interrupt hatası nerede_?
Başlatan Pros_PektuS, 07 Aralık 2002, 20:28:46
Pros_PektuS
Aşağıda yazdığım kodda derleme
sırasında herhangi bir hata ile karşılaşmamama rağmen program çalışma sırasında kesmeyi gerçekleştirmiyor.  Nerede hata
yapıyorum acaba_?
mantık:
portA'nın 1. bitinde bağlı buton basılı ise portb.1 aktif olacak.
değilse portb.6 aktif
olacak.
herhengi bir anda RA4/TOCKI ucunda bağlı butona basılırsa kesme gerçekleşip sadece portb.4 aktif olacak.
amaç
sadece kesme komutunun nasıl kullanıldığını öğrenmek. kodun extra bi özelliği yok.
kod
şöyle:
OPTION_REG=%00100101
intcon=%11110000
on interrupt GoTo
dur
TRISA=%10001
TRISB=%00000000
PORTB=0
basla:
IF PORTA.0=1 Then
PORTB=1
Else
PORTB=64
EndIF
GoTo basla
bitti:
PORTB=16
GoTo
bitti
dur:
PORTB=0
Resume bitti
End
Soz soylemek icin once duymak, dinlemek gerek. Sen de soze, dinlemek yolundan gir.                                                          Hz. MEVLANA
james
pic te 4 çeşit kesme var.
1-rb0 int ucundan harici
kesme
2-tmr0 sayıcı kesmesi
3-portb on interrupt
4-eprom write complete interrupt
senin yapmak istediğin
harici kesmeye girer.butonu ra4 e değilde portb.0 a bağlaman lazım.
ARAMIYORUM , BULUYORUM
Pros_PektuS
Orhan Altınbaşak'ın kitabında harici kesme
yada sinyal ucu olarak bu gösteriliyo.
tmr0 zamanlayıcı kesmesi için harici sinyal ucuymuş ra4
RA+/TOCKI pini harici
kesme için kullanılamazmı_?
yada şöyle soriim ra4 ile rb0 arasında kesme açısından ne fark vardır.
bigbey
Alıntı yapılan: "Pros_PektuS"Aşağıda yazdığım kodda derleme sırasında herhangi bir hata ile karşılaşmamama
rağmen program çalışma sırasında kesmeyi gerçekleştirmiyor.  Nerede hata yapıyorum acaba_?
mantık:
portA'nın 1.
değilse portb.6 aktif olacak.
amaç sadece kesme komutunun nasıl kullanıldığını öğrenmek.
kod
şöyle:
intcon=%10010000
on
interrupt GoTo dur
TRISA=%10001
TRISB=%00000000
PORTB=0
basla:
IF PORTA.0=1 Then
PORTB=1
INTCON,1=1
Else
PORTB=64
EndIF
GoTo
basla
bitti:
PORTB=16
GoTo bitti
dur:
PORTB=0
Resume
bitti
End
Sevgili Arkadaş,
İnterrupt konusunda yazdğın yazılımı inceledim.Sistem
içinde bir interrupt'un doğabilmesi için sebep gerreklidir.INTCON registerine bakıldığında istenen interrupt'ların kurulması
gerekmekte ve yapılan işleme göre Interrupt kesme isteğinin doğduğuna dair bir flag (bayrak) aktif olmalıdır ki program interrupt
vektörüne gitsin.
Senin yazılımında interrut kurulu ama istek halinde flag (I) oluşmuyor yani sen portb,0
interrup'ını
kullanıyorsun bu nedenle Intcon registerinin portb,1 bitini set edersen o an interrupt oluşur ve program count PCL interrupt
vektörüne gider.
Aşağıda program üzerinde belirttim. Sonuçtan beni bilgilendirisen sevinirim.
Ben pic Basic
kullanmıyorum. Assembly kullanıyorum..
Ayrıca senin yazdığın programda hiçbirşey değişmeden ra4'de basarken
rb0'a da logıc1 ver program interrupt üretecektir.
Mail: altinbekir@hotmail.com
   list
p=16f877
__config(_CP_OFF & _PWRTE_OFF & _XT_OSC & _WDT_OFF & _BODEN_OFF &
_LVP_OFF)
STATUS   EQU   0X03
INTCON   EQU   0X0B
TRISA   EQU   1X05
TRISB   EQU
   1X06
PORTA   EQU   0X05
PORTB   EQU   0X06
       ORG     0X000
   GOTO   SETUP
   ORG   0X004
   BCF   INTCON,GIE
   GOTO   INT
   BSF   INTCON,
GIE
   RETFIE
PROGRAM
   BTFSC   PORTA,1
   CALL   PORT1
   CALL   PORT2
   BTFSC   PORTA,4
   BSF   INTCON,1   ;BURADA INTERRUPT
DOĞUYOR
   GOTO   PROGRAM
PORT1
   MOVLW   B’00000010’
   MOVWF   PO
RTB
   RETURN
PORT2
   MOVLW   B’01000000’
   MOVWF   PORTB
   RETU
RN
INT
   MOVLW   B’00010000’
   MOVWF   PORTB
   GOTO   INT
SETUP
   MOVLW   0XFF
   BSF   STATUS,5
   MOVWF   TRISA
   CLRF   TRISB
   BCF   STATUS,5
   BSF   INTCON,7      ;GIE  SET
   BSF   INTCON,4      ;RB0 INTERRUPT
SET
   GOTO   PROGRAM
                    END
TA6R
james
ra4 ün kesme ile bi alakası yok.ra4 normal giriş çıkış ve
harici saat sinyal girişi(tmr0 sayıcısı için)olark kullanılabilir.
rb0 ı kesme olark kullanman içinde intcon.4=1 yapman
lazım.kesme alt programında da intcon.1=0 yapman gerekiyor.bi daha ki kesmelere olanak vermek için
Pros_PektuS
Sağolun arkadaşlar.
Aşağıdaki kodu yazınca oldu
ancak proteusda yaptığım denemelerde portb.4 (kesme olunca aktif olan çıkış) kısa bir süre aktif olup tekrar lojik sıfıra düşüyo.
bunun nedenini anlayamadım. kesme mantığı bunumu gerektiriyor_?
Birde kodun
başına
OPTION_REG=%00000101
ifadesini ekleyince  gene kesme olmuyo.
Baktım her bitin anlamına, bana göre
hata yok. yada varda benmi göremiyorum _!!!???
intcon=%10010000
on interrupt GoTo dur
TRISA=%00000
TRISB=%11000001
PORTB=0
basla:
PORTB.3=1
GoTo basla
Disable interrupt
dur:
PORTB.4=1
intcon.1=0
Resume
Enable
interrupt
End
Pros_PektuS
Option_reg değerini %00001110 yapınca
oldu.
3. biti 0 (yani önbölücüyü tmr0 ) olarak ayarlayınca kesme olmuyo. 1 olarak (yani önbölücünün WDT olarak) kalması
gerekiyo.
Ve proteusda deneme yapanlar için söylüyorum; ilk 3 biti(sırası ile 2-1-0 için) lojik 100 dan düşük tutarsanız kesme
çalışıyo olmasına rağmen proteus bunu bazen görüntüleyip bazen görüntülemiyo.
Birde soru:
çıkış kısa bir süre lojik 1 olup tekrar lojik 0'a düşüyo. bunun nedenini anlayamadım. kesme mantığı bunumu gerektiriyor_? ben
kesme olduğpunda o çıkışın sürekli aktif kalmasını istiyorum. bunu nasıl yapabiliriz_?
james
senin program sanıyorum kendi kendine reset atıyor.o da
wdt nin olaya girmesinden dolayı.aktif olan çıkışın lojik 0 a düşmesi bu yüzden .yoksa kesmenin mantığında böle bi şey
bulunmuyor.bence birde boardda dene eğer elemanların varsa
james
pic basic
kodları
option_reg =
$ff
intcon=%10010000
trisb=1
on interrupt goto yak
portb=0
basla :  portb.4=1
       goto
basla
       disable
yak: pause 10
   portb.7=1
   intcon.1=0
   resume
   enable
end
assembler kodları
clrf    PORTB
                bsf       STATUS,5
                   movlw  01h      ;portb 0 giriş diğerleri çıkış
                       movwf
TRISB
                       movlw  0ffh
                       movwf  OPTION_REG
                  bcf   STATUS,5
       bcf   INTCON,1
                       bsf   INTCON,7
                       bsf   INTCON,4
   devam      bsf   PORTB,4
         goto   devam
   yak      bcf
INTCON,1
         bsf   PORTB,7
         retfie
end
r
kesmenin alçalan kenarda veya yükselen kenarda olması farketmez.birisi butonu aşaya itince birisi butonu bırakınca
oluşur.
programlar kesinlikle çalışıyor.
kolay gelsin
bigbey
Alıntı yapılan: "Pros_PektuS"Option_reg
değerini %00001110 yapınca oldu.
önbölücünün WDT olarak) kalması gerekiyo.
lojik 100 dan düşük tutarsanız kesme çalışıyo olmasına rağmen proteus bunu bazen görüntüleyip bazen görüntülemiyo.
Birde
soru:
kesme olunca aktif olan çıkış kısa bir süre lojik 1 olup tekrar lojik 0'a düşüyo. bunun nedenini anlayamadım. kesme
mantığı bunumu gerektiriyor_? ben kesme olduğpunda o çıkışın sürekli aktif kalmasını istiyorum. bunu nasıl
yapabiliriz_?
Sayın arkadaş,
interrup mantığı birinci interrupt doğduğunda ilgili interrupt
bitene kadar ardından başka bir interrupt gelmemesi gerekir.Bu nedenle interrupt vektoründe INTCON,GIE
global interrupt
disable edilir.istenen interrupt işlemi bitene kadar başka bir interrupt gelse dahi kabul edilmez.(karışıklık olmaması için.)sen RB0 dan
interrupt verdiğinde 004 adresinde interrup'ı disable etmezisen program 004 adresinde bir saykıl sonra tekrar interrupt geldi
olarak algılar ve stack' a 2 interrupt isteğini kayıt eder ve bu 4 MHz lik bir çalışmada 1 usn lik bir zamanda tekrarlanır.8 stack
hareketinden sonra stack overflow olur ve daha önceden dallandığın bir adres var ise bu adresler kaybolur bu nedenle her interrupt
gelişinden sonra başkaca bir interrupt kabul edilmez.ilk interrupt işlemi bitene kadar.
Başarılar dilerim.
Bekir
ALTIN
TA6R
baba
interrupt için ayrıntıda bir düzeltme
interrupt
oluştuğunda intcon,gie otomatik sıfırlanır ancak retfie (return-from-interrupt) komutu ,intcon'a değer atama ya da gie bayrağını
(bitini) kurma ile tekrar kurulabilir.interrupt vektor de bcf intcon,gie demeye gerek yok doğrudan interrupt rutinine
sıçrayabilirsiniz.
kolay gelsin
ÖĞRENDİKÇE    CAHİLLİĞİM       ARTIYOR.
kesmez
ccs c compiler ile böyle bir problem olmaz .
yani sanırım ..
çünkü bu compiler da interrupt ın ismini yazıyorsunuz yani register
kurmuyorsunuz..
yanılıyormuyum.... :idea:
"İnned dine indallahil İslam" (2-19)
bigbey
Alıntı yapılan: "baba"interrupt için ayrıntıda bir
düzeltme
interrupt oluştuğunda intcon,gie otomatik sıfırlanır ancak retfie (return-from-interrupt) komutu ,intcon'a değer
atama ya da gie bayrağını (bitini) kurma ile tekrar kurulabilir.interrupt vektor de bcf intcon,gie demeye gerek yok doğrudan
interrupt rutinine sıçrayabilirsiniz.
kolay gelsin
Sayın arkadaş,
Yazdığınız not doğru
değildir.Interrupt registeri içinde GIE biti mutlaka kullanıcı tarafından software olarak set veye reset edilmelidir.Interrupt oluşup
program count Interrupt vektörüne gittiğinde kesinlikle GIE bitinde hardware donanımsal olarak hiçbir değişiklik olamaz.ancak
kullanıcı bir interrupt işlemi bitmeden başka bir interrupt gelmesini istemiyorsa interrupt vektörü içinde GIE bitini disable (iptal)
etmelidir. Size bir örnekle açıklama yapıyorum. Intcon,GIE ve Intcon,INTF bitleri ile
external interrupt Rb0 kullanmaya
kaltığınızda interrup oluştuğunda vektor 004 adresinde GIE yi siz kendinin Disable etmez iseniz RB0 dan gelecek olan bilgi devam
ettiği sürece interrup vektörunden proram count'un çıkmadığını görürsünüz. ve 8 defa tekrarlandığında STACK registerinde
overflow error oluşturursunuz. yani stak taşacağı için eğer daha önceden bir stack bilginiz var ise bu adresin kaybolduğunu
göreceksiniz.
Microchip'ten alıntı "Interrupt flag bits are set when an interrupt condition occurs, regardless of the
state of its correspondingenable  bit or the global enable bit, GIE (INTCON <7>). User software should ensure the appropriate
interrupt flag bits are clear prior to enabling an interrup."
Saygılarımla,
Bekir ALTIN
TA6R
baba
konuyu uzatmak için yazmıyorum ama sizin kaybınız en
fazla 1us olur (4MHz'de).nasıl isterseniz öyle olsun ben kullanmıyorum.(yığın taşması -stack overflow-da olmuyor hani)kullanıcı
tarafından (ihtiyaca göre) kurulup silinebilir  tmm ancak kesme geldiğinde otomatik
sıfırlanır.
diyor kitap...
When an interrupt is responded to, the GIE is
cleared
to disable any further interrupt, the return address
is
pushed into the stack and the PC is loaded with 0004h.
Once in the interrupt service routine the source(s) of
the
interrupt can be determined by polling the interrupt
flag bits. The interrupt flag bit(s) must be cleared in soft-ware
before
re-enabling interrupts to avoid RB0/INT
recursive interrupts.
RETFIE konusunda zaten bir sorun yok.Bu
komut GIE yi kurar.
The “return from interrupt” instruction,
RETFIE, exits
interrupt routine as well as sets the GIE
bit
, which
re-enable RB0/INT interrupts.
regardless of the status of their
corresponding mask bit
or the GIE
bit.
http://www.microchip.com/download/lit/pline/picmicro/families/16c62x/40300b.pdf
nsayfa 107
yanlışım varsa öğrenmeye açığım.
kolay gelsin
bigbey
Alıntı yapılan: "baba"konuyu uzatmak için
yazmıyorum ama sizin kaybınız en fazla 1us olur (4MHz'de).nasıl isterseniz öyle olsun ben kullanmıyorum.(yığın taşması -stack
overflow-da olmuyor hani)kullanıcı tarafından (ihtiyaca göre) kurulup silinebilir  tmm ancak kesme
geldiğinde otomatik sıfırlanır.
diyor kitap...
to, the GIE is cleared
return address is
source(s) of
the interrupt can be determined by polling the interrupt
soft-ware
before re-enabling interrupts to avoid RB0/INT
RETFIE konusunda
zaten bir sorun yok.Bu komut GIE yi kurar.
RETFIE, exits
bit
, which
or the GIE
bit.
nsayfa 107
kolay gelsin
DÜZELTME
VE ÖZÜR...
Sevgili arkadaş senin anlattığın konu aynen doğrudur. Ben bu güne kadar yanlış biliyormuşum.benim bir
önceki mesajımıokuyan üyelerede buradan duyurulur...
Teşekkürler,
Bekir ALTIN
TA6R
