Pic16f877a ile BC107B (transistör) Sürme
Başlatan eemuratozan, 18 Mayıs 2012, 18:17:00
eemuratozan
#include <Transistör.h>
#use delay(clock=4000000)
#use fast_io(b)
#use fast_io(d)
void main()
   setup_adc_ports(ADC_OFF);
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_vref(FALSE);
   set_tris_b(0x00);
   set_tris_d(0xff);
   output_b(0x00);
   while(1)
     if(input(pin_d0))
       output_low(pin_b0);
       output_high(pin_b1);
     if(input(pin_d1))
       output_high(pin_b0);
       output_low(pin_b1);
burada amacım transistörleri kesime sokarak ledleri yakmak ama her nedense olmadı sorun nedir anlamadım ? basit bir anahtarlama diye düşünmüştüm olmadı
I&C Engineer in Bereket Enerji Çates Elektrik Üretim A.Ş.
kudretuzuner
Denedim gayet sağlıklı çalışıyor hatta bmp olarak da kaydettim ama direk foruma nasıl yükleyeceğim bilmiyorum.
Amatör
eemuratozan
baz emetör arasına 10k bağlamamışım ama şimdi bağladım olmuyor yine yanmıyor ledler?
kudretuzuner
Murat bey,siz transistor beyzine 10k koydunuz diye değiştirmedim.470 ohm veya 1k lık bir direnç bağlayın çalışması lazım.
Amatör
eemuratozan
ne yazıkki çalışmadı anlam veremiyorum şu anda niye çalışmıyor
kudretuzuner
Bu çok basit bir devre biryerlerde gözden kaçan birşey olmalı.5volt beyze geldiği zaman transistor iletime geçer ve led söner.5 volt kesildiği zaman transistor kesime gider led yanar yalnız bc107 transistorunun teknik özelliklerini bilmiyorum datasına bakmak lazım(tahmin ediyorum germanyum olabilir)siz bc337 veya bc338 kullanın veya beyz emitör arasındaki direnci azaltın veya pot ile ayarlayarak (kesin) kesime gitsin.
Amatör
eemuratozan
eemuratozan
datasheet var arkadaşım yaptığım devreyi aynen gerçeklemiş çalışıyormuş benim simülasyonda çalışmıyor demekki farklı bi sıkıntı var ilginiz için teşekkür ederim
