Kesme Yapamıyorum, Lütfen yardım
Başlatan hakansefau, 22 Nisan 2012, 23:35:35
hakansefau
Arkadaşlar ccs c derleyicisinde 16f628a işlemcisi ile bir devrem var , yapmak istediğim bir adet butonum var bu butonla 3 tane çıkışım var.
Butona bir kere basıldığında bir çıkış verecek ve bu çıkış verildiğinde bir kere daha butona basılmadıysa 90 saniye boyunca çıkış aktif olacak sonra sıfırlanacak.
Sonra bir kere daha butona bastığımda çıkış verecek bu süresiz çıkış verecek gene bir kere daha butona basılmadıysa tabi hep çıkış verecek.
Sonra ki son çıkış için bir kere daha bastığımızda gene ilk çıkış gibi butona tekrar basmadan beklersek 90 saniye çıkış vermesini istiyorum bu böyle devam edecek. Kesme kullanmayı iyi bilmediğimden oradan oraya zıplama atlama bir şeyler yaparak halletmeye çalışıyorum , konudan anlayan arkadaşlardan yardım istiyorum bir de kesmesiz uğraştığım kodu göstereyim
#include <16f628a.h>
#use delay(clock=4000000)
#fuses INTRC,NOMCLR,PROTECT,NOWDT
#fuses PUT,NOLVP,NOCPD,NOBROWNOUT
unsigned int j=0;
void bekle()      //bekleme süresi
      for(j=0;j<=90;j++)
         delay_ms(1000);
void main(void)
set_tris_a(0x01);
set_tris_b(0x00);
output_low(PIN_B7);
output_low(PIN_B6);
output_low(PIN_B5);
delay_ms(20);
while(TRUE)
if(input(PIN_A0)==0 )           //a0 butona bastık
{  delay_ms(50);
   if(input(PIN_A0)==1);
   output_high(PIN_B5);         //bu b5 pininden 1. çıkış sonrasında 90 saniye bekliyecek
   bekle();
   output_low(PIN_B5);
   delay_ms(25);}
                      if(input(PIN_A0)==0 )            // bu 2. çıkış süresiz bekleyecek
{        delay_ms(50);
         output_high(PIN_B6);
         delay_ms(50);  }
                                   if(input(PIN_A0)==0)
{              output_low(PIN_B6);
               delay_ms(50);
               output_high(PIN_B7);        // //bu b6 pininden 3. çıkış sonrasında 90 saniye bekliyecek
               bekle();
               output_low(PIN_B7);
               delay_ms(25);
sorun bu if lerin içine girdimi o bekleme arasında müdahale edemiyoruz programa, bazen bu sıralamalarda şaşıyor önce(eğer işlemler esnasında butona tekrardan basılmadığını kabul edersek) 1. çıkış verilip 90sn ,sonra aynı butona bir kere basınca süresiz bir çıkış verip bekleyecek, tekrar bastığımızda da 3. çıkışı verecek 90 saniye
umarım sorunumu anlatabilmişimdir :)
serhat1990
Merhabalar , kesme kullanmak pek zor bişey değil. Saba örnek olarak rb0 kesmesini kullanarak yazdıgım basit bir program göstereyim diger butonlara diğer kesmeleri kullanarak yapabilirsin iyi çalışmalar.
/* RB0 KESMESİ */
#include <16f877a.h>          //16f877 kullanılıyor.
#use delay (clock=4000000)
#use fast_io(B)
#use fast_io(D)
#define baslat pin_b7
int zaman=200;
int a=0;
// dıs kesme rb0 kesmesi bölümü //
  #int_ext    //dış external rb0 kesmesi
  void diskesme()        //kesme gerceklesince yapılacak işlemler bu fonksiyonun içinde tanımlanır
      for(a=0;a<10;a++)    //a=0 dan a=10 olana kadar fonksiyon içindeki işlemleri 10 kere tekrarla sonra cık
             output_d(0b00000001);delay_ms(zaman);    // d0 deki ledi yak 200 ms bekle
             output_d(0b00000010);delay_ms(zaman);    //d1 deki ledi yak 200 ms bekle
   void main()             //ana fonksiyon
      set_tris_b(0xff);output_b(0x00);       //b portu giriş olarak ayarlandı ve sıfırlandı
      set_tris_d(0x00);output_d(0x00);       //d portu giriş olarak ayarlandı ve sıfırlandı
      ext_int_edge(H_TO_L);                  //ınt _Ext kesmesinin düşen kenarda aktif olacagını belirtir
      enable_interrupts(INT_EXT);            //ınt_ext kesmesini aktif yapar
      enable_interrupts(GLOBAL);             //aktif edilen kesmelere izin verir
      while(true)
         if(input(baslat)==1)             // baslat butonuna basılımı ?
         while(1){
            output_d(0x01);delay_ms(1000);   //d0 daki ledi yak 1 sn bekle
            output_d(0x02);delay_ms(1000);     //d1 deki ledi yak 1 sn bekle
hakansefau
Cok tesekkur ederim kodu deneyip en kisa zamanda donusu yapicam. :)
serhat1990
hakansefau
/* RB0 KESMESİ */
#use fast_io(B)
#use fast_io(D)
int zaman=200;
int a=0;
      while(true)
         while(1){
            output_d(0x04);delay_ms(1000);     //buda 3. cikis icin olsun diye ekledim
bu verdiğiniz koda sadece 3. bir çıkış ekledim 3 çıkışlı olduğu için şimdi gene kodla oynuyorum aynı zamanda serdar çiçeğinde kitabı var oradan da bakıyorum fakat gene çare bulamadım.
Benim proje de şöyle bu butona bir kere bastığımda bir çıkış verecek.
Aynı butona bir kere daha bastığımda diğeri sonra bir daha bastığımda diğeri arka arkaya sırayla 3 kere basmamla 3 farklı çıkış vermeli ve bu 3ü tekrarlayacak yani b0 a bastım d0 sonra d1 sonra d2 den çıkışı verek aradaki süreler tam dolmadan basarsam mesela d0 çıkışı veriliyorken basarsam d1 e geçicek.
Aralara gecikmeleri falan ben ekleyebilirim.
taso
yanlış anlamadıysam    bir tuş 90 sn   1 kere bas 90 cıkısı aktıf et eger 90 sn ıcınde 1 kere daha tusa basılırsa sonsuz aktıf et 90 sn bekleyıp basarsan 2cı cıkısı aktıf et sonra 3
int mode,button;
#int_ext
void isr_control(){
button++;
if(mode==0){
if(button==1 ){ output_high(pin_d0); delay_ms(90000); output_low(pin_d0); mode++; button=0;  }                       }
if(button==3 ){output_low(pin_d0); mode++; button=0;}
if(mode==1){
if(button==1 ){ output_high(pin_d1); delay_ms(90000); output_low(pin_d1); mode++; button=0;  }                       }
if(button==3 ){output_low(pin_d1); mode++; button=0;}
if(mode==2){
if(button==1 ){ output_high(pin_d2); delay_ms(90000); output_low(pin_d2); mode=0; button=0;  }                       }
if(button==3 ){output_low(pin_d2); mode=0; button=0;}
void main(){
while(1);
justice_for_all
Birinci yalnis kesme icinde kesinlikle bekleme yapilmaz.
ikinci yalnis ise kesme icinde dongu kullanilmaz hadi dongu kullanmissin neyse ama sen dahasinida yapmissin dongunun icinde bekleme yapmissin.
10 dongu x 200 ms +200 ms den napar 4  saniye boyle bise kesme icinde olmaz kesme ici olabildigince kisa tutulmalidir yoksa ozelligi kalmaz zaten.
taso
http://letitbit.net/download/48724.4422560146b2acdb750b3bb1fc31/basit.rar.html
2 tane eksiklik varmış kusura bakma benim düşüncesizliğim
int mode,button;
#int_ext
void isr_control(){
     clear_interrupt(int_ext);
     enable_interrupts(INT_EXT);             //1cisi
button++;
if(mode==0){
if(button==1 ){ output_high(pin_a0); delay_ms(90000); if(button!=2){output_low(pin_a0); mode++; button=0;}  }                 // button!=2  eklemessen yinede kapatıyor lambaları :)
if(button==3 ){output_low(pin_a0); mode++; button=0;}        //interrupt iç içe gelse bile kaldığı yeri unutmuyor takdir ettim
if(mode==1){
if(button==1 ){ output_high(pin_a1); delay_ms(90000); if(button!=2){output_low(pin_a1); mode++; button=0;}  }
if(button==3 ){output_low(pin_a1); mode++; button=0;}
if(mode==2){
if(button==1 ){ output_high(pin_a2); delay_ms(90000);  if(button!=2){output_low(pin_a2); mode=0; button=0;  }    }
if(button==3 ){output_low(pin_a2); mode=0; button=0;}
void main(){
while(1);
