The source directory is read only
Başlatan cann, 22 Mart 2012, 10:14:40
cann
mcs plıs ve php yi önerilen yönergelere göre kurdum. ama olmuyor. the source directory is read only mesajını veriyor. nerede hata var, öneriler için teşekkürler
"read only" ne demek? Yanlız okunabilir, yani yazılamaz, yani yazma koruması var.
Neyin yazma koruması var "source directory" yani kaynak dizinin yazma koruması var.
Yani Dosya/dizin yazma korumalı imiş, programa ait bir hata değil. Dosyanı ve bulunduğu klasor dizinini kontrol et.
t2
PBP yazacağı yerde PHP yazmış olmalı.
gevv
Bunun sebebi dosyaların salt okunur olması.
Tamam Ben klasör özelliklerinden salt okunur seçeneğini kaldırıyorum fakat kaydedip çıktıktan sonra tekrar windows salt okunur yapıyor.
agora_meyhanesi42
aynı sorun bende de var daha önce kurduğumda böyle bir şey yoktu. Bütün uğraşlarım sonucunda bilgisayara virüs bulaştığı kanısına vardım. Çünkü özelliklerden dosya salt okunur özelliğini kaldırdığımda kendi kendine yine salt okunur oluyor dosya ve klasörlerin tamamı yani büyük ihtimal virüs
Yüksel Türk ! Senin için yükselmenin hududu yoktur...
cann
dosyalar salt okunur dan kaynaklanmıyor. herkes bu sorunu yaşamıyor. bendeki sorunu dosyaların sadece okunur olması çabalarıma rağmen çözülmedi. ancak fark ettim ki
c ye kurulu program, ama bas kaydettiğim belgelerim klasörü D sürücüsünde (hard disk 2 ye bölünmüş). c ye klasör açıp ona kaydettim bas ı, hex ve asm de oraya kaydoldu yani complimier çalıştı.
bu sorunla karşılaşanlar hard disklerinin bölünmüş olup olmadığını gözden geçirmeli.
Zaten Problem orda işte.
Windows Sistemin kurulduğu bölümde kendi dosyaları silinmesin yada değiştirilmesin diye Dosyaları salt okunur yapıyor. Bi programı Derlerken Masaüstüne Değilde, Harddiskin ikinci bölümüne kaydedip orada derlerseniz hatayı vermiyor.
cann
teşekkürler yardımlar için
