0-5volt ile dijital potansiyometre kontrolü?
Başlatan autocontrol, 21 Nisan 2012, 22:46:48
autocontrol
0-5 volt gerilim ile dijital potansiyometre kontrol edecek devre yapabilecek arkadaş var mı?
ete
Soru yeterince açık değil. Ben şunu anlıyorum. Bir yerlerden 0-5V bilgisi geliyor. gelen bu bilginin değerine bağlı olarak bir digital pot diyelimki çözünürlüğü 10 bit , 0-1023 arasında değer verecek. Bunu yapmak zor değil. Ancak digital pot'un alacağı bu değer ile nereyi kontrol edeceğide çok önemli. Bu potlara besleme voltajından büyük değerler bağlanamıyor. Siz neyi kontrol edeceksiniz?
Ete
autocontrol
Elektronik branşım olmadığı için pek bilgim yok, 0-5 volt değişken gerilim farkı ile bir güç kaynağını kontrol etmek istiyorum, güç kaynağında normal potansiyometre var, değerini kontrol etmedim, giriş çıkış uçlarındaki gerilimi mi ölçmem gerekiyor, yapabilirseniz bana maliyeti ne kadar olur?
ete
Bu tür istekleri daha öncede duydum. Tahmin ettiğim gibi bir başka pot yerine kullanmayı düşünüyorsunuz. Güç kaynağınız muhtemelen 5V dan daha büyük bir aralıkta çlışıyordur. Bu nedenle orada daha farklı bir yöntem kullanmak daha uygun olur. Şeması varsa belki bir şey önerebilirim.
Ete
izzethoca
izzethoca
pot arttırrme azaltma pinlerini pic ile "0" a çekerek pot değerini arrtırıp azaltıyorsun datasheet'ne bak
autocontrol
Resimli anlatımda belirttiğim gibi çalışacak devre;
