Şebeke suyunun hareketine göre tetikleme
Başlatan YK44, 08 Mart 2012, 11:51:37
YK44
Merhaba arkadaşlar,
Hafta sonlarını geçirdiğim bi bahçeli evim var burada şebeke suyunun basıncı çok düşük çamaşır makinası güneş enerjisi gibi yerlere su çıkmuyor az çıkıyor yetmiyor basınç, ben buraya  suyu basması için motor takacağım mono faze bi motor ve basıncı artıracağım.
Yardıma ihtiyaç duyduğum konu ise motor sürekli çalışırsa sorun olur bunu anahtarlama ile kullansam her yere bi anahtar takmam lazım pek iyi olmaz.
Aklıma şohben geldi onda suyu açınca rezistansı tetikleyen bir mekanizma var suyu açtıktan sonra ısıttığına  göre bunu bi şohben parçalamadan sizlere sorayım dedim başka yapabileceğim yada hazır satılan bir tetikleme yapacağım bir sistem varmı?
Fikir veren arkadaşlara teşekkürler..
emekli
bir tanıdığım yazlığında kuykdaki dalgıç pompayı hidrafor kazanına bağlatmış basınç düşünce dalgıç çalışıyor sizde
şebeke ile kazan arasına bir pompa koyarak  halledebilirsiniz
YK44
Emekli,
Teşekkür ederim nasıl bir hidrofor bağlamalıyım?
ipek
Şofben'lerin içinde (Flow sensor ) Akış sensoru diye borunun içinde mıknatıs parçaları yerleştirilmiş
bir pervane var bunu dışarıdan Hall effect yada Reed switch ile algılıyorlar servislerden
temin edebilirsin eğer pahalı gelir ise nalburdan 30 TL ye kapağı cam değilde plastik olan bir su saati alacaksın
maket matkabı ile plastik camı kesip çıkaracaksın orada suyun hareketine göre dönen mini çark var artık buna mıknatısmı yapıştırırsın optik kuplor mü yaparsın
hayal gücüne kalmış.  şimdi burada eşik (treshold ) devreye giriyor Delta T prensibine göre zırt pırt motoru tetikler isen motorunu yakarsın.....
tayyar
Yanlız o su saatlerinin içine, gösterge kısmına bazen su dolabiliyor. Cam gibi olan kısmı kestiğinizde su dışarı akacaktır.
Camı kesmeden yerinden çıkartıp dönen pervaneye mıknatıs yapıştırıp geri kapatmak ve sızdırmazlığı sağlamak daha mantıklı.
Hurdacıdan bozuk bir şofben alıanrak içinden sökülebilir belkide.
muhendisbey
Hocam şöyle bir yapı size uyarsa daha kolay olur.
Bir su deposu ve deponun içerisine yerleştirilen bir seviye sensörü. Sensör motoru tetikleyerek tekrar depoyu doldurur. Şimdi burada depon 1 tonluk su da taşıyabilir yada 1lt lik petşişe de olabilir bu senin bütçenle ilgili. Sağlam bir yapı uydurursan basınçlı suyu elde edersin. Bence pervane ile uğraşmaktan daha kolay bir çözüm.
tayyar
Şimdi aklıma yeni bir fikir geldi.
1tonlukbir depo olduğunu varsayalım. Depo şamandıralı bir kontrol yapısına sahip olsun. Su belirli bir seviyenin altına indiğinde dalgıç motor tetiklensin ve depo doldurulsun. Deponun sugirişinde tek yönlü bir çekvalf olsun. Dalgıç pompadan gelen su geri dönemesin. Aynı şekilde deponun çıkışındada geri dönüşü engelleyen bir çekvalf olsun.
Şimdi depomuz zaten çatıda olduğu için su yerçekimi ile oluşan bir potansiyel enerjiye sahip ama üst katlarda basınç yeterli gelmeyecektir. Bunun için ufak bir hava pompamız olsun. Deponun içine hava basarak depo iç basıncını arttırsın (tabi bu iç basınç bir kontrol sistemi ile kontrol edilecek).
Depo içerisindeki su azaldıkça hava basıncı düşeceği için hava pompamız tekrar devreye girerek içeri hava basacak ve iç basıncı ayarlanmış olan eşik değerine getirecektir.
Farkındayım biraz fantazi oldu ama çalıştığım fabrikada mevcut solvent taklarının basıncı içlerine azot gazı basılarak bu şeklide kullanılıyor ve tanklar yer seviyesinde duruyor(uzak noktalara basması için pnömatik pompalar ayrıca mavcut).
YK44
Bütün arkadaşlara ilgi ve fikirleri için teşekkür ederim sunduğunuz seçenekler iyi oldu benim için bi kıyaslama yapıp sıkıntımdam kurtulacağım inşallah.
emekli
YK44 resmini yüklemeye çalıştım beceremedim hidrafor diye aratırsan marka ve modellerden secersin benim gördüğümde dalgıç suyu basıyordu fakat kendi üzerinde motor olan modeller var
YK44
Emekli,
Evet biraz inceledim üzerinde kendi motoru olan kuru çalışma koruması falan olan bar basıncı ayarlanan çok güzel modeller varmış hiç akılma gelmemişti sağol.Bu arada baymak ınkiler daha güzelmiş işimi görecek olan 270 tl civarı.
Tekrar teşekkür ederim.
F.T
bir adet basınç monostadı kullanın setlediğiniz basıncın altına düştüğü zaman devreye girer.
muhendisbey
Alıntı yapılan: tayyar - 08 Mart 2012, 16:45:34
Böyle bir sistemde depoya su alınacağı zaman bol bol gazını almak gerekir :D Çünkü basılacak gazın çıkacak bir de yeri olmalı.
Bahsettiğiniz sistem hidrofor değil mi.
Yanlızca tankını kendi durumunuza göre sececeksiniz,
https://www.google.com.tr/search?q=hidrofor+nedir
YK44
OG,
Evet linkde verdiklerinizden ama o kadar çok sistem varki şebeke suyuna bağlayacağım sanırım satıcıya durumu anlatıp ona göre bi model seçmek lazım.
