Mekanik için fikir arayışı
Başlatan z, 26 Mart 2012, 12:32:48
Analyzer
Selam,
Mekanik olarak yapılamaz diye bir şey yok ancak printer ile basıp, delgeç ile delip, bir dosyaya takmaktan ve tüm sayfalar bittiğinde spiralletmekten daha pratik olamaz diye düşünüyorum. Eskiden banka defterlerini basan printerlar vardı bankalarda, fikir verebilir.
Hobi projesi ise bilemem ama fayda/zaman olarak?..
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
PDF den tat almadığım gibi telli dosyadaki ve spiralli defterdeki dokumanlardan da tat alamıyorum.
Benimkisi lüks arayışı sadece.
Bir de deftere işlediğim bilgiler projeyle paralel yavaş yavaş ilerliyor. Yani dokuman hazır hadi bunu basayım diyemiyorum. Bazen günde bir iki sayfa bazen haftada sadece 1 sayfa dokuman oluşuyor. Bu da deftere basma isteğimin bir başka nedeni.
Dokumanlardaki bilgileri vektor formatında oluşturmadığım için cnc mantığıyla yazdırmam çok zor. Bu yüzden raster print daha mantıklı.
ErsinErce
termal yazıcı kafasını aşağıdaki videoda 2:13 te bulunan hareketli bandın sonuna sabitlesek bu bant da defter üzerinde gitse?
How It's Made Doughnuts
computerboy
Hocam lazerlerin calisma mantigini tam bilmiyorum ama aklima soyle bir fikir geldi hizli bir servo duzenegi kurup cnc router mantigi ile cok hizli bir sekilde defter yapragina zarar vermeden yakabilirsin ayrica defter yapraginin uzerine cam koyarsaniz bombede ortadan kalkar tabi lazerden etkilenmeyen cam varsa sayfayi cevirmek icinse cam defter yapragini kaplayacak iki parca olursa cevrilecek yaprak icin cama statik elektrik yuklenip kaydirma yontemi ilede cevirebilirsin cokmu ucuk oldu ne : )
Laserim olsa böyle bir çalışmaya girişirdim.
airforce
Sayfayı nasıl çeviririz? --> Linear Book Scaner from google :)
Linear Book Scanner
Videodaki sayfa çevirme prensibi çok güzel düşünülmüş.
Baskı için aklıma değişik bir çözüm geldi. Ancak kafayı yapmak teknoloji istiyor.
Yazıcı kafa termal prensipte çalışacak ve toner eritmede kullanılacak.
Bunun için örneğin 16x16 hücreli gibi ısıtıcı küçük bir yüzey olacak.
Bu kafa toner kabına girecek ve 16x16 ısıtıcılar o anki 16x16 pixel resime göre ısıtılacak. Çok az erimiş toner kafaya hafifçe yapışacak.
Daha sonra kafa kağıt üzerindeki koordinata gidecek ve kağıda fiziksel olarak kuvvet uygularken tekrar ısıtıcılar çalıştırılacak. Toner kağıda geçecek.
Termal yazıcının toner kullanan versiyonu.  Elekronik programlanabilir mini mühür gibi bir şey.
Salamı Pastırmayı da Böyle Kesiyorlar yahu..
ErsinErce
termal yazıcıların toner kısmı (ribbon) bu şekilde hocam zaten
mürekkepli kısım kağıda bakacak şekilde yerleştirilip üstünden termal yazıcı kafasıyla noktaları ısıtıp kağıda geçirmek yetiyor
bu yöntem üzerinde uğraşıp direk pcb çıktısı almayı planlıyordum bir ara ama şimdilik kısmet olmadı
Bu yazıcı tipinden haberim yoktu. Termal yazıcı denince doğrudan kağıdın ısıya duyarlı olduğu yazıcıları biliyordum.
Peki bu kartuşlar ve kafa satılıyormu?
ErsinErce
renklileri bile mevcut hocam
çözünürlük x boyut durumuyla sadece kafası 2000tl olabiliyor.
label printer tarzında ufakları gross marketlerde bulunabiliyor.
düşük çözünürlük için ufak bir ücret karşılığı alınıp parçaları kullanılabilir aslında
Klein
Alıntı yapılan: z - 24 Nisan 2013, 19:06:59
Termal trnsfer deniyor bu baskı tipine.  Ribonlu faks makinelerinin hurdalarından A4 boyutunda kafa sökebilirsiniz.
