SMPS 2 kV - 2A. güç kaynağı
Başlatan mosfet, 09 Nisan 2012, 23:37:17
mosfet
SMPS 2000 Volt  - 2A. çıkış verebilen bir güç kaynağı tasarlanabilirmi acaba araştırdım bu aralıkda yok
mosfet
trafoyu bi şekilde sarmaya çalışacağım ama tristörlemi sürmem gerekecek yada IGBT bu iş için uygunmu çıkamadım işin içinden yokmu yardım edebilecek veya önerisi olan
xenix
Tek faz veya 3 faz alçak gerilimi diyotlarla doğrulttuktan sonra aşağıdaki Full-Bridge devreyi kullanmanız gerekir. 4kW güçte kullanılacak en iyi topoloji budur. IGBT transistör kullanmalısınız.
drmp
2000 voltu anladık ama  2A  nerede kullanacaksınız ??
mosfet
benden istenilen böyle bir güç kaynağı idi nerde kullanılacağını tam bilmemekle birlikte tek bildiğim yer altı madenlerini tesbit için kullanılan bir cihazın beslemesi için kullanılacağını söylediler artı bu cihazın zaten güç kaynağı varmış ama iki kişi zor taşıyormuş normal saç nüveli trafo kullanılmış şuan kullandıkları güç kaynağında 2000 volt 2 amper birde voltaj ayarlı olacak smps olacak.pic ile sürebilirmiyiz pwm metodu kullanarak onu düşünüyorum
