elektronik termostat-- lütfen yardım
Başlatan emrekuru_52, 14 Nisan 2012, 14:46:14
emrekuru_52
 S.a. arkadaşlar. bikaç ay içinde yapmam gereken bi termostat projem var. projede istenenler termostat üzerinden belli bi sıcaklık değeri girilecek( örneğin: 25 C) ortam sıcaklığı ayarlanan (25 C) geçince devreye bağlı olan bi servo motor çalışrak pervane dönecek ve ortam sıcaklığı 25 C nin altına düşünce motor duracak. ayrıca ortam sıcaklığı devrenin üzerinde görüntülenecek. Elektronik bilgimin sıfır olmasından dolayı yardımlarınızı bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim
öncelikle elektronik bilgini sıfırın üzerine çıkarmaya bak,
yoksa bu ödevler başa bela olur :)
cemilkendir
elektronik bilgin sıfır madem kim istedi bu ödevi senden
bir gariplik var ???
emrekuru_52
ben elektronik öğrencisi değilim bilgisayar prog. okuyorum ama bilgisayar kontrol dersi için istenen bi proje. ilk aşamada devreyi oluşturduktan sonra bilgisayarla bağlayıp motorun dönüşünü ve ısı değişimini similasyon halinde göstermem gerekiyo ama öncelik tabiki devreyi oluşturmakta o yüzden yardım istiyorum
Okan AKÇA
bir adet  haberlesmel termostat alararak pc yazılımınıda yaparak halledebilirsin marka olarak türk markalarını tavsiye ederim  enda - gemo yada arge-tek firalarının ürünlerinden kullanabilirsiniz
