DS1302 RTC yi 3V3 ile çalıştırma
Başlatan Mucit23, 03 Mayıs 2012, 11:06:04
Arkadaşlar bi uygulamada DS1302 yi 3.3V ile beslemem gerekiyor. Fakat bu gelirimde beslersem eğer Ds1302 ye bağlanacak olan pil ile asıl besleme gelirimi aynı olacağı için DS1302 enerji olması rağmen pil ile beslenebilir.
Bunu önlemek için nasıl bir yol izlemeliyim.
Maxim
When VCC2 is greater than VCC1 +0.2V, VCC2 powers the DS1302. When VCC2 is less than VCC1,
VCC1 powers the DS1302.
yani diyorki besleme 0.2 volt daha yüksek ise pilden besleme olmaz
beslemen 3.3 volt , pil 3 volt : fark=0.3 volt
olmadı pile bir tane seri 1n4007 koy garanti olsun ?
Öyle düşündüm aslında ama pekde sağlıklı bir yöntem gibi gelmedi bana. Daha önce rast gelmişti bana bunun için bir şema bulmuştum ama şimdi lazım oldu diye bulamıyorum. Transistörlü bir şemaydı. Diyot işi çözebilir ama bu seferde trickle charge özelliğini kullanamam. Taktığım pil şarjlı pillerden
Maxim
aslında şarjlı pile gerek varmı? tartışılır belki
hesaplamak lazım ama 2volt ta 300nA çekiyormuş entegre
kaç yıl gider normal 3v para pil ? (üstelik sürekli oradan çalışmayacakta)
Dediğiniz gibi şarj işlemi tartışılır.
Peki şunu sorayım. DS1302nin ana besleme girişini 5 volt  hattından versem Data çıkışı 5 volt genliktemi olur
Sanırım öyle. Datasheet sadece asgari 2.4 volt olacağını söylemiş. Denemek lazım. Belki voltaj bölücü ile çıkış düşürülebilir.
DS1307'de bu hatlar open-drain olduğu için, 5 volt ile beslediğin entegreden 3.3 volt çıkış alman mümkün.
Ama bence cihaz 3.3 volt ile de sorunsuz kullanılabilir.
Anladım ozaman yine maximin dediği yöntem en iyisi.
