Mp player,i arabada kullanmak için.
Başlatan stevan, 28 Temmuz 2004, 12:38:37
stevan
Selam
Mp3 playeri hem şarj için hem kullanmak için 12 voltu 6 volta düşürmek istiyorum.Yaklaşık 1 ile 1.5 amper gibi bir akım çekiyor alet.Aletin resmi http://www.hepsiburada.com/productDetails.aspx?CategoryId=1190&productId=bd15458
Yapmış oldugum devreler çok ısınıyor bdx53 lü 2amp lik devrede ısıl direnci 5 dakikadan sonra el dokunulmuyor , 7806 ile paralel olarak 2n3055 li bir devre yaptım sorun aynı böyle bir devreyi nasıl stabil olarak yapabilirim.
Düşünce öneri veya şema olarak yardımcı olacak arkadaşlar varmı.?
Saygılar
cozturk
aster
pnp kıyıcı tasarlayın ısı azalır
hatta basit pwm yapın hiç ısınmaz
cozturk
ozaman, 555+bdx53c+ bobin filan tamam dır
alayli
Arkadaşım;
Eğer basit ve sorunsuz olsun diyorsan aşağıdaki dataheete bir göz at. SMPS (ki fazla ısınmasın diyorsan şart) çalışan TO220 kılıfında 3A'lik bir entegre.
:arrow: http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM2676.pdf
Anca kazganmiş itmiş ilimiz törümüz erti. Türk Oguz begleri budun esiding. Üze tengri basmasar, asra yir telinmeser, Türk budun, ilingin törüngin kim artati? (udaci erti)
aster
Alıntı yapılan: "cozturk"o zaman, 555+bdx53c+ bobin filan tamam dır
aynen 555 den pwm üret çıkanla transistörü sür o kadar
coztürk, varsa bir devre ver bende hazırda çizilmiş yok
böyle bir devreyle silecek motoru bile sürersin tr hiç ısınmaz
alayli
@aster
@cozturk
Doğrudur bunlar da çalışır ama TO220 kılıfında anahtarlamalı çalışan tek bir entegre ile işi bitirmek varken neden bunca zahmete girer insan anlamış değilim. :roll:
cozturk
heralde ICyi bulamadığından veya bilmediğinden
stevan
Cevaplar için teşekkürler arkadaşlar acaba bu entegre piyasada varmı ?LM2676 bu devre daha basit ve pratik gözüküyor.Birde 7 . bacakta ki on off ? .
mmengi
dostum o bacak smps yi kapatmak için kullanılıyor içinden pull-up dır.boşta bıraktığında entegre çalışır gnd ye çektiğinde kapanır.
aster
slm,
amacımız arkadaşımızın kafasını karıştırmak değildi,
gerçi cöztürke vur dedik oda öldürdü gibi gözüksede pek öyle değil
lm2676 istediği iş için daha uygun
lakin bizim bahsettiğimiz devre yüksek güçlerde ve yapısı itibariyle
ona daha çok imkanlar sağlayacak hemde bilgisi artacak
üsteki devrenin daha basitini çizip verirsek iyi olur ama öğrenim açısından
da bakınca bunu da öğrenirse faydasını her zaman görür
amaç malzeme kullanım bilgisi olmalıki tasarım kabiliyeti artsın
malzeme hakkında ne kadar bilgi o kadar çok üretkenlik diye düşünüyorum. sadece besleme devresi deyip geçmemek lazım
çünkü elektronik bir derya ve içinde kaybolmakta var
alayli
Alıntı yapılan: "stevan"Cevaplar için teşekkürler arkadaşlar acaba bu entegre piyasada varmı ?LM2676 bu devre daha basit ve pratik gözüküyor.Birde 7 . bacakta ki on off ? .
Arkadaşım;
Ben bir kaç defa alıp kullandım. Ama 78XX serisi kadar bol ve her istediğinde bulamama ihtimalin var. 2676 daha önce de dediğim gibi 3A'e kadar çalışır. Bunu bulamazsan 2575'i alıp bir dene bu 2676'nın 1A'lik versiyonu ve piyasada var. Daha önceki mesajında devrenin 1-1.5A arası akım çektiğini söylemişsin. Bu ölçümünü netleştir. İyi bir soğutma yaparsan ve sürekli 1.5A çekmezsen kısa süreli (30-90 dk.) çalışmalarda 2575 de 1.5A verir. ;)
7. bacak olayını zaten mmengi açıklamış.
stevan
orjinal ürünü 220v tan 6 volta düşüren şarj adaptörü var swic modlu çok ufak bir şey yapmışlar ama tabii trofo sorun teşkil ediyor.
Beslemenin resmini cektim ama buraya nasıl gönderebilirim bilmiyorum.
Entegreyi bir araştırıp bulabilirsem deneyecegim.Ama 30 dakika ile 90 dakika arası yazmışsın alayli arkadaş li,on bil yanlız kendi katologunda şarj için  10 saat diyor buda yapacagım devre gene ısınacak manasına mı geliyor acaba süreyi gecersem.?
Dolambaçlı bir yol istersen,
Madem cihazın kendi adaptörü ve şarj aleti var.
12Vu basit bir yöntemle 220Va çıkar olsun bitsin.
İhtiyacın olan güç az olduğu için fazla sorun yaşamazsın.
