Pic ile ampermetre yaparken pic in hangi özelliği kullanılır ve hassasiyeti ?
Başlatan elektroacemi, 24 Mart 2012, 23:01:18
elektroacemi
Merhaba arkadaşlar,
pic ile ampermetre nasıl yapılır ve hassasiyeti ne olur, ölçmek istediğim aralık 1-2 A arası olsa yeter...
Aklıma ilk gelen düşük direnç bağlayıp ADC ile akım ölçmekti ama dirençte yük kaybı olacak...
Nette pic ile yapılmış ampermetre ve voltmetre buldum, ama hazır proje değil ölçüm mantığı öğrenmek istiyorum....
serhat1990
Ölçmek istediğin akımlarda ölçüm yapmadım ama mA seviyesinde ölçüm yapmıştım. Akıma 100ohm gibi bir direnç bağlayıp direnç üzerinde oluşan gerilimi 10 bit adc ile ölçtüm. Sonra gerisi hesaplamaya kalıyor. Kullandığın direnci biliyosun.Gelen gerilime göre akımı hesaplayabilirsin... Ben bu şekilde yapmıştım işine yarar umarım. Ölçümlerimde sonuçlar gayet iyiydi.
elektroacemi
O aklıma geldi, ama ben anlık ölçüm yapmayacağım, yaptığım devrenin içinde bulunacak, şayet akım istenilenden fazla olursa uyarı verecek....
serhat1990
Onuda ayarlayabilirsin , örnegin bir timer kurarsın 100 mS bir ölçüm alırsın yada herhangi bir sürede , istedigin degeride yazılımda belirtirsin o degerin altında olursa herhangi bir işlem yapmaz üstüne çıkarsa ne yaptıracaksan yaptırırsın ...
elektroacemi
Benim demek istediğim şu, benim devrem 24 volt ile çalışıyor, 1.6A çekiyor, yani devrenin iç direnç 15ohm, bu devreye 1ohm bile bağlamış olsam kaybım büyük olur... çok daha küçük bir direnç bağlarsam 0.1 ohm gibi, o zaman oluşan gelirim düşük olacağı için hassasiyet düşmez mi ?
cemilkendir
ben yaptığım bir güçkaynağında (30v 3a çıkışlı) akımı ölçmek için 0.05 ohm kullandım böylelikle dirençdeki gerilim düşümü çok az oldu
gerilim düşümü düşük olduğu için ölçüm yapabilmek için opamp ile yükseltme yaptım
şöyleki:
(max_akım*direnc)*opamp_kazancı=5volt
benim devrem için hesaplarsak:
(3Amper*0.05ohm)*33=~5volt
yani direnci 0.05 seçersen opamp kazancını da yaklaşık 33 olacak şekilde ayarlaman gerekir
[IMG]http://img2.ressim.net/out.php/t5575067_sema-gif[/img]
elektroacemi
Anladım, peki opamp tam lineer çalışırmı, lineer çalıştırmak için dikkat etmem gereken birşeyler var mı ?
cemilkendir
yani kullandığın opampın kalitesi ile alakalı
ben gayet iyi sonuçlar almıştım tam olarak nerede kullanacaksın zaten 10 bit adc çözünürlük endüstri standartı için düşük kalır
camby
allegronun akım olcum komponentlerı var , 200A'e kkadar olcum yapabılıyor , dusuk akımlı versıyonları da var.
elektroacemi
Alıntı yapılan: camby - 25 Mart 2012, 13:16:29
Link verebilir misin ?
tmhzkhzhz
iyi gunler
yazdiklarinizi dun aksam okudum fakat bir projeyle sabaha kadar ugrastigim icin simdi yazabildim
akim sensorleri altta
arti hattina bagli oldugu icin saseye bagli direnc gibi devreyi bozmuyor
ACS714
acs755
http://www.allegromicro.com/
http://www.allegromicro.com/Products/Current-Sensor-ICs/Zero-To-Fifty-Amp-Integrated-Conductor-Sensor-ICs/ACS714.aspx
ayrica birde
ina139  ve ina169  current shunt monitor ler var
http://www.ti.com/product/ina139
