PIC MCU C,C++ Compilers
Başlatan byka, 18 Ekim 2002, 02:44:41
Haklısın,
CCS bastan cok iyi gelir...
james
erol bende ccs ile picc öğrenmeyi düşünüyorum.baştan ii gelir demişsin sonra nasıl gelir?
ARAMIYORUM , BULUYORUM
Selam;
CCS'in ozellikle matematiksel işlemlerle arasi pek iyi değil. 16 bitlik sayilarla biraz calistim sayesinde ASM'yi cozdum. Kullandigin her fonksiyonu dogrumu diye bir de .LST dosyasindan izlemek zorunda kaliyorsun, cunku guvenilir değil. En basitinden 16C712 icin ADC'yi kapat diyorsun. kapatamiyor. include dosyalarina mudahele ediyorsun aaa duzelmis. Tabi yaptigi islemleri LST dosyasindan izlersen olayin farkina variyorsun. Yani datasheet'i elinden birakamiyorsun. Denemesi bedava !
Bastan iyi gelir derken soylemek istedigim basit denebilecek islemlerde cok iyi ama is gercek uygulamalara gelince ( matematik vs. tam olunca carpma, bolme, karsilastirma ) biraz sapitiyor.
Ama CCS te de printf ve delay fonksiyonlari hos. Verdigin Clock frekansina gore hesap yapiyor. USART gecikmesini de oradan belirliyor. Hardware seri haberlesme de gecikmeyi belirleyen registere sayiyi kendisi atiyor. vs...
Anliyacaginiz durum boyle... Gercekten birseyler yapmak istiyorsaniz ben Hi-Tech derim. Tabii ki sistemi biraz daha iyi bilmek zorunda kaliyorsunuz. Ama bilmeden profesyonel olarak ne yapilabilir ki?
CCS kolay compile ediyor. ANSI C'yle arasinda baya bir fark var. Hi-Tech cok daha fazla ANSI bagimli. Dolayisi ile sizden daha hatasiz kodlar yazmanizi bekliyor.
İstedigi seyleri verebilirseniz Hi-Tech kesinlikle daha iyi.
Bu arada HI-TECH Software  firmasi ile aramda ticari bir anlasma yoktur :)
james
bird cc5x var.mplab ile birlikte kullanılıyor.cc5x ile çalışan varmı?
CC5X'i daha once kullanmistim.
En az kod ureten Compiler. Ama iki matematiksel islemi tek satirda yapmana izin vermiyor.
snake
evet uzun süredir cc5x standart edi. kullanıyorum
_MasteR_
kafam karıştı biraz. atmel kullandım daha önceleri. şimdi pic'e geçmek istiyorum. ancak hangi compiler ile çalışayım çözemedim doğrusu. bir fikri olan var mı?
kursadalp
hi-tech C'den şaşma derim.
Ancak atmeli tamamen bırakma çünki projeye göre mirodenetleyici seçimi ile proje maliyetini düşürebilirsin. Örneğin,  doğru düzgün bir atmel proramlayıcısına sahip olmadan balıklama atladığım bir projede 2,5 YTL değerinde at89c52 işimi görecekken 10YTL'lik pic16f877 kullandım. Bayramdan sonra hemen bir atmel programlayıcı yapacağım.
_MasteR_
cevabın için teşekkürler. hitech ile ilgileneceğim...
Macera
Ben CC5Xin standart versiyonunu kulanıyorum
JFE editörüyle entegre çalıştırıyorum gayetde güzel çalışıyor
Merak edenler için JFE editörü
http://home.t-online.de/home/Jens.Altmann/jfe.htm
linkinden indirilir.
settings menüsünden add tool tıklanır
name kısmına CC5X
application kısmına cc5x dosyasının bulunduğu yeri bu bende
C:\cc5xfree\CC5X.EXE
parametre kısmına $FILE -AH -IC:\cc5xfree\ -a$NAME.asm
yazın
bir cc5x düğmesi oluşur
Bu cc5x düğmesine her tıkladığınızda yazdığınız program derlenir
Tavsiye ederim
"Art without engineering is dreaming; engineering without art is calculating." -- Steven K. Roberts
CC5X standart edition u nereden bulabilirim???
picusta
Bende merak ediyorum bu CC5X'in standart editionu nerden bulunur diye. Acaba varmidir?
Fixxer
selam arkadaşlar atmega32 ile bir devre tasarlamayı düşünüyorum fakat işe başlamadan önce c compiler ı nasıl kullanacağımı bilmem gerekiyor bana bu konuda yardımcı olabilecek biri varmı?
MURSEL
:? ARKADSLAR  pıc programlamak için  CCS TÜRKÇE kaynaklarve dökumanlarını nerden bulabilirm yardım cı olurmusunuz lütvenn!!!!:)
ilker_32
Alıntı yapılan: "MURSEL":? ARKADSLAR  pıc programlamak için  CCS TÜRKÇE kaynaklarve dökumanlarını nerden bulabilirm yardım cı olurmusunuz lütvenn!!!!:)
http://rapidshare.com/files/17075258/ccs_book.rar
