rs232 sorunu..
Başlatan alperyazir, 26 Nisan 2012, 01:02:42
alperyazir
herkese merhabalar. önce i2c ile denemiş olduğum devremi tavsiye üzerine rs232 ile yapmaya başladım ama nedense bi türlü  çalışmıyor. bi bakrmısınız hatam nerde??
//verici
#include <16f877.h>
#use delay( clock=4000000)
#use rs232 (baud=9600, xmit=pin_C6, rcv=pin_C7, parity=N, stop=1)
char   klavye[80];
  // klavye isminde 80 üyeli bir dizi tanımlanıyor
#int_rda   // RX ucuna veri gelince meydane gelen kesme
void serihaberlesme_kesmesi ()
   disable_interrupts(int_rda); // int_rda kesmesini pasif yap
   output_high(pin_c5);  // RC5 çıkışı lojik-1
   gets(klavye); // String ifadeyi al ve "klavye" adlı dizi değişkenine aktar.
   printf("\n\rYazdiginiz Metin>  %s\n",klavye); // Satır atla, yeni satır,RS232 üzerinden klavye string ifadesini gönder,satır atla
   if(klavye[0] == 'a'){output_high(pin_b0); output_low(pin_b1); putc('a');}
   if(klavye[0] == 'b'){output_high(pin_b0); output_low(pin_b1); putc('b');}
   if(klavye[0] == 'c'){output_high(pin_b1); output_low(pin_b0); putc('c');}
   if(klavye[0] == 'd'){output_high(pin_b1); output_low(pin_b0); putc('d');}
   output_low(pin_c5); // RC5 çıkışı lojik-0
   printf("\n\rKlavyeden bir metin giriniz ve enter tusuna basiniz>"); // Satır atla, yeni satır,RS232 üzerinden belirtilen metni gönder
/********* ANA PROGRAM FONKSİYONU********/
void main ( )
   setup_psp(PSP_DISABLED);        // PSP birimi devre dışı
   setup_timer_1(T1_DISABLED);     // T1 zamanlayıcısı devre dışı
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); // T2 zamanlayıcısı devre dışı
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);    // ANALOG giriş yok
   setup_adc(ADC_OFF);             // ADC birimi devre dışı
   setup_CCP1(CCP_OFF);            // CCP1 birimi devre dışı
   setup_CCP2(CCP_OFF);            // CCP2 birimi devre dışı
   output_low(pin_c5); // RC5 çıkışı ilk anda sıfırlanıyor
   set_tris_c(0b10000000);
   set_tris_b(0x00);
   output_b(0x00);
   enable_interrupts(GLOBAL);  // Aktif edilen tüm kesmelere izin ver
   while(1) // Sonsuz döngü
      enable_interrupts(int_rda); // int_rda kesmesi aktif
............alıcı1.......
#include <16f877.h>
char al;
void main()
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
set_tris_b(0x00);
set_tris_a(0x01);
output_b(0x00);
while(1){
al=getch();
if(al=='a') output_high(pin_b0);
if(al=='b') output_low(pin_b0);
................alıcı2..............
#include <16f877.h>
char al;
void main()
   setup_adc(ADC_OFF);
set_tris_b(0x00);
set_tris_a(0x01);
output_b(0x00);
while(1){
al=getch();
if(al=='c') output_high(pin_b0);
if(al=='d') output_low(pin_b0);
isis şemasıda şu şekilde :http://g1204.hizliresim.com/w/u/4wyx9.png
bu arada benim istediğim rs232 terminaldeninden girdiğim harflere göre(a,b,c,d) ile ledleri kontrol etmek. örneğin a girdiğimde 1. picteki ledi yakmak b girdiğimde söndürcek. 2 .alıcı içinde c ve dekarakterleri aynı görevi yapacak. 2 haftadır uğraşıyorum lütfen bi yardım...
Salih
Kesmenin içindeki
satırı iptal ederek deneyin.
skara1214
bilgisayardan gelen verileri diğerlerine yolluyorsunuz değilmi?Örnek bir kod ekliyorum diğer picleri kontrol etmeden bilgisayar ile konusturun ilk olarak....
#include <16f877.h>
#fuses XT,NOWDT
char   klavye[80];
#int_rda
   printf("\n\rYazdiginiz Metin>  %s\n\r",klavye);
void main ( )
   while(true) ;
