pic in tek portunun çıkış akımı nedir?
Başlatan selam_23, 10 Mart 2012, 23:56:15
selam_23
pic in tek portunun çıkış akımı nedir?  böyle bir soru sordum ama sanırım konu başlatılmadan silindi.
başlık gayet açıklayıcı ayrıca pic ile ilgili de bir soru neden silindiğini anlamadım.
bahri
Piclere göre değişiklik göstermekle birlikte eski tip piclerde 20 mA çıkış akımı (source) 25 mA giriş akımı (sink) idi. yeni tiplerin bazılarında ise giriş ve çıkış akımlarının her ikiside 25 mA.Genel olarak bu şekilde.Bu bilgilere çok rahat datasheet ten ulaşabilirsiniz.
selam_23
proteusta 16f84 ün bir portunu direk ampermetreye bağladım  ve ordan toprağa..
gördüğüm değer 250mA oldu. halbuki 20-25mA gibi bi değer çıkması gerekmezmiydi
gevv
@selam_23
proteusda sorun var demekki kafaya takmaya gerek yok
üretici yazmış + her yerde yazıyor 20...25ma
bu kadar net bir şey için uğraşmaya gerek var mı
sizde biliyorsunuz
Alıntı Yap
gördüğüm değer 250mA oldu. ama internette araştırdığımda pic in çıkış akımının 20-25mA olduğu yazıyor
ayrıca datasheetinde
- Her pin için max. 25 mA'lik indirme
- Her pin için max. 20 mA'lik bindirme
demişsiniz
ayrıca  bu  konunun PIC C kategorisinde ne işi var
selam_23
Alıntı yapılan: gevv - 11 Mart 2012, 00:20:53
@selam_23
merak işte :)
eğer proteusta hata varsa o zaman sorun yok ama eğer ben bişeyleri yanlış yapıyorsam o zaman durum vahim :)
selam_23
@selam_23
sizde biliyorsunuz
demişsiniz
evet sildiğiniz mesajımda öyle yazıyordu
konu picle ilgili olduğu için buraya açtım yanlış yere açtıysam k.bakmayın
Veli B.
Bir pinden 25ma çekebiliyoruz diye portun tamamından pin_sayısı*25ma çekebiliriz veya basabiliriz gibi bir hesap yapılmamalı. Porta ve MCU ya göre port ve mcu akım kapasitesi vardır. Her porttan ve MCU dan aynı akımı alamayabilirsiniz.
selam_23
tek pinin çıkış akımı 25ma tamamdır.(datasheette verdiği gibi) proteus isterse 5000 göstersin :)
herkese iyi çalışmalar
