1W high power led seçimi konusunda yardım.
Başlatan BAHAR, 31 Mart 2012, 16:31:57
BAHAR
Herkese merhabalar,
Pic ve Pic basic programlama dilini kullanarak, yaklaşık 2 metre yüksekliğinde ki bir tavanı 8 adet kırmızı, 8 adet yeşil ve 8 adet mavi. Toplam 24 adet yüksek güçlü 1W RGB led'ler kullanarak renkleri değişecek şekilde aydınlatmam gerekiyor.
*Ledlerin ışık akıları 1W kırmızı için 45, yeşil için 70 ve mavi için 20 lümen olmalıdır. (bahsi geçen lümen nedir?)
*Ledlerin üzerinde ki çipin açısı 140 derece olmalıdır.
*Led'ler aleminyum tabanlı baskı devre üzerine monte edilmiş olmalı ve her bir led ışığı 15, 25 yada 45'lik optik lensler ile yönlendirilmiş olmalı. (bahsi geçen lens'ler ledin kendi içerisinde mi yoksa ayrı mı almak gerekiyor?)
Ancak karar veremediğim bir nokta var ki bu da led'lerin donanımsal yapısı, kendim mi yapsam yoksa hazır satılan aşağıda ki gibi led grubu mu alsam uygun olur, aşağıda ki ürün 65euro ve bu tür ürünleri uygun alabileceğim bir yer var mıdır?
Aşağıdaki 3 adet pwm kanalı olan bir pic ile kontrol edilebilir mi, yoksa kendi kontrolcüsü mü var?
Eğer kendim yapmaya kalkarsam yüksek ışık için hangi tür bir led kullanacağım ve ledleri uln gibi bir darligton trarsistör ile sürmem mi uygun olur?
(Bu yüzden şuan kafam karışık ve şimdilik deneme amaçlı bir adet alacağım yada yapacağım memnun kalırsam yaklaşık 100 adet kadar  alacağım, bu konu ile uğraşan arkadaşlar var ise birlikte iş yapabiliriz.)
BAHAR
O tip spot toplanabilmesi için birçok iş kademesinden geçiliyor.
Hazır spot kasası ve mercek bulacaksınız,
Kasa, LED ve merceğe göre AL PCB çizeceksiniz,
PCB imal edeceksiniz,
LED'leri dizeceksiniz.
Soğutucu ile LED PCB sini sağlam şekilde birleştireceksiniz.
Akım sınırlama devresini ilave edeceksiniz
Kasayı toparlayacaksınız
Bunlar atelyesiz olmaz. 65 Euro fena rakam değil ama malın kalitesi çok önemli. Çoğu LED spotlar birkaç ayda bozulur. Hele ki IP65, 66, 67 gibi ihtiyaç varsa.
Güvendiğiniz yerden hazır almanız en kestirme yol.
Alıntı YapAşağıdaki 3 adet pwm kanalı olan bir pic ile kontrol edilebilir mi, yoksa kendi kontrolcüsü mü var?
Kendi içinde olan da var, aptal sistem (kör sistem de derler) dedikleri +,R,G,B uçları dışarı çıkarılanlar da var ki bunlar daha çok kullanılır. Renk kontrolu dışarıdan bağlanır. O konuda yardımcı olurum. Spot temin etme de de yol gösterebilirim.
gambit1244
bende bitane uzaktan kumandalı kontroller ve
hazır kutulu 10 mt uzatma kablolu
2x6 lı sistem var bayadır işe yaramıyor canavar gibi çalışıyor niyetin varsa ucuzdan vereyim akşam pazarı :D
ilgilenirsen resim çekip koyarım
[email]tufan_ozbek@hotmail.com[/email] Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift aslında bütün mesele bu.
