EKG-EEG Cihaz Sistemleri
Başlatan Firzen, 01 Haziran 2012, 17:45:38
Firzen
Merhaba Arkadaşlar;
Bu EKG ve EEG cihazları yapılırken "Sinyali Yükseltme ve Filtreleme Devresi" yapılıyor.İnternette bir kaç kişinin tezinde de vardı inceledim ama tam net birşey anlamadım. Bazıları AD622 bazıları AD803 falan kullanılmış.Bunun hakkında ve devre şemasını bana tam olarak gönderebilecek burada paylaşabilecek olan var mı?Son olarak infraruj tavsiyesi isteyecektim.Bu Sensörü nereden bulabilirim İnfraruj sensör ve elektrot.
Şimdiden Teşekkür ederim
Kararsız...
agora_meyhanesi42
Yüksel Türk ! Senin için yükselmenin hududu yoktur...
Firzen
Yardımlarınız için teşekkür ederim :)
Kararsız...
İnternette gezerken gördüğüm bir kit.
Description
NeuroSky ThinkGear ASIC Module(AM) is the world's most popular EEG technology. Together with a dry electrode, it senses the faint signal from the human brain, filters out extraneous noise and electrical interference and converts to digital to power games, apps, toys, and research.
The embedded ASIC within the TGAM is truly a system on chip; programmed with NeuroSky eSense, A/D, amplification off-head detection and noise filtering for EMG and 50/60Hz AC.
[url=http://www.seeedstudio.com/document/pdf/TGAM%20Datasheet.pdf]http://www.seeedstudio.com/document/pdf/TGAM%20Datasheet.pdf
[url=http://www.seeedstudio.com/depot/thinkgear-am-brainwave-sensor-p-1441.html?cPath=144_220]http://www.seeedstudio.com/depot/thinkgear-am-brainwave-sensor-p-1441.html?cPath=144_220
[/url][/url]
http://www.neurosky.com/DIY.aspx
http://www.proxyarch.com/biocasting/
cann
filtre ve yükseltme kayıtlanacak potansiyel ile ilgili. EEG de ve EKG de ikisinin değerleri çok farklıdır. Visüalize edilen her verinin anlamı yok. kayıtlanan bio patansiyelin görülmek istenen veya standartlaşmış kazanc ve filtre değerleri var. örneğin EEG de 1- 500 Hz aralığı amplifiye edilir ama pratikde 1-100 Hz kullanılır. şebeke gerlimi 50 hz olduğundan bunada bir notch filtre koymak gerekir.
konu güncel değilmiş, yazmış bulundum.
Okan AKÇA
metlab ile daha once bu tür proje yapmıştık ancak  hazır olanları var artık :D
mustafaelektro
"ADS1298 : 8-Channel, 24-Bit Analog-To-Digital Converter With Integrated ECG Front End"
zor olan analog kısmını bu entegreler yapabiliyor, filtre koyma işlemlerine de uygun. Fakat ölçmeye çalıştığınız sinyaller çok küçük olduğu için düzgün test ortamı kurmak zor oluyor. Tavsiyem ECG sinyal üreticilerinden bulundurmak(fluke firmasının vardı mesela.). Birde kablosuz olarak sinyalleri cep telefonunda gösterdin mi tadından yenmez.
http://www.imec.be/ScientificReport/SR2009/HTML/1213373.html
