Beaglebone başlangıç
Başlatan Erdem , 11 Haziran 2012, 22:20:02
yamak
Alıntı yapılan: muhendisbey - 04 Ekim 2012, 23:34:54
Hocam beaglebone üzerinde doğrudan bilgisayarın ethernetine bağlayarak VNC server çalıştırabildim. Kullanabilmek bu şekilde çok kolay oldu. Çünkü uygun klavye mouse gibi eleman alma zorunluluğu da ortadan kalktı.
Raspberryde SSH la benzer şekilde erişmek istedim. Biraz da araştırdım, dummy ethernet hub'larına bağlayarak erişilebiliyor ama doğrudan  bilgisayara bağlayarak bu işlemi yapamıyoruz.
Bir de raspberry'de USB üzerinden cihaza bağlanamadım. mini usb güç için amenna. Ama diğer usb girişleri ile de erişim sağlanamıyor? Yada ben sağlayamadım.
İsteiğim şu şekilde. VNC server'ı da geçtim, temel linux sistemine yani terminale nasıl erişebilirim? İllaki dummy hub mı gerekiyor? Yoksa statik bir ip vererek bu işi gerçekleştirme yolu var mı?
Patch yada cross kablo her ikisini de denedim, Bilgisayardan kendi ip'si dışında bi ip göremedim.
Hocam Beaglebone ile VNC server ı nasıl kullandığınızı anlatabilir misiniz?
muhendisbey
Tabiki hocam
Öncelikle ben angstöm'un arayüzünden sıkıldığımdan dolayı android sürümünü yükledim. Ancak aynı uygulama angstöm için de geçerlidir. Sadece vncserver'ı başlatmak için gereken komut farklılık gösterecektir. VNC server'ın mantığında zaten uzak masaüstü bağlantısı vardır. Yoksa o yazı arayüzüne erişebilmek için vncserver değil ssh server kullanılmalı.
öncelikle statik ip almamız gerek bunun için
sudo netcfg
yazarak belirli bir ip var mı bakarız sonrasında eğer 0.0.0. gibi bir ip görürsek ip ayarlamamız gerekecek ben bunun için 192.168.1.1 ip'sini kullandım
sudo ipconfig eth0 192.168.1.1
yazarak cihazın ip'sini belirledim.
İşlemin gerçekleşip gerçekleşmediğini netcfg komutunu tekrar kullanarak bakabilirsiniz.
Sonrasında server'ı başlatıyoruz bunun için android'te
androidvncserver yazarak server'ı başlattım. Bu sırada size bir port numarası verecek şu an kaçtı hatırlamıyorum galiba 5901'di
Ubuntu kullanıyorsanız daha önce vncviewer yoksa
sudo apt-get install vncviewer
komutuyla vncviewer programını ubuntuya (debian) indirebilirsiniz
Windows altında da çalışan programın adı realvnc
Ubuntu için erişimde
sudo vncviewer 192.168.1.1:5901
komutu ile vnc bağlantısı kurulur. Benzer şekilde windowstan da bağlantı yapılabilir.
yamak
tamam teşekkür ederim hocam
kralsam
Alıntı yapılan: muhendisbey - 05 Ekim 2012, 22:31:30
Tabiki hocam
sudo netcfg
Hocam android üzerinde vnc server denemenizde bağlantı kalitesi ve akıcılık nasıl? Benim denemelerimde çok yavaştı ve ben sıkıldım, angstrom yükleyip konsoldan devam ettim. Bu arada ubuntu için olanı(vnc server) denedinizmi? Ben angstrom için olanını çalıştıramamıştım.Sizde bahsedince sorayım dedim.
muhendisbey
Ubuntu aslında debian üzerine oluşturulmuş bir işletim sistemi. Genelde gördüğüm debian linux işletim sistemlerinin temeli.
Akıcılık rezalet derecede kötü. Aslında aklımda bir fikir var iyileştirme için. Grafik boyutunu küçültmek. Böylece hem daha kolay aktarım yapılabilir.
Beaglebone'dan istediğim performansı alamadım. Raspberry ile beaglebone u hız açısından kıyaslamıyorum bile. Yaklaşık aynı (beaglebone USB de 500, harici kaynakla 700Mhz'de çalışıyor, raspberry doğrudan 700, overclock ile 1GHz de çalışabiliyor)
Angström için tightvncserver programı olabilir. İyice bakmak gerek. Genelde çalışmama nedeni grafik arayüzünün boyutunu ayarlamamaktan kaynaklanıyor. Aslında VNC server angstöm için gereksiz. Çünkü herhangi bir grafik arayüzü yok. Makul olanı SSH Server. Putty gibi bir programla erişmesi de çok kolay. Denemenizi tavsiye ederim.
Benim bu konu da da çektiğim en büyük sıkıntı her seferinde ethernet ip'sini ayarlamak. Bu ayarı kalıcı hale getirmenin yolunu bilen var mı?
yamak
Alıntı yapılan: muhendisbey - 06 Ekim 2012, 17:41:53
Bir script yazılıp başlangıçta çalışanlar listesine eklenirse olur bence.
muhendisbey
Alıntı yapılan: yamak - 06 Ekim 2012, 19:24:52
Olabilir. Nasıl yapılabilir?
Ethernet ayarı şeklinde de olabilir mi? Ras-pi de mesela böyle bir dosya var. Statik yada dinamik ip bu dosya değiştirilerek yapılabiliyor.
kralsam
#37
Hocam zaten ubuntu kullanıyorum ve dediğin gibi kosol üzerinden işimi görüyorum. Ayrıca başlangıca komut ekleme olayını Muhammet Fatih İnanç arkadaşımız ubuntu için MCU-TURKEY üzerinde anlatmıştı. Angstromda da çalışıyor.
http://www.mcu-turkey.com/beaglebone-linux-acilisinda-baslangic-scripti-calistirmak/
muhendisbey
Bir bakalım, umarım işimi görür, çünkü her seferinde USB'den başlatmak sıkıntı oluyor.
Erdem
#39
Beaglebone'a sabit bir ip numarası vermek için . /etc/network/interfaces dosyasını bir metin editörüyle açıp içine bunları yazıyoruz.
Alıntı Yapiface eth0 inet static
       address 192.168.1.230
       netmask 255.255.255.0
       network 192.168.1.0
       gateway 192.168.1.1
Sonra alan adı sunucusu ayarları için /etc/resolv.conf'a bu satırı eklemek gerekiyormuş.
Alıntı Yapnameserver 192.168.1.1
Bu ayarlar hangi işletim sistemi için? Angstrom mu?
Erdem
Bu genel olarak *.nix türü tüm işletim sistemleri için kullandığımız ayarlar.
http://www.gigamegablog.com/2012/01/29/beaglebone-linux-101-configuring-angstrom-linux/
Ama bağlantı yöneticisi olarak Connman kullanan Beaglebone sistemler için biraz farklıymış.
http://www.gigamegablog.com/2012/02/06/beaglebone-linux-101-assigning-a-static-ip-address-with-connman/
