ds1302 string hex karmaşası
Başlatan canbulut, 30 Mart 2012, 01:34:39
canbulut
çok yaşa ibrsel hocam..işte bunu diyorum...ben değişkeni şu şekilde alıyorum...arrayim var 10 haneli bana saat pcden 1926 olarak 4 ayrı deger geliyor...yani şöyle elma[0]="1" elma[1]="9" elma[2]="2" elma[3]="6" bu çevrimi soruyorum kolay bir yolu varmı diye...
ibrsel
#16
Evet dediğini anlıyorum..Bu işi bir önceki mesajda anlattığım gibi yapabilirsin. Eğer Proton Basic kullanmıyor isen alt programın ile kendin DEC e dönüştürmelisin.Çünkü PBP de bu işi yapan kolay bir komut yok..( Protonda "VAL" komutunu incelersen anlarsın)
Alt prorgamının mantığını aşağıdaki gibi ayarlayabilirsin;
Alıntı Yap
Dim i As Byte               '' döngü değişkeni
Dim bilgi[4] As Byte        '' bilgisayardan gelen saat bilgin 1926 şeklinde olan
main:
    For i=0 To 3
        DEC_Sayi=bilgi (i)
        GoSub bilgiyi_DECe_Cevir
    Next i
GoTo main
bigiyi_DECe_cevir:
    Select DEC_Sayi
        Case "0"
            DEC_Sayi=0
        Case "1"
            DEC_Sayi=1
        Case "2"
            DEC_Sayi=2
        Case "3"
            DEC_Sayi=3
        Case "4"
            DEC_Sayi=4
        Case "5"
            DEC_Sayi=5
        Case "6"
            DEC_Sayi=6
        Case "7"
            DEC_Sayi=7
        Case "8"
            DEC_Sayi=8
        Case "9"
            DEC_Sayi=9
    End Select
        bilgi(i)=DEC_Sayi
Return
canbulut
peki mesela 5 ve 9 olarak gelen sayıları dec olarak birisini 5 diğerini yine dec 9 olarak ayarladık diyelim dec 59 olarak nasıl gösterebilirim.
ibrsel
Bilgi[0]=5 , Bilgi[1]=9 olarak DEC e çevirdin diyelim ki.
A=(Bilgi[0]*10)+Bilgi[1]
Print At 1,1,DEC A
komutlarını kullanır isen LCD nin 1. satır,1. sutununa A nın DEC değeri olan 59 u görüntülersin..
canbulut
ok teşekkür ederim.şimdi dışarı çıkmam gerekiyor.döndüğümde deneyeceğim.ilginiz için çok teşekkürler.
