PIC12F675 kullanmak
Başlatan toyo, 23 Nisan 2012, 15:19:09
toyo
Arkadaşlar ben PIC12F675 kullanmak istiyorum verici bir devremde.Ancak veri göndermeyi geçtim ben bu 12f675 ile led bile yakamıyorum  :o
Yardımlarınızı bekliyorum teşekkürler.
#include <12F675.h>
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES XT              //Internal RC Osc, no CLKOUT
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#FUSES MCLR                     //Master Clear pin enabled
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#use delay(clock=4000000)
void main()
 set_tris_a(0x00);
   while(TRUE)
         output_high(PIN_A2);
         delay_ms(500);
         output_low(pin_a2);
         delay_ms(500);
Gelirken ne getirilir ki giderken ne götürülür.
tmhzkhzhz
//iyi gunler
#include <12F675.h>
#FUSES NOMCLR                    //Master Clear pin disabled
void main()
setup_adc( ADC_OFF );
set_tris_a(0x00);
   while(TRUE)
         output_high(PIN_a2);
         delay_ms(500);
         output_low(pin_a2);
         delay_ms(500);
//bu sekilde isisde calisti
toyo
Verdiğiniz bilgi için teşekkürler ADC kapalı olunca çalıştığını gördüm yalnız ben ADC kullanmam gerekiyor.Aşağıdaki kodlarda nasıl bir değişiklik yapmam gerekir bu kodu başka piclerde çalıştırıyorum ancak 12f675 de sorun çıkıyor.Çok Teşekkür ederim ilginiz için.
#include <12F675.h>
#device ADC=8
//#use rs232(baud=2400, xmit=PIN_a1,parity=N,stop=1)
//int i=0;
unsigned long int gas=0;
void main()
 setup_timer_1(T1_DISABLED);
 setup_vref(FALSE);
  setup_adc(adc_clock_div_32);
 setup_adc_ports( AN0_analog);
 set_adc_channel(0);
 delay_us(20);
   while(TRUE)
          gas=Read_adc();
          delay_ms(10);
               if(gas>156)
                delay_ms(500);
                output_low(pin_a2);
                delay_ms(500);
tmhzkhzhz
//iyi gunler
#include <12F675.h>
void main()
setup_vref(FALSE);
set_adc_channel(0);
set_tris_a(0x01);
delay_us(20);
   while(TRUE)
          gas=Read_adc();
          delay_ms(10);
               if(gas>156)
                delay_ms(500);
                output_low(pin_a2);
                delay_ms(500);
toyo
Çok Teşekkür ederim ;D.Yalnız bir sorum daha olcak. #device ADC=8 'i kaldırmışsınız kaç bitlik ADC olarak çalışıyor şuan biliyormusunuz.
tmhzkhzhz
yazmayi unutmusum
hic birsey yazmazsaniz varsayilan 8 bit
#device ADC=8  8 bit          5volt/255
#device ADC=10  10 bit     5 volt/1023
toyo
