Mobil tasarım için pil şarj cihazı.
Başlatan buntger, 21 Haziran 2012, 13:47:01
buntger
  Bu problemde olabilir eğer bana yardım.!
  Design kapsar:
  RX XBee: 45mA, 3.3 V
  Step Motor: 0.64a, 6V
  LCD 8x1: 1.25mA, 3.3V aydınlatmalı
  I 25mA 5V, / O: Pic 18F4550
  Ben Bu bir dizüstü Will Be olarak pili şarj etmek için bir devre yapıyorum tasarım eklemek istiyorum.Zaman her şeyi etrafında Tüketimi 400mA ve 750mA çalışma ve 150 ve 230mA arasında dinlenme tüketir.
  Her şey her zaman çalışır değil.
  Ben şarj olmadan BİRKAÇ gün en az süre ve ben bir ayrı şarj cihazı satın almak için HAVING değil, her şeyi tasarlayabilirsiniz Bu benim eklemek devrenin şarj devresi olarak bu koyabilirsiniz O Pil. (a mobil gibi).
  9V ve 12V, 1A veya 1.2A minimum besleme gerilimi.
  Selamlar.
Maxim
google türkçe çeviri yapmayın daha kötü oluyor, hiç birşey anlaşılmıyor
direk ingilizce yazın
remzi
buntger yabancı olabilir mi ?
Please write in English. Because Google's translation is too bad.
buntger
Thank you for your understanding.
Have if you can help me in this problem.!!
Design comprises:
Xbee in RX: 45mA, 3.3 V
Stepper Motor: 0.64a, 6V
LCD 8x1: 1.25mA, 3.3V with backlight
Pic 18F4550: 5V, 25mA by I / O
I would like to add in the design I'm doing a circuitry to charge the battery the circuit is in a box and is mobile meaning that I can not lead without being connected to the home network. Consumption around the time everything is working consumes 400mA and 750mA, and resting between 150 and 230mA.
Not everything is always running.
Battery that I can put that as a minimum duration of a few days without charging and the charger circuitry of the circuit to add to my That I can design everything, not having to buy a separate charger. (like a mobile).
The minimum supply voltage of 9V and 12V, 1A or 1.2A.
What kind of battery I can put on and that I can develop integrated function of battery charge. which may be mobile. The box where I have every intention of riding is 122x47x190.
I have watched this kind of batteries but are difficult to load and No are they integrated or anything and I have to buy separate charger. And I do not like,.
The battery is:  http://www.ebay.es/sch/i.html?_nkw=Turnigy+1300mAh+3S+20C+30C&_sacat=0&LH_PrefLoc=2&_odkw=Turnigy+1000mAh+3S+30C+Lipo+Pack&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
Thank you very much, and sorry for the confusion.
Not much on rechargeable batteries and integrated them.
THX a lot.
Greetings.
ErsinErce
You can use LT3652 for your design but it's a bit expensive.
This IC needs a few simple component and works on high voltage range (You can even charge from USB with max 500mA current)
also supports different types batteries, check here http://www.linear.com/product/LT3652
if you want to use another type of battery, you can choose another charger IC with this tool http://www.linear.com/products/battery_charger_ic
for battery packs: http://www.hobbyking.com/
or you can use standart 5xAA rechargable NiMH batteries with 5V(PIC&LCD) and 3.3V(XBee) LDO regulators (feed stepper motor directly from battery with schottky diode)
ofc you have to change your design's power circuit but its gonna be more energy saver, i assume  ???
buntger
Hello,
Thanks for everything, finally I see a little light.
This battery charger circuit while charging, the circuit may be working.
The input voltage is necessarily of a solar panel or I can connect to a power source. Since they are very expensive solar panles nooo!
You recommend me to also integrated MC34063 to keep the voltage of the battery or not necessary.
That type of batteries recommend me. (Li-Ion, NiMH or Li-Poly) say that Li-Poly batteries are dangerous and can explode for my proyect.
Thank you.
