Pic kontrollü ups yapımı
Başlatan POWER, 03 Ağustos 2004, 08:53:44
POWER
Değerli arkadaşlar;
Eproje formunda yayınlanan PWM 12VDC-220VAC 150W Invertör devresini 2-3 ay önce yapmıştım.Verimi oldukca iyi.O zaman aklımdan bu projeyi ful kesintisiz güç kaynağı(ups) yapma fikri aklıma yer etmişti.Bunun üzerine çalışmalar başladım bir şeyler yaptım ama sonucundan bende memnun olmadım.Benim yaptığım devre analog.Eleman sayısı çok fazla.Sadece gecikmeli olarak on-off yapabilmek için 2 tane entegre ve 10-15 tane pasif eleman kullanmak zorunda kaldım.Daha sonra kontrol ünitesini pic kontrollü yapmak geldi aklıma.Ama bu proğramı yazacak kadar bilgim malesef bende yok. 2 tane entegre ve 10-15 tane pasif eleman kullanarak yaptığım gecikme ile açıp kapanma olayını siz tecrübeli arkadaşlar 3-4 elemanla çözdü.
Şayet yardımcı olabilirseniz Ben bu devreyi pic kontrollü ups yapıp bu formda yayınlayarak tüm arkadaşların kullanımına sunmak istiyorum.Yapılması gereken üç ana nokta var.
1-Şebeke voltajını sürekli izleyerek 170-140 VAC nin dışına çıkıldığı zaman(Bu değişebilir)portlardan birisinden bir çıkış voltajı almak için yazılım.
2- Şebeke voltajını sürekli izleyerek kesinti halinde portlardan birisinden çıkış voltajı almak için yazılım.
3-Sürekli akü voltajını izleyerek akü voltajının 10.5 yada 10V düşmesi halinde portlardan birisinden çıkış voltajı almak için yazılım.
Ne dersiniz arkadaşlar bu şekilde bir yazılım yapılabilir mi? Benim yazılım konusunda pek fazla bilgim olmadığım için sizin yorumlayacağınız fikirleri denemek ve olumlu yada olumsuz sonuçlarını bildirmek.Elimden bu kadarı geliyor şimdilik. KOLAY GELSİN :)
TB6BKG
ftsahin
Bu devreyi geçen yıl ben de yapmıştım. Hala duruyor. Devre geliştirilmeye müsait ama eğer switch mode haline getirip trafoyu küçültmezsen sırf trafonun büyüklüğünden dolayı çoğu kişi uzak durabilir çünkü 300 W'lık bir trafoyla ağırlığı 3 -4 kg geliyor. Bir de içine akü koyarsan yerinden kalkmaz. Yine de istediğin şeyler yapılmayacak şeyler değil. Bildiğim kadarıyla bu forumda bu işin uzmanları var.
POWER
Yorumlarınıza katılıyorum.Öncelikle siz satece invertör devresinimi yaptınız yoksa invertör+picli kontrol ünitesinimi yaptınız?Bu devrenin swich mode olarak dizayn edilmiş hali mevcut bende.Ben bu devreye ek olarak picli  kontrol devresinide yapabilirsem mükembel olur. Fakat pic bilgim yeterli gelmiyor.Formdaki arkadaşların yardımları olursa bu projeyi bitirip tüm arkadaşların kullanımına sunmak istiyorum.Bu konuyla ilgilenen çok arkadaşımızında olduğunu tahmin ediyorum.Yorumlarınızı bekliyorum.KOLAY GELSİN :o
TB6BKG
ftsahin
Ben sadece invertörü yaptım kontrol ünitesi yok. Hatta geri besleme devresi çalışmamıştı bu yüzden devreden çıkardım. Akım kontrolü de yok. Çıkışta çok fazla harmonik gerilim var. Sanırım bu yüzden bilgisayar çalışmadı. Televizyon-radyo falan çalışıyor.
POWER
Arkadaşlar, bu başlığa fazla yorum yapılmadı.Bu proje yapılamazmı? olumlu yada olumsuz  yorumlarınızı bekliyorum KOLAY GELSİN :)
TB6BKG
aster
hocam bu mevzu daha önce burada geçmişti bir bak istersen
:arrow: https://www.picproje.org/index.php/topic,3633&start=0
Fırat_21
Merhabalar,
Ben bu inverter işiyle biraz uğraşmıştım,hem inverter kısmını hemde kontrol kısmını bir picle halledebilecek bir program yazdım. Proje şöyleydi anahtarlama için gerekli olan PWM ler ortadan ayarlıydı bunu 18 serisinden bir picle yaptım ve 50 Hz lik bir pwm olması gerektiği içinde picin hardware i ile yapılaması zor picin frekansının düşük olması gerekiyor bunun içinde software olarak pwm çıkarmak ve bu pwm i yük devreye girdiğinde çıkışın düşmemesi için ADC okuması yapılarak çıkıştan alınacak bir geribeslemeyle bir çeşit PI kontrol yaparak değiştirmek gerekli (PI kontrol kısmı epey uğraştırıcı). Sonrada geriye akü ve şebeke voltajlarını okuyarak şebeke varken röleleri devreye sokup çıkarmak kalıyor. Ben bu projede inverter ve PI kontrol kısımlarını tek picle hallettim ancak zamanım yetersiz olduğundan gerisiyle uğraşamadım yani inverter kısmı tamamlandı UPS olarak çalışması için gerekli birkaç kontrol kaldı. Takıldığınız noktaları açıkça belirtirseniz vaktim olduğu ölçüde yardımcı olmaya çalışırım.. Kolay gelsin
POWER
Ben ups nin kontrol kısmıyla uğraşıyorum.Assembly konusunda tecrübeli olmadığım için henüz fazla bir şey yapamadım.Çalışmalarım devam ediyor.İnşallah elle tutulur bir şeyler yaptığım zaman buradan yayınlayacağım.Bir iki  kişi haricinde bu projeye gerekli destek gelmedi.Sizin bahsettiğiniz konularla benim düşüncelerim hemen hemen aynı.Yani; invertör kısmı  analog, kontrol kısmı pic kontrollü.Sağolsun dumrulbey kardeşim Assembly konusunda çok yardımcı oluyor.Sizin kontrol kısmıyla alakalı yazlım konusunda birazcık yardımcı olmanızı talep ediyorum.KOLAY GELSİN
TB6BKG
westlaw
POWER arkadasım
sen elektronık devre kısmını hallet yazılım kolay iş.
semanı cız kontrol unıtesını ayarla yanı
bub ıstemıssın maddelerden bırınde bunun ıcın bu voltajı kontrol etmemk ıcın ılk bas bı devreye ıhtıyac var bu devreyı tasarla ornek olarak bır ıkı pasıf elemanla bırazda hesaplama ıle bu degerlerı astıgında bana 0-5 volt cıkıs ver yazılımını ayarlarıs ama sana sadece yazılım konusunda yardım edebılırım..
POWER
Hocam iyi çalışmalar.
Hazırda çizilmiş şema yok ama çizmek basit.Ben yazılıma göre devreyi tasarlasak uygun olur diye düşünüyorum.Yada nasıl bir yol izleyeceksek belirleyelim o şekilde bir çalışma yapalım.Bu UPS yapım işinde sonuna kadar varım. KOLAY GELSİN
TB6BKG
ByTEK
Alıntı yapılan: POWER - 08 Mart 2005, 17:29:43
Arkadaşlar 6 sene geçmiş bu konu üzerinden.. son durum nedir.. merak ettiğim bir konuya değinilmiş..
