DC ve Trafo
Başlatan erdogan2734, 11 Mayıs 2012, 11:41:47
erdogan2734
  Sevgili arkadaşlar öncelikle herkese merhaba.
Bir arkadşıma lazım oldu benimde çok kafam karıştı sizlere danışayım dedim.
Arkadaşım girişte 24 Volt/ 20 Amperlik güç kaynağı ile bir trafoyu besleyecek ve çıkışta
1. Seçenek 12 ile 36 Volt arasında 30A civarında akım elde edecek.
2.Seçenek Yine 24 Volt ancak 30 Amperlik bir çıkış akımı elde edecek.
    Böyle bir durum mümkünmü. Genelde trafoları 220 Volt AC den DC ye çevirmek için kullandım ben ama hiç DC/DC denemedim
yapan arkadaşlar bana yardımcı olurlarsa çok sevinirim.
Bildiğim tek şey henüz hiç bir şey bilmediğim...
erkan614
trafolar dc de çalışmaz hatta acyi dcyede çeviremezler
tarafoların girişi ac dir çıkışıda ac dir.
siz ne yaptığınızı bilmiyosunuz daha
yaptığınız şu;
200vac yi trafo yardımı ile 12 veya 24V AC ye ceviriyorsunuz sonra
o düşük voltajlı ac gerilimii diyotlar yardımı ile dc ye çeviriyorsunuz
erdogan2734
Alıntı yapılan: erkan614 - 11 Mayıs 2012, 12:29:05
yaptığınız şu;
Erkan bey
Zaten ne yaptığımı bilsem foruma yazıpta sizin değerli fikirlerinizi almak içn uğraşmazdım.
Lütfen yorum yaparken''siz ne yaptığınızı bilmiyosunuz daha'' şeklinde rencide edici kelimeler kullanmazsanız sevinirim.
Yazdığım yazıya bakarsanız AC de trafo kullandığımı ama DC'de hiç böyle bir örnek yapmadığımı belirttim.
Zaten böyle olmayacağınıda belirtmişsiniz yinede teşekkür ederim...
ahfxg
Erdoğan Bey merhabalar,
24V/20A'lik bir yapıdan 24V 30A güç elde etmek mümkün gözükmüyor. Ayrıca Half ya da Full Bridge topolojilerine göz atmanızı öneririm bu yapılar için.
Erkeklerin dünyasına başkaldıran bayan mühendis..
Logan
erdogan2734, ne için kullanacağınızı bilmiyorum fakat ahfxg haklı. 24V/20A'lik trafodan 24V/30A üretemezsiniz. Ayrıca trafolar DC'de çalışmazlar. Sizin ana trafoyu değiştirmeniz gerekecektir.
İmza.
erdogan2734
 Biraz geç oldu ama , cevaplarınız için teşekkür ederim arkadaşlar.
Biraz daha araştırma yapmam gerekli sizleride bilgilendireceğim sağolun...
Alıntı yapılan: erdogan2734 - 11 Mayıs 2012, 11:41:47
Giriş güçkaynağı 24Vdc/20A ise 480W giriş gücünüzü bir oranla çıkışa iletmeniz gerekir. (mesela %83,3 ile 400W gibi)
1.seçenekte çıkış gerilimi 12Vdc ila 36Vdc arasında kademeli veya ayarlı olabilir.
2.seçenek , 1. seçeneğin doğal sonucu olarak 24Vdc gerilim çıkışta elde edilebilir.
Çıkış akımı ise çıkış gücü/çıkış gerilimi şeklinde olur. (12V için 33A veya 36V için 11A gibi) Yalnız trafonun sekonderi 36V için hesaplanırsa 12V için verim düşecektir.
DC-DC dönüştürücü kullanırsanız mümkün. Half bridge olmasada full bridge yada push-pull (düşük gerilim değeri için) yapıdaki devreleri incelediğinizde troid yada E tipi ferit trafoların yüksek frekansta kullanıldığını göreceksiniz.
Giriş çıkış değerleri yakın pek çok devre şeması bulunabilir, seçim içiin yardımcı olabilirim. Trafo nüvesi temini gerekiyor, sarım için yardım gerekebilir, güç biraz fazla olduğu için kolay geğil ama zor da değildir bu tip devreler.  ;)
ylmz
Amaç ac girip ac çıkıp belki diyotla dc ye çevirmek olabilir..
