sayıcı problemi
Başlatan imuhtar, 04 Nisan 2012, 21:29:07
imuhtar
Arkadaşlar sayım ile ilgili bir problemim var.bir arkadaş bu projeyi karpuz saymak için istedi fakat ben KARPUZ=KARPUZ+1 yazıyorum.lcd de birer birer ilerlemesi lazım ken 2 şer ilerliyor.(bu gidişle arkadaş zarar edecek)
KARPUZ=KARPUZ+10 yazıyorum.lcd de 20 şer ilerliyor
kesme kullanmassam problem yok normal sayım yapıyor.
TRISA=%000000
TRISB=%11000000
TRISC=%00000000
TRISD=%00000000
TRISE=%000
Device = 16F877A
Xtal 10
@ CONFIG_REQ
@ __config CP_ALL & CPD_ON & WDT_OFF & HS_OSC & PWRTE_OFF & BODEN_OFF & WRT_1FOURTH & LVP_OFF & DEBUG_OFF
Declare LCD_DTPin PORTD.4
Declare LCD_RSPin PORTC.6
Declare LCD_ENPin PORTC.7
Declare LCD_Interface 4
Declare LCD_Lines 2
CMCON=7
'OPTION_REG.6=1
OPTION_REG.7=0
On_Interrupt GoTo KESME
Dim KARPUZ   As Byte
PORTA=0
'PORTB=O
PORTC=0
PORTD=0
PORTE=0
GoTo   ANA
KESME:
Context Save
Clear INTCON.0
If PORTB.7 = 0 Then
If PORTB.6 = 1 Then
 KARPUZ=KARPUZ+1
EndIf
EndIf
If PORTB.7 = 1 Then
If PORTB.6 = 0 Then
 KARPUZ=KARPUZ-1
EndIf
EndIf
Context Restore
   ANA:
Print $fe, 1
DelayMS 200
TRISB=%11000000
SAYI=0
INTCON=%10001000
While 1=1
   Print At 1,1,# KARPUZ,"ADET"
  Wend
Maxim
kesmenin içindeki Clear INTCON.0 satırını silin
onun yerine If INTCON.0 = 1 Then koyun
tabi en sonra endif ekleyin
ve
kesme çıkışınada INTCON.0 = 0 satırını ekleyin
Maxim
yani şu
KESME:
Context Save
If PORTB.7 = 0 Then
If PORTB.6 = 1 Then
KARPUZ=KARPUZ+1
EndIf
EndIf
If PORTB.7 = 1 Then
If PORTB.6 = 0 Then
KARPUZ=KARPUZ-1
EndIf
EndIf
Endif
INTCON.0 = 0
Context Restore
imuhtar
teşekkür ederim sorun çözüldü.
