Pic ile 24 tane ledi yakmak...
Başlatan shark27, 17 Mayıs 2012, 17:02:33
shark27
herkese kolay gelsin..
arkadaşlar şöle bir sorum olacaktı diyelimki farklı yerlerde 24 tane led var...biz bu ledleri aynı anda sadece 1 tane yakacak şekilde program yaptık(mesela pic16f877).. ama sorunuum şu pic'ten 24 tane kablo çıkıp gitsin istemiyorum ..kabloyu en aza indirerek nasıl yapabilriiz..her türlü fikrinizi söyleyin lütfen teşekkürler..
umberto
Shift register entegresi kullanabilirsin
Kabil ATICI
çoğullama (mux) yöntemini kullanabilirsin. sanırım en uygunu 4x6 şeklinde matris oluşturmaktır. Sadece bu LEDlerin bağlantısını  bir karıştırır. Temel olarak  LED display sürme devreleri prensip olarak işine yarayacaktır.
ambar7
jrcapa
74HC595, 74138 vs. ile port çoğullama yaparsın ama her şekilde  ledlere 24 kablo gider :)
AKadirY
3 tane 74_595 Shift register entegresi kullanarak yapabilirsin...pic'te sadece 3 bacak kullanmış olursun...
Bi çaresi bulunur elbet...
shark27
şimdi şöle anlatmamda fayda var...oyuncak bir tren düşünün arkadaşlar önde lokomitif var arkadadada 24  tane vagon...lokomotifin içinde mikrokontrol entegresi mevcut..her vagonun tepesindede bir led var sonuçta bu ledler bi şekilde mikrodenetleyiciyie gitmeli kablo ile ... ama düz mantık düşünürsek en az 24 tane kablo çıkması lazım picten ..bu kablo sayısını nasıl azaltabiliriz diye sormuştum teşekkrüler...
shark27
yanıtlarınız için teşekkrüler matriks sistemi yapsam faydalı olurmu sizce?
taso
i/o w/i2c expander'ler  var.
816 24 32 şeklinde :)
shark27
nasıl çıkacağım bu işin içinden :D
Pir-O
Aslında mümkün 6x4 matriks şeklinde yerleştirirsen ledleri en az kablo ile bağlantı yaparsın. 25 kablo bağlamaktansa 10 kablo ile işini halledersin.
https://rapidshare.com/files/4178213600/Matrix_led_24.rar
muhendisbey
Utopik olabilir ama 1 wire ile 3 kabloyla da halledebilirsin. Her vagona 1 mcu. Yada senin belirledigin sekilde 3 vagona 1 mcu gibi.
jrcapa
Alıntı YapAslında mümkün 6x4 matriks şeklinde yerleştirirsen ledleri en az kablo ile bağlantı yaparsın. 25 kablo bağlamaktansa 10 kablo ile işini halledersin.
Peki bu ledler nasıl döşenir? Kablo sayısı azalırken, uzunluklar artabilir.Hele 24 ledin bir kısmı sağda bir kısmı solda olursa?
Pir-O
Alıntı yapılan: jrcapa - 18 Mayıs 2012, 01:48:49
Linkte örnek devre çizdim. Farkeden birşey yok eğer MCU trenin tam ortasında ise işin daha kolay olur. Led bloğunu ikiye bölersin 6 kablo sol tarafa 6 kablo sağ tarafa doğru gider kablo sayısı artar ama dediğin gibi uzunluk azalır.
shark27
teşekkürler tüm cevaplar için ... bununla ilgili bir prototip yapıp sonuçlarını paylaşıcam
