoder devresinin tam olarak calisip calismadigindan emin olmak istersen (bir zamanlar benim yaptigim gibi) asagidaki adresteki lm358 ile yapilmis microphone amplifier devresini yapip, bir Cep telefonu(kulaklik) bu microfona yaklastirip telefonun tuslarina basarakta üretebilirsin
http://220.130.99.70/DIY-FILE/DIY-2002/2002.PDF
yada mt8880 DTMF decoder/encoder devresi var DTMF tonlari bu entegreylede üretebilirsin.
http://www.parallax.com/dl/tech/Doc10Dtmf.pdf
kolay gelsin
mukoali
ben bugün biraz uğraştım ama olmuyor bu iş dtmf komutuyla olmayacak heralde çıkan ses filtre devresi yaptığım halde normal tone sesine benzemiyor zaten 8870 de algılamadı
şimdi bu iki frekansı aynı anda freqout la aynı pinden versek acep olurmu yarın hem bunu hemde 8880 bulabilirsem onu deneyeyim bakalım nolcak
bu iş bayağı zormuş be usta
fsan
Sevgili mukoali,
8880 ile ilgili bir link daha :)
http://www.parallax.com/dl/docs/prod/appkit/CM8880Transceiver.pdf
ayrica yapmak istedigin seyin semasini ve kodunu ticari bir sey değilse e-mail ile veya yahoo ya upload edersen sorunu belki daha cabuk cözeriz.
basarilar..
555
pikpikde
http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/dtmf/dtmf.htm
mukoali
bugün lm358 devresinide yaptım sonuç aynı bu iş pic le olmuyor tam bir tone üretemiyor
devreme gelince öyle kayda değer bir şey yok basit bir devre şu antrak da yada internette olan devrelerden senin sayfandakilerin yanında çok basit kalır yinede istersen göndereyim
benimkisi bir picle dtmf gönderip diğeriyle almaktı ama bu iş öyle kolay olmayacak
senin gönderdiğin 8880 ve @pikpikde nin gönderdiği 5088 den de anlaşıldığı üzre bu iş pic le olmuyor ben bugün kayseride 8880 bulamadım yarında 5088 soracam bakalı yılmadan aramaya devam
tüm ilgilenen arkadaşlara teşekkürler
mukoali
ya arkadaşlar
bu  2 entegreyide bulamadım ankaradan getirtebileceğim bir yer yada türkiyede internetten alabileceğim bir adres varsa birde şansımı öyle deneyeyim
mukoali
cm8880 bugün elime geçti şu eski defterleri bir açıp devreleri bir deneyelim bakalım olacak mı bugüne kadar yardım eden herkese teşekkür ederim
temha
arkadaşlar telefonlar normal oaramaları dtmfout frekenasıylamı yapıyor yoksa dtmfout sadece ses içinmi kullanılıyor. teşekkürler
Veli B.
Arkadaşlar bu başlığı yeni fark ettim.
Pic için dtmfout ile 20 mhz de gayet net bir çıkış alabilirsiniz.Bizim şu an piyasada olan bir ürünümüz var bu şekilde çalışan.Pini iki katlı filitreden geçirin.
2.2k+220nf+2.2k+220nf
sonuç tatmin edecektir.
mukoali
gerçi 8880 le o işi hallettik ama biraz 8880 bulması zor oluyor bir de senin dediğini yapacam
@katana birde sorum şu olacak dtmfouttan bu şekilde yaptığında 8870 sorunsuz tam randumanlı çalışıyormu  daha önceki benim denemelerimde (gerçi 20 mhz kullanmadım ) çalıştıramamıştım.
rf
Konuyla ilgisi olmasada Holtekin urunlerini tavsiye edebilirim şuan turkiyedeki bir çok urunde kullanılıyor bulunmasi kolay
dtmf -tx için HT9200A yada B
dtmf-rx için HT9170A yada B
Ayrintili bilgi
//www.holtek.com.tw
KOSGEB Girişimcilik Desteği Bilgi ve Paylaşım Platformu http://www.girisimcilikdestegi.com/
Veli B.
Elbette.Kesinlikle bütün mesele osc ve filitre.
Bu ikisinde dediklerimi gözönüne al, emin ol gayet sağlıklı çalışacak.Köy hatlarında bile çalıştığına göre :D
Evet katana haklı pic ile dtmf out yapacaksanız osc 20Mhz olmalı ve filitre
kullanılmalı bu ikisini sağladıktan sonra çıkan sinyal sinüse eğrisine çok
benziyor bizzat scope la inceledim.
Ayrıca sinyal filitreden geçtikten sonra genliği düştüğü (zayıfladığı) için
gerek görülmesi halinde sinyalin yükseltilmesi lazım.
Kolay gelsin
