eeproma yazma
Başlatan imuhtar, 21 Mayıs 2012, 20:20:50
imuhtar
8 bit yazmada eepromun bir adet adresi yetiyor.   eeproma 1 milyon sayını nasıl kayıt ederim.ya da 16 ,24 ,32 bit kayıt sırası nasıl olmalı
ete
Okumayıda sen belirleyeceğine göre sıralama keyfine göre olabilir. Ancak işlemciler bunu en büyük byte dan en küçük byte kadar yaparlar.
Ete
imuhtar
Hocam 1 milyon sayısı için örnek vermeniz mümkünmü  ???
ete
1.000.000 sayısının hex karşılığına bakarsan $0F4240 şeklinde bir sayı görürsün. Bu sayının hanelerini ikişer ikişer ayırırsan,
Byte3=$00
Byte2=$0F
Byte1=$42
Byte0=$40
şeklinde bölünürler.
EWRITE ADRES,BYTE3,BYTE2,BYTE1,BYTE0:DELAY 10
veya
DIM SAYI AS DWORD
SAYI=1000000
EWRITE Adres, Byte3, Byte2, Byte1, Byte0 :Delay 10
şeklinde yapmak en doğrusudur.
Ete
imuhtar
Ete hocam  teşekkür ederim .
elektroacemi
Alıntı yapılan: ete - 21 Mayıs 2012, 21:04:05
Byte3=$00
Byte2=$0F
Byte1=$42
Byte0=$40
veya
DIM SAYI AS DWORD
SAYI=1000000
Ete
Sayı Byte lara nasıl ayrılıyor ?
ibrsel
Alıntı YapSayı Byte lara nasıl ayrılıyor ?
Bunun için protonda kolay bir komut var..DIG komutu...
Örneğin Sayımız Sayi=123456 olsun
A=Sayi dig0          "A=6"
B=Sayi dig1          "B=5"
C=Sayi dig2          "C=4"
D=Sayi dig3          "D=3"
E=Sayi dig4          "E=2"
F=Sayi dig5          "F=1"
yöntemi ile sayının istediğin hanesini alıp bir değişkende veya hafızada saklayabilirsin.. İyi çalışmalar..
elektroacemi
Alıntı yapılan: ibrsel - 08 Haziran 2012, 16:03:36
A=Sayi dig0          "A=6"
B=Sayi dig1          "B=5"
C=Sayi dig2          "C=4"
D=Sayi dig3          "D=3"
E=Sayi dig4          "E=2"
F=Sayi dig5          "F=1"
Peki birleştirmek için komut var mı, örneğin 65000 ni EEPROM a yazdım, okurken byte byte okuduğum için okuduğum byte birleştirmem lazım,
elektroacemi
SAYI.Byte0= 55
SAYI.Byte1= 60
Galiba bu komutlar
ete
Word tipindeki bir değişkenin otomatik byte bileşenleri vardır zaten. Say isimli bir word değişkenin var ise bunu bileşenleri say. Byte0 ve say. Byte1 dir.
Epromdan okuduğun say. Byte0 ve say. Byte1 otomatik olarak say isimli değişkene word olarak yerleşir.
Ete
ibrsel
Sayıyı birleştirmek için komuta ihtiyacın yok..Bunu kolayca aşağıdaki gibi yapabilirsin..
Yukarıdaki örneğe göre açıklayacak olursak;
A=6 , B=5 , C=4 , D=3 , E=2 , F=1
Sayi=(A*100000) + ( B*10000) + ( C* 1000) + ( D * 100) + ( E *10) + ( F * 1)
Dolayısı ile sayı değişkenimiz yeniden "Sayi=123456" oldu.
( NOT : Bu mesajı yazarken ETE hocamız da açıklama yapmış zaten..Ama daha sonra okuyan arkadaşlara faydası olur diyerek silmedim..)
.. İyi çalışmalar..
Maxim
ete hocam neden byte lara ayırdınız, özel bir nedeni varmı ?
direk yazılabiliyor normalde
Dim Ahmet As Dword
Dim Mehmet As Dword
Mehmet = 1000000
EWrite 10, [Mehmet]
DelayMS 15
Ahmet = ERead 10
ibrsel
@Maxim hocam BYTE den büyük değişkenleri direkt bu şekilde eeproma yazabileceğimize eminmisiniz..Denediniz mi daha önce..Şimdlik proteusta denedim ama sonuç hatalı..
1234567 sayısını EEproma 10 nolu adrese kaydediyorum. 10 nolu adresten okuduğum değeri değişkene aktarıp LCD de yazdırıyorum ama sonuç farklı..
elektroacemi
Alıntı yapılan: ibrsel - 08 Haziran 2012, 17:14:37
Word u direk Eeprom un iki byte na yazıyor, okumasını denemedim ama şimdi denerim
Maxim
word denedim eminim
dword proteusta denedim çalışıyor bende
