Ucuz Bluetooth modül
Başlatan Erhan YILMAZ, 15 Haziran 2012, 11:34:54
LukeSkywalker
Plastik olsa bişey yapmanıza gerek yok. Metal kutu içerisinde sıkıntı çıkartabilir. Anten kısmına ufak bir tel bağlayıp dışarı uzatabilirsiniz. Fakat bu modüllerin antenleri baskı devre üzerinde ve sanırım anten şekilleri birtakım hesaplar üzerine yapılmış.
LukeSkywalker
Hocam bi dene istersen. Alimünyum yerine kalorifer peteğinin arasına sokabilirsin devreyi. Veya buzdolabına bir kaç dakikalığına yerleştirebilirsin. Bakalım sorun çıkaracak mı?
Laptopta bluetoth (denetim masası/aygıt yöneticisi) simgesine tıkladığımda herhangi bir seri port görmüyorum.
acaba bu modülle bağlanınca mı seri port oluşuyor ?
(modül hala elime geçmedi aklıma gelen bir soruydu )
Erhan YILMAZ
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 29 Temmuz 2012, 20:22:37
Bende de ilk başta görünmüyordu sonra bi iki ayarını kurcalayınca sanal seri port oluşturmuştum.
Hocam bildiğim kadarıyla iki modül eşleşince bilgisayar tarafindaki sanal bir port açıyor. Siz o porta bağlanıyorsunuz.
Modülün eşleşmesi gerekli yani ?
(zaten modül eşleşmeden ne olduğunu anlayamaz. kulaklık mı mikrofon mu diye düşünüyorum)
LukeSkywalker
Modülü PC'den bulup şifresini girdiğinizde (default: 1234) Sanal seri portu göreceksiniz. Bu arada Bluetooth arayüz programı olarak ben yıllardır IVT Bluesoleil kullanıyorum. Çok iyi bir program.
Modül Sonunda geldi. MCU kullanmadan  FT232 modül ile deneme yapabilir miyim ? 3.3v seviyesinde çalışıyormuş FT232 nin durumunu kontrol etmedim 5v dur acaba ?
Erhan YILMAZ
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 19 Ağustos 2012, 20:55:42
Hocam bende ft232 ile test etmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Bir sorun olmuyordu galiba ama işi sağlama almak için ft2323 tx pinine gerilim bölücü direnç bağlamakta fayda var.
ErsinErce
ft232 nin VccIO pinine 3.3v girerseniz sorun çıkmadan direk kullanabilirsiniz
#86
Mal bu Gerilimi usb den alır ve muhtemel 5v dur. (Bu arada Bu modülün üzerindeki jumperler ne iş yapar)
Neyse Ölçerek gideyim olmadı
böyle yaparız
mesaj birleştirme:: 20 Ağustos 2012, 01:58:43
böyle bir sistemle çalışmış olan varmı aramızda
http://www.eztcp.com/en/products/csw-m85.php
ErsinErce
Dışarıdan 3.3V vererekte kullanabiliyormuşsunuz kartı, J4 2-3 , J1 1-2 arasında jumper olması gerekiyor
siz yine de bir ölçün belki farklı bir karttır
Analyzer
Selam,
İyi bayramlar arkadaşlar. Bu bluetooth modüllerinden elinde fazla olan var mı? Ücreti mukabilinde rica ederim. Teşekkür ederim.
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
Hedef Soru Doğru Yani, O jumperlerla ayarlayabileceğim aklıma gelmişti (USB bus Powered).
Ama sonuçta her halukarda 3.3v gerekecek bana
