İki tip trafo (transformatör) arasındaki fark nedir ?
Başlatan elektroacemi, 13 Nisan 2012, 23:02:33
elektroacemi
Arkadaşlar 2*12 volt AC trafo ararken bir yerli tip normal sargılı var, birde dışı plastik kutulu olan (galiba döküm diyorlar) trafolar var... Fiyat olarak yerli tip olan daha ucuz, aynı güçteki yerli 7tl ise, diğeri 10 tl... Bunlar arasında görünüm dışında bir fark var mı? Yani gürültüden etkilenme veya daha fazla gürültü yayma gibi ...
2. sorum: Bana devrede 12 V AC ve 5 V DC lazım, 2*12 alıp 7805 kullanmak yerine farklı nötrlü 12 V ve 5 V çıkışlı trafö sardırmayı düşünüyorum, sizce daha iyi değil mi ?
mozkan87
İkside aynı işi yapıyor ancak PCB montaj kullanacak olunca dışı plastik kaplı olan hem daha güzel görünüyor. Ben tasarladığım bir sistemde 12V 2W normal yerli üretim saclı trafo kullandım sistem 20A akım çeken AC sulama sisteminin panosu içinde sorunsuz çalışıyor. Ama birde aynı devreyi PCB tipi ile yapıp aynı pano içinde denemek lazım asıl sonuç o zaman belli olacaktır ama, yerli olan trafoyu ben olsam gönül rahatlığı ile kullanırdım.
elektroacemi
mozkan87
