pic kontrollü solar şarj devresi
Başlatan skara1214, 08 Nisan 2012, 15:05:33
skara1214
Elimde bir güneş paneli var ve bir pic sistemim var  sistemi 2 tane şarjlı pille çalıştırıyorum.pic sistemi  max 300 ma çekiyor ve ben hem güneş panelinden pilleri şarj etmek hemde boştayken pic sistemini ve diğer elemanları uyku moduna almak istiyorum.
İlk sorum düşündüğüm sistem söyle olacak;2 pil kullanmamın sebebi güvenlik yani bir pil belli bir seviyenin altına düşerse onla güneş paneli arasını kısa devre edeceğim diğer pillede pic sisteminin arasını kısa devre edeceğim.Burada su soru aklıma geliyor illa rölemi kullanayım?opto coupler ile istediğimi yapabilirmiyim yani opto couplerı aktif ettiğimde  optocouplerin transistörü arası direnç değeri çok çok düşermi ?optocoupler ciddi bir akım azalmasına neden olurmu?
güneş paneli ile piller arasına lm317 sabit akım kaynağı kullanmalımıyım pillerin ömrünü artırmak için?
jrcapa
Şarj devresini kendiniz yapacaksınız kontrollu yapmanız şart.Bu sistemde pil şarjı ne kadar verimli olur bilemiyorum.Anladığım kadarıyla pillerden biri pici besleyecek. 2 pil kullanmanız şu sebepten de gerekli olabilir; eğer tek pili hem şarj edip hem de aynı anda pici beslerseniz sistem güneş panelindeki gerilim dalgalanmalarından etkilenebilir.Aç- kapa düzeneklerinde röle yerine basitçe transistör veya mosfet de kullanabilirsiniz kanımca.Optokuplor transistör direncini anlamadım?
skara1214
transistörde aç kapa yaparkende sonuçta connector ve emiter arasındaki değeri değiştirmiş oluyorsunuz yani base 0 ken aradaki direnç çok yüksek base 1 ken aradaki direnç 200 ohm gibi bir rakam bunu beslemeleye bağlarken otomatik olarak seri 200 ohm daha geliyor hatta acaba 1-2 ohm gibi bir direnç değerine inebilen optocoupler varmı?
skara1214
ayrıca bir diğer sorumda 3 tane mesafe sensörü kullanacağım bunlarıda röleyle açıp kapatmammı daha mantıklı yoksa optoyla açıp kapasamda olurmu?
